z280 kurze nabe/wieso passt eine langschaft schraube ?
hallo
ich habe mir bei meinem boot doch die schraube verbogen. ich muss dazu sagen ich habe das boot erst sehr kurz...und eine zweite schraube (auch kaputt ) gab´s dazu. nun dachte ich mir ...na, nun las mal die schraube erst mal drauf, schicke die ersatzschraube zu gröver,und wechsel sie wenn das boot geslippt ist. nun ist das boot draussen, und ich muss sehen das die ersatz schraube ganz anders aussieht als die ,die ich drauf habe. ich habe die naben der schrauben verglichen und kann von der länge nur einen geringen unterschied feststellen. habe die kurze mal montiert,past genau so wie die andere. im gröver katalog konnte ich die schrauben identifizieren (es gibt da zwei ersatzteil explosionszeichnungen ) und wenn ich mir meine befestigungs schraube (ich meine das riesen ding,nicht die imbusschraube ) angucke,mit der extra scheibe und dem sicherungsblech dann denke ich das der schaft ein kurzer ist. also passt dann die überholte schraube. aber wieso hat die langschaft schraube gepasst ? ich bin die ganze zeit damit gefahren. leider ist die überholte schraube eine 14/17 sie ist deutlich kleiner im durchmesser. also befürchte ich das im nächsten jahr mein motor 8700 rpm machen wird .(170ps bei 750 kilo). ich würde also gerne die alte schraube verwenden. würde es da probleme geben die ich noch nicht kenne ,wenn ich einfach die langschaft schraube verwende ? gruss olaf |
Hallo Olaf,
du meinst wahrscheinlich einen Propeller mt der etwas längeren Nabe, in der der Propellerkonus(das Dicke Ding) teilweise verschwindet. Ist aber trotzdem passend für deinen Antrieb. zu deinem Ersatzpropeller müßte mann wissen was für eine Größe und Steigung der verbogene Propeller hat, erst dann kann man sagen inwieweit eine Drehzahlerhöhung zu erwarten ist. Viele Grüße Dieter |
Die Propeller, die Du hast, sind wahrscheinlich HS-PROPELLER mit kurzer Nabe. Da gabs solche mit sogenannten "Kratten" welche über die Mutter heraus standen.
Der Unterschied von kurzer zu langer Nabe beträgt sonst 2.5 cm, da ist ein Vertauschen eigentlich nicht möglich. Einzig ist es möglich, eine kurze Nabe-Propeller auf eine lange Antriebswelle zu montieren, da gibts eine Zwischenscheibe! Gruss Urs |
ahh,
das kann sein ,stimmt der einzige unterschied ist so ein vorstehendes gebilde mit einem schlitz drinn. na dann bin ich ja beruhigt. dann kann ich den anderen propeller ja auch zum überholen schicken |
Themen-Optionen | |
