Moin Moin
Habe da ein kleines Problemchen mit dem AB.Der Motor ist ein 4 Takter und Bj. 2003. Vorgeschichte: Der Motor wollte auch mit Choke nicht starten.Daraufhin neue Zündkerze eingesetzt.Nichts.Zündkerze raus und ein paar Tropfen Benzin da rein.Er startete kurz und ging wieder aus.Benzinleitung kontroliert.Alles sauber.Nun den kleinen Pott unter dem Schwimmer losgeschraubt und siehe da,kein Benzin drinn.Jetzt Vergaser ausgebaut und Düsen gereinigt.Das wars.Motor springt wieder an. Aber: Jetzt läuft der Motor nicht mehr rund.Mal schnell,mal langsam.Wenn ich das Gas wegnehme und will ins Standgas,geht er aus.Muss in dann mit mehr Gas wieder starten und das Spiel geht von vorne los. Was kann das sein? Viele Grüsse Torsk
http://spanferkel.plusboard.de |
Hallo Torsk,
na ich tippe mal ganz zaghaft auf die Benzinpumpe. Wenn nämlich kein Sprit im Vergaser ist und der schon gereinigt werden musste dann ist die wohl auch ordentlich verkeimt. Also System Säubern und auf gehts. Gruß Michael
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand ![]() |
![]() Zitat:
Gruß aus dem Westerwald. Frank |
Ich weis nicht, was es ist, ich weis aber, das ich das gleiche Problem mit meinem 25 Jahre alten Mercury 4PS hatte.
Aber mal ne frage: Wie bekommt man das hin, das ein Quasi nagelneuer Suzuki schon halb kaputt ist? Meiner sieht aus, als wäre er grade ein Paar wochen gelaufen und er ist jetzt schon knapp über ein Jahr alt. Ich glaub, irgendwas machst du falsch ![]()
MfG Dennis ![]() Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt ![]() |
Dann hätten so ca 5 Motoren meiner schrauberzeit also gar nicht mehr laufen dürfen.
![]() Alle hatten das Problem den Füllstand in der Schwimmerkammer nicht halten zu können. Gelaufen sind sie, aber eher so wie oben beschrieben. Natürlich ist ein falscher zusammenbau auch nicht abwägig aber wie erklärst du dann das nicht ein bisschen Sprit in der Schwimmerkammer war. Torsk zieh halt mal den schlauch vom Vergaser ab und schau ob Sprit beim Anlassen gefördert wird. Gruß Michael
Schwimmernadel?
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
Moin Moin
Erst einmal vielen Dank an euch alle. Das mit dem null Benzin bei der Nadel muss am Dreck gelegen haben.Habe das Gespann jetzt ca. 4 Wochen.Der Vergaser ist wohl vor der Übergabe vom Händler nicht gereinigt worden. An den Schrauben vom Vergaser habe ich nicht verstellt. Das mit der Fremdluft werde ich nachsehen. Benzinpumpe?Auch möglich.Wird nachgesehen. Kann noch irgendwo Luft in der Leitung sein? Viele Grüsse Torsk
Moin Moin
War heute in der Werkstatt meines Vertrauens. Er schnurrt wieder. ![]() Es musste nur die Leerlaufdüse gereinigt werden.Im Vergaser kam nicht genug Benzin an. Einfach wenn man sich damit auskennt. Viele Grüsse Torsk Und noch vielen Dank an das ![]()
Themen-Optionen | |
