Mercury 30 PS ME30ELO - suche Handbuch/Tipps
Hallo ! Hat zufällig jemand ein Handbuch für obigen Motor ??? Bj 2001
2-Zylinder 2-tackter als selbstmischer Beim Kauf fehlten da die Kabel die die Batterie wieder laden sollen, aber aufgrund meiner mangelnden AB-Kenntnisse sehe ich da absolut keine Lichtspule wo man die 2 Kabel anschließen könnte nur ein dicker Stecker der zur Fernsteuerung geht und noch ein paar einzelne die in dem gleichen Kabelbaum zur Fernsteuerung drin sind .... danke schon mal !
baltic trolling crew HH .... Jörg |
danke !!!1 werd ich gleich mal suchen ....
Hast Du keine Kabel, wo die Batterie für den E-Start angeschlossen wird??
Gruß Torben |
Das ist die Frage.
Don P Stan No. 3/Abteilung FW |
Nein, die Frage war: Hat zufällig jemand ein Handbuch für obigen Motor ???
Gruß Torben |
nee ... ganz oben steht das die Kabel fehlten .... sonst wäre die Sache ja recht einfach denke ich mal ...
die Lichtspule ist unter dem Schwungrad, wenn dein Motor keinen E-Start hat müßten die am Gleichrichter enden wenn dein Motor E-Start hat ist Masse am Anlasser und Plus am Startrelais am besten Bilder machen, dann kann man das einfacher erklären, wenn du nichts findest
Ok, wollte nur sicher sein. Mach mal ein Foto von Deinem Motor, rechte Seite (ohne Haube), dann erklär ich Dir, wo da bei mir Strippen rangetüddelt sind (40EO, '03).
Evtl hilft auch diese Ex: http://www.dougrussell.com/partscata...160,290,10,220 Batt. Neg. ist Nr 16, kommt an das "selenoid", Batt Pos. geht direkt an den Startermotor. Gruß Torben |
Ich schau nochmal nach... Gruß Torben |
Aber wegen extremer Dankbarkeit hier, kopiere so gut wie nichts mehr !!!
die würde ich auch nicht kopieren
auch ein Werkstattbuch??? Wie war das mit dem Yam 55 AE?
mal ein paar Seiten ist bei mir immer mal drin, ich würde aber auch kein ganze Werkstattbuch kopieren, da kann man die ja billiger kaufen
Yam 55AE ??? war das für Detlef ???
Und dafür mußte ich das Buch zerfleddern, weil es nicht unter den Scanner passte.
und der Schuft hat sich nicht gedankt
ist eigendlich nicht seine Art, Don ich glaube du brauchst mal einen besseren Scanner
Nur der Schaltplan war DIN A 2 !!!
also .... so sieht dat nun aus ......
hinten neben den Zündkerzen geht das Kabel von der Fernsteuerung auf den passenden Stecker .... des weiteren sind da noch auf jeder Seite 4 (glaub ich) einzelne Kabel, von denen aber nur 2 farblich zusammenpassen ... der Motor hat nur E-start wenn mir mal jemand was kopieren würde wäre ich sicherlich sehr dankbar dafür
Ja, der sieht so aus wie meiner.
Und weil es logisch ist und ich es auch so erinnere wie Ralf es beschrieben hat setze ich mich über die Ex-Zeichnung hinweg und beschrifte, wo welches Kabel von der Batterie angeklemmt wird:
ok ..... muß das von ganz oben nochmal etwas Nachbessern ... gerade nochmal das Handbuch runter geladen und reingeschaut ....
so ein Handbuch ist vorhanden, nur steht da halt nichts über die Anschlüsse für die Kabel drin .... also bräuchte ich evtl eher nen Schaltplan oder ein Fachmann kann da hoffentlich was erkennen auf den Fotos ....
astrein ! sieht gut aus !!!! thx !
was nimmt man da für Kabel zur 68Ah Batterie hin ? reicht 2,5 qmm ? oder lieber 4 ?
mehr als 2,5 auf alle Fälle - 4 oder sogar 6 meine ich
Gruß Torben |
16 oder 25
kann man sich aus einem Starthilfe basteln, wenn man gerade nichts anderes da hat
Themen-Optionen | |
