Anschlüsse Mercury 70 ELPTO
habe gerade AB(Mercury 70 ELPTO,Bj.ca.90) montiert und in dabei die Anschlüsse herzustellen.Schaltung,Gaszug und Lenkung soweit alles kar aber wo schließt man die Leitung von der Batterie an?Kann evtl. jemand hierzu Angaben machen oder gibt es vielleicht sogar ein Foto? Dank im voraus Gerd |
Hallo gerdl63,
Masse kommt ans Gehäuse vom Anlasser, Plus kommt ans Startrelais, da geht die Plusleitung ( Gelb) vom Anlasser auch hin, das Foto ist von einem F40 EFI, ist aber bei allen Motoren ähnlich
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (24.08.2007 um 00:08 Uhr)
Danke,
funktioniert alles bestens.Nun muß ich nur noch den Stecker von der Schaltbox mit dem Amaturen verbinden.Nur wie?,gibt es hierfür ein Gegenstück?Oder Stecker abkneifen und Kabel neu verbinden? Gruß Gerd |
Hallo gerdl63,
für die kleine Buchse die aus der Schaltbox raus kommt, gibt es ein Orginalkabel welches zu empfehlen ist, ist leider nicht gerade preiswert das Kabel wenn du dir was basteln möchtest kann dir mit den Kabelfarben die du benötigst geholfen werden, ist kein Geheimnis
Themen-Optionen | |
