WAECO Kühlbox Kabel
...ist zu kurz Es handelt sich um die CF-18 von Waeco. Kann ich einfach das Kabel irgendwie verlängern? Wenn ja, wie? Der Stecker zur Truhe ist verschweißt, ich könnte nur den Zigaretnnenanzünderstecker abnehmen und dort verlängern, aber das ist doch Pfusch?!
Andernfalls müsste ich ne Dose zu Truhe legen. Welchen Kabelquerschnitt müsste ich für ca. 4m Kabel nehmen, damit der Strom dort relativ verlustfrei ankommt? Plan wäre dann, fliegende Sicherung an die Batterie, Dose zur Truhe legen und gut. Was meint Ihr? Gruß Stephan
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten |
In der Bedienungsanleitung befindet sich auch eine Grafik, der du entnehmen kannst welchen Querschnitt bei welcher Länge die Box benötigt. Ansonsten unter www.waeco.de
Das mit der Steckdose funktioniert so wie du es vor hast. Habe bei mir allerdings eine Schrauverbindung installiert und den Stecker abgeschnitten. Hat den Vorteil der besseren Verbindung und du kannst das Originalkabel auf das nötigste kürzen. |
Hallo Stephan,
laut Waeco brauchst Du bei 4 m länge einen Kabelquerschnitt von 6mm². Hat aber nichts mit dem tatsächlichen Stromverbrauch zu tun, sondern mit der Unterspannungsprüfung der Batterie, welche bei jedem Einschalten aktiviert wird. Es funktioniert tatsächlich nicht mit dünneren Kabeln, ich wollte es auch nicht glauben, aber die Truhe springt einfach nicht an. Ansonsten aber eine tolle Kiste, 5 Tage ohne nachladen im Hafen bei 100 Ah Batterie kein Problem und trotzdem kalte Butter! (nein, kein Bier, wir stehen auf Rotwein). Gruß, Micha |
Danke Euch! Das waren mal echt hilfreiche Antworten. Das mit dem Steckerumbau ist ne Idee...wobei ich mir noch nen Adapter fürs auto bauen müsste. Wenn ich mal mit dem Multivan auf Tour gehe, will ich die Box ja auch nutzen.
Lohnt sich ein Gleichrichter für die CF 18? Der erkannt ja automatisch, wenn 230V anliegen und nutz diese dann...? Oder ist das bei der "Kleinen" unnötig? Ich habe ne neue Vetus 165 AH dran Viele Grüße Stephan
die CF 18 hat keinen 220V-Anschluß(laut waeco). Wenn Du aber eh ein Ladegerät dran hast, sollte es kein Problem sein, da der Stromverbrauch überschaubar ist. Ansonsten empfehle ich maximalen Kabelquerschnitt und die richtige Absicherung. Da ist 20 A nicht zuviel, da dann die Unterspannungsabschaltung wirklich nur in diesem Falle reagiert. Auch das Stecker-Steckdosen-Gerödele würde ich versuchen, aus den genannten Gründen zu umgehen. Meine Box (Kissmann) springt nach Wiederherstellung der Spannungszufuhr nicht automatisch an, da ist ein wackliger Stecker schlecht fürs kalte . Bei mir ist ein 220V-Automat mit 20 A dran, der wird auch als Hauptschalter für die Box genutzt und alles ist fest (~10² Litze) verdrahtet. Gruß Michael |
Der Netzadapter, den meinst du wahrscheinlich, wandelt 230V in 24 V um, das heißt die Kühlbox ist dann über 220 V Leistungsstärker. Macht dann Sinn, wenn du bei Landstrom nicht auch die 12V Anlage laufen lassen willst. Also mittels Batteriehauptschalter abschalten, und Kühlschrank läuft trotzdem!
Geändert von Sea U (03.07.2007 um 14:11 Uhr) |
Themen-Optionen | |
