Autoradio einbauen
Sagt mal, ich möchte mir ein Autoradio einbauen und habe mir eine Stelle im Schott ausgesucht, an der ich von hinten nicht drankomme, weil da die Innenschale vor ist.
Ich möchte mit einem Drehmel das Holzschott aufschneiden. Dahinter ist ein großer Hohlraum (aber eben nicht zugänglich). Dann soll der Rahmen eingepasst werden, so dass er fest sitzt. Nur kann ich den Rahmen dahinter eben nicht abstützen oder durch einen Winkel befestigen. Und nun? hat jemand eine Idee? Danke und Gruß Stephan
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten |
Ich habe es jetzt dreimal gelesen und hoffe zu verstehen, was Du meinst:
Also die Autoradiorahmen die ich kenne, haben eine Biegevorrichtung, die man einfach um den Rand des ausgeschnittenen Loches umbiegt. Das hält dann. Gruß Andreas |
Ja, ich denke Du hast mich verstanden
Das reicht und hält? Muss der Rahmen nicht noch irgendwie abgestützt werden? Ist ja ne menge Radio da hinten dran, dass dann "frei hängt" Ich hatte da Bedenken... Vielleicht mache ich mir auch zu viele Gedanken?! Danke Gruß Stephan
wer viel denk macht viele fehler...
Aber der Rahmen wir es schon halten.. sonst klebe doch noch eine Leiste o.ä. an die Rückwande mit 2 Komponentenkleber damit sich das Radio darauf abstützen kann ..
By Karsten
Ich habe auf dem Boot 2 Autoradios verbaut. Eins "hängt" mit dem Rahmen an 3mm Blech frei, das andere in einem Schapp mit vielleicht 10mm Wandstärke. Das im Blech ist etwas wackelig, aber nicht mE nicht wegen dem Rahmen, sondern weil das Blech zu dünn ist. Das Radio im Holz sitzt sehr gut, wenn da etwas wackelt, dann der Rahmen an sich, nicht das Radio im Rahmen.
Das hält ganz sicher, im Auto klemmen die Rahmen oft nur an dünnen Plastikkonsolen und das hält auch.
Super, danke euch allen, werde hier berichten!
Viele Grüße aus Berlin Stephan
Autoradio
HAllo,
es gibt im Bootszubehör Einbaurahmen mit Spritzschutz, die du einfach als Blende einbauen kannst. Das Radio wird in diese Blende eingebaut, hält gut und sieht noch gut aus. Bekommst du bei Gründl für 26 Euro mit Automatik Klappe, spritzwassergeschützt. Habe ich bei mir eingebaut und bin sehr zufrieden. Gruss Manni Geändert von KL-Manni (03.07.2007 um 14:18 Uhr) |
Danke Dir auch, Manni!
Es hat alles bestens funktioniert! Wir haben den Einbaurahmen angezeichnet, dann mit dem Drehmel die Linien im Furnier nachgeschnitten, und dann sogar mit der Stichsäge arbeiten müssen. Das Radio hält bombig fest. Danke für Eure Tipps. Einzig: Wie kann man verhindern, dass das Furmier auf der Rückseite wegplatzt? Ist nicht schlimm, ist im Kleiderschrank, aber dort, wo wir für die Boxen den Ausschnitt gesägt haben, ist auf der Rückseite das Furnier unschön weggebrochen. Lag das am falschen Sägeblatt der Stichsäge (Metallblatt, da feinere Zähnchen)? Habe auch schon gehört, dass auf der Rückseite mit Paketband abgeklebt werden soll vor dem sägen... Gruß Stephan
Gruß Andreas |
.....und Schnittkanten schleifen und konservieren (oelen, malen,etc) sonst gammelt es bald.
Gruss Edi |
Themen-Optionen | |
