Alt 02.09.2007, 08:45
Swan210961 Swan210961 ist offline
Standard Mastfuss defekt, Deuter
Guten morgen,
ich restauriere eine Sirius 727. Leider ist beim letzten Legen des Mastes, der schon teilweise defekte Mastfuss an der Bohrung gänzlich ausgebrochen. Die Bohrung ist so schmal auf der Ecke angebracht, das es eigentlich schon ein Konstruktionsfehler ist, auch aufgrund des Alu-Materials. Die Bohrung dient zur Arretierung des Mastes und beim Legen als Gelenk.
Nun zu meinem Problem: Ich habe mir eine VA Platte, 25mm dick und genau so breit und lang, wie der Mastfuss unten angefertigt, in der Hoffnung, das ich ich den Fuss unten 25mm abtrennen kann und durch das VA Material ersetze. Leider habe dabei festgestellt, das der Masfuss unten hohl ist, bis auf einen Steg in der Mitte.
Ich kann mir nun nur noch vorstellen, den Va "Klotz" vorne und hinten (Bug und Heckrichtung) mit einer Lasche zu verschweißen und am Al-Restfuss zu verbohren. Leider habe ich dann aber keine seitliche (BB/STB) Führung, ausser durch die Verschraubung.
Was haltet Ihr davon? Gibt es Bedenken? Wo könnte ich u.U. einen neuen/gebrauchten Mastfuss Deuter herbekommen?
Hans-Jürgen
Alt 02.09.2007, 09:45
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Kannst Du mal ein Foto reinstellen?
Servus
Paul
Alt 03.09.2007, 09:06
Benutzerbild von DASFLOKRA
DASFLOKRA DASFLOKRA ist offline
15 Danke in 6 Beiträgen
Standard Neuer Mastfuss
Einen neuen Mastfuss müsstest du bei http://www.fk-mastbau.de/ bekommen. Dort wurde das alte Deuter Programm übernommen.
Gruß Florian
Alt 10.09.2007, 12:21
caven caven ist offline
Boot: Segelboot
18 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Hans-Jürgen,
leider habe ich Deinen Beitrag erst jetzt gelesen.
Ich habe eine Sirius 24, das ist das Vorgängermodel von der 727,
auch mit einem Deuter-Mast.
Stelle ihn gerne als Muster zur verfügung. Den kann man leicht in einer Schlosserei anfertigen lassen wenn das persönliche geschickt oder Werkzeug fehlt.
Gruß...
Guido
Alt 10.09.2007, 20:15
45meilen 45meilen ist offline
33.244 Danke in 12.454 Beiträgen
Wie schon geschrieben, mit Foto könnte man sich ein Bild machen und ggf. helfen.
Ich hätte die Möglichkeit Dir da was aus VA zu zimmern, bei Bedarf einfach eine PN, aber erst mal Foto.
Alt 10.09.2007, 21:59
ronny ronny ist offline
Boot: Venus 22
308 Danke in 171 Beiträgen
ronny eine Nachricht über MSN schicken
Gruß Florian
FK macht super schöne Masten aber lass dir einen Kostenvoranschlag machen !!!! schriftlich bin damlals ziemlich auf die Nase gefallen. War aber nicht alleine FK schuld eigentlich wars alleine meine.
Alt 14.09.2007, 10:09
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
ich würde dir von einem edelstahlfuß abraten, wg. galvanischer korrosion. es ist besser, den fuß aus alu oder kunststoff oder holz zu machen. oder du baust dir gleich einen hohen mastkoker, in dem du den mast zum legen kippen kannst. dann aus z. b. edelstahl, aber unten den fuß, wie oben beschrieben, nicht auf stahl lagern.
oder aus alu T-profil eine mastspur herstellen. dazu ist dann ev. eine kleine änderung des mastfußes nötig, aber nicht schlimm.
viel spaß
everybody ist perfekt - not mi!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
