Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
2 unbekannte Stöpsel und Wasser vom Slippen im Boot
Hallo Forum!
wir haben am Wochenende die Jungfernfahrt mit unserem kleinen Tretboot überlebt. Schon lustig, wenn zwei Ahnungslose so ein Boot aus dem Wasser bekommen wollen.... Total friedlich abgelaufen! Egal, alles noch heil und wieder lieb. Nun ist ein wenig Wasser ins Boot gelaufen. Ich vermute vom reinslippen? Weil der Slip so steil war? Ist da eine Öffnung zwischen Bootsinnerem und dem Rad hinten? Egal. Wir wollten das Wasser ablassen und fanden zwei Stöpsel im vorderen Bereich. Wir haben beide rausgezogen. Also wir haben an den alten Weinstöpseln gezogen, sie sind zerbröselt und wir haben die Reste mit einem Messer rausgepult. Es ist aber nichts passiert. Ich wüsste auch nicht wo da das Wasser hätte rauslaufen sollen. Da ist ja kein Loch unten im Boot. Oder doch? Bitte helft mir. Ich habe alles mit einem Plastiktrinkbecher rausgeschöpft. Das hat keinerlei Spaß gemacht.
Schönste Grüße, Yvonne Tretbootfahrerin... |
ha, Foto vergessen...
Hallo Yvonne,
stell doch mal Fotos rein, dann kann man es sich besser vorstellen - ups du warst schneller
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
hat keiner eine Idee?
Dein Tretboot hat einen doppelten Boden (Innen und Außeschale) über die beiden Löchen kannst du den Hohlraum dazwischen entleeren(notfalls mit einem Schlauch und Pumpe)
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
aha! heißt, das Wasser in dem Boot kann ich da gar nicht "ablaufen" lassen?
Huch, dann habe ich jetzt meinen doppelten Boden geflutet? Hmh, nein, die Stopfen waren wohl schon undicht, denn beim herausziehen ist nichts abgelaufen. Gibt es keine Möglichkeit das Wasser aus dem Boot abzulassen als es heraus zu schöpfen?
oh je, danke schön. Damit hatte ich gar nicht gerechnet...
Ist ja nochmal gut gegangen.
Hallo, warte bis die Saison beendet ist und untersuche die Ursache dann.
hallo Candyman, so wie das Wetter im Moment verrückt spielt, ist die Saison ja eigentlich schon vorbei...
So werden wir es machen. Haben wir halt immer diese kleine Pfütze zwischen den Pedalen. Mehr wird es ja zum Glück nicht...
Themen-Optionen | |
