Alt 20.05.2007, 20:27
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Standard 50 PS Johnson/Evinrude
Hi
Ich hab hier ein kleines Problem
Kann mir hier jemand bestätigen das es bei älteren 50 PS ein kleines Loch im Kühlwassersteigrohr hat? Ca 5cm vom unteren Rand 2mm Durchmesser, auf den Auspuffstiefel gerichtet?
In den Unterlagen die ich habe findet sich nix dazu.
MFG René
MFG René
Alt 20.05.2007, 20:40
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wie alt??
Hat der auch eine Modellnumer??
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.05.2007, 20:43
Wie alt??
BE50BELCUD
Das Loch sieht wie gebohrt aus, daher das grübeln.
MFG René
MFG René
Alt 20.05.2007, 21:08
BE50BELCUD
MFG René
Also 87-er.
Hm glaube nicht daß das orig. ist.
Bestell doch einfach neues Steigrohr.
Don P
Alt 20.05.2007, 21:18
Also 87-er.
Ist ein "schwieriger Kunde" der will das nicht.
MFG René
MFG René
Alt 20.05.2007, 21:25
MFG René
Ich meine mich darüber auch schon gewundert zu haben..
Meine das Loch.
WP überholen und Testbecken,
fertig aus.
Sonst Loch zumachen.
Don P
Alt 20.05.2007, 21:31
Meine das Loch.
fertig aus.
Der hat schon ne neue WP bekommen
aber der Druck ist immer noch nicht ok
Und beim "Gartenschlauchtest" fand ich das Loch.
Aber ich hab eher die Platte oben im Verdacht, weil das Wasser überall im Schacht zurück kommt.
MFG René
MFG René
Alt 20.05.2007, 21:42
MFG René
Gartenschlauch ist Mist.
Platte oben glaube ich nicht.
Mach Loch zu,dann weitersehen.
Der Rücklauf im Schacht ist normal,
sind ja Gase und Kühlwasser.
Und mal Thermostatgehäuse kontrollieren,
ist oft ein Kanal zugerostet.
Don P
Alt 20.05.2007, 21:44
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Hallo René,
das Loch gehört definitiv nicht in die Steigleitung.
Das hat sicher ein Superschlauer selbst da reingebohrt und damit dem weiteren Verfall Tür und Tor geöffnet.
Ich denk jetzt mal aus der Entfernung betrachtet, daß der Motor längere Zeit dadurch mit Übertemperatur in den Kanälen gelaufen ist und diese sich nun extrem zugesetzt haben.
Dem Bohrlocherfinder ist sicher dann durch die mangelhafte Kühlleistung der Schaft zu heiß geworden und er hat untenrum besser gekühlt, was natürlich für den Motor noch besch.... ist.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 20.05.2007, 21:47
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
Hallo René,
Irrtum,
das gibt es bei J0/Ev .
Aber bitte,
pseudocobra übernehmen sie.
Don P
Alt 20.05.2007, 21:55
Irrtum,
Aber bitte,
Das es sowas bei Jo/Ev gibt, hab ich nie bestritten, aber bei der Motornummer nicht.
Gruß Frank
Alt 20.05.2007, 22:06
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
608 Danke in 336 Beiträgen
meiner ist zwar Bj. '93 aber der hat das auch, und auch Rücklauf im Schacht.
Peter
Alt 20.05.2007, 23:49
Akki Akki ist gerade online
53.225 Danke in 17.636 Beiträgen
Mach mal ein Foto, damit ich mir vorstellen kann, wo du es genau meinst. Ich habe meinen 89er grade zerlegt hier liegen und kann nachsehen. Im UW-Teil sind natürlich solche Bohrlöcher um die Hohlräume leer laufen lassen zu können, aber in der Druckleitung ???
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 21.05.2007, 10:17
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Dient das evtl der Auspuffkühlung?
Gruß Torben
Alt 24.07.2007, 23:33
spatzi77 spatzi77 ist offline
Ist normal. Habe einen Evinrude und Johnson je 60 PS und beide haben dieses besagte Loch in der Leitung. ...... also ich würde es auf lassen - könnte evtl. auch zum Druckausgleich, bei zu starken Pumpendruck dienen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
