Alt 27.08.2007, 06:42
Ide_1963 Ide_1963 ist offline
Ort: Bei Düsseldorf oder auf Fehmarn oder bei Arnheim / NL
Boot: einen Stahlgrachtenkutter
38 Danke in 35 Beiträgen
Ide_1963 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Vetud Batterielader defekt
Hallo zusammen
mein Chaos geht weiter
wie sollte es auch anders sein
kennt sich einer von euch mit dem Batterie lader von Vetus
genaue bezeichung
Vetus BC - 12/35
hat von jetzt auf gleich nicht mehr geladen
die sicheung im gerät ( die erste ) ist noch heil
mehr kann ich leider nicht testen
kann einer von euch so was ??
oder weiß einer was es sein kann ??
oder noch besser würde mir einer das Gerät für wenig geld wieder reparieren ???
naja vielleicht gibt das ja was
Grins udn gruß Ide
Alt 27.08.2007, 13:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Welche Ladecharakteristik hat das alte Gerät??
Gehe lieber sicher und kaufe Dir einen IUoU-Lader.
Um Tipps zu geben, poste doch bitte mal Deine E-Anlage.
Wieviele Batteriebänke,welche Spannung, eventuelle Zusatzgeräte (WIndGen,Solar).
Bilder wären nicht schlecht.
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.08.2007, 19:03
Standard zusatzinfo
also dieses Ladegerät ist eigentlich noch recht neu
Baujahr 2001 und hat bis zum ableben nur zwei batterien über einen Splitter geladen
da ich bei Strom an bord alles sehr sauber anschließe kann es daran auch nicht liegen ( wer will sein schiff auch schon anschieben wenn er mal eine nacht geankert hat lach )
diese Gerät hängt voller elektronik da es die akkus auch überwacht
und ich habe von leiterplatinen nicht die geringste ahnung
also weiter gehts
grins und gruß Ide
Alt 28.08.2007, 08:39
Halte doch mal ein Meßgerät ran und teile mal die Spannung mit.
Es polieren zwar alle schon die Kristallkugeln, aber nur mit genauen Informationen kann man was mit anfangen.
Wenn das LG nur einen Ausgang hat, Du aber mit einem Splitter anstatt einer Verteilung u. Überwachung für jede Batterie lädst, kann ich mir vorstellen, daß das Gerät somit im Dauerbetrieb lief und somit nach wenigen Jahren durch beschleunigte Alterung hopsging.
Nochmal zum Mitschreiben.
Welche Spannung hast Du???
Wieviele Batteriebänke hast Du (evtl. Einzelbatterien mit welcher Kapazität)???
Sind zusätzliche Lademöglichkeiten vorhanden???
Wie ist die bisherige Anlage genau aufgebaut (Anschlüsse, Komponenten??)
Also raten wir halt weiter (analog: Ein Fahrzeug mit vier Rädern, kann ein Quad, aber auch ein Lkw sein).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.08.2007, 08:43
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.216 Danke in 9.853 Beiträgen
Hab auch gerade ein neues ladegerät bekommen, auch Bj. 2001.
Scheint wohl die Lebensdauer so zu sein.
Kauf lieber ein neues.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 28.08.2007, 18:33
Standard Hilfe
immer dieses neu kaufen
wie steht das auf dem schild bei meinen Ersatztvater seinem Boot
" unser Schiff iss ein loch im Wasser in des wir all unsrer Geld werfen "
so nun aber
ich habe landanschluß 220 Volt ( iss doch eine tolle sache)
dann das ladegerät was daraus 12 volt machen sollen
passend dazu einen Splitter der das auf 2 batterien verteilt
alles Vetus
die batterien werden sonst nicht geladen und haben
12 volt 120 AH
hab dann noch eine Batterie gleiche größe die über solar geladen wird
und noch eine die von der Lichtmaschiene geladen wird
aber diese beiden hängen nicht am Ladegerät
ladegerät und Splitter waren so angeschlossen von einem Fachmann aus dem vorherigen Hafen . naja Niederländer sind ja alles Fachleute
ich hoffe das reicht als angaben
achso zum schluß hab im moment kein geld mehr ein neues zu kaufen
muß nun mit einem normalen ladegerät laden wenn ich vor ort bin
Grins und Gruß Ide
oder Rainer = der mit dem Rostpott aus NL auf B25 im neuen Hafen von De Mars
Alt 29.08.2007, 10:33
Kannst Du bitte mal die Verschaltung posten??
Hat das LG eine IUoU Charakteristik (ich kann auf den chaotischen HP´s in Kürze nichts finden und habe keine Zeit, eine Stunde dort zu suchen)??
Im Fall einer richtigen Schaltung besteht durchaus die Möglichkeit, daß das LG durch Alterung bzw. bei ungünstigem Einbauort durch Überhitzung versagt. Einige LG´s haben hierfür eine Schutzfunktion.
Ich würde versuchen, evtl. ein gebrauchtes LG zu besorgen (manchmal werden durch Umrüstungen günstig gute LG´s frei)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.08.2007, 14:48
Hallo Apiroma
naja ich weiß zwar nicht was das ist aber ich sende dir mal bilder von dm gerät .
wofür die grünen anschlüße sind weiß ich nicht
Hits:	188
Größe:	33,9 KB
ID:	55573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	41,8 KB
ID:	55574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	46,8 KB
Grins und Gruß Ide
Alt 29.08.2007, 14:50
achso
da es ausgebaut ist kann ich dir nur noch schreiben wie es angeschlossen war
rot ging auf plus splitter und von dort zu zwei batterien
minus der beiden batterien ging wieder auf den splitter und von dort aus zurück zum LG
Grins und Gruß Ide
Alt 29.08.2007, 14:55
Standard noch ein nachtrag
hab gerade mal bei Vetus geschaut
dort heißt das gerät nicht splitter sondern wächter was nach dem LG kommt .
Welcome to Vetus .com
dort kann man direkt im Katalog von dennen nachsehen
wie man hier einen link einstellt hab ich noch nicht gelernt
naja hab ja auch erst zwei sterne
Grins und Gruß Ide
Alt 29.08.2007, 14:56
jetzt bekomm ich aber bald drei wetten
http://www.vetus.nl/du/index.php
das ist der Vetus Kataklog mit allem was dazu gehört
Grins und Gruß Ide
Alt 30.08.2007, 08:48
Ah, nachdem man mal Zeit hatte sich auf deren Hp einzuarbeiten, geht es (hatte gestern viel zu tun).
Versuche das Gerät reparieren zu lassen. Alternativ suche wie gesagt nach Austauschgeräten (auch gebraucht). Kann sein, daß Du bei einem anderen Gerät bereits 2 Ausgänge hast. Dann behalte den Wächter als Reserve im Boot (evtl. kannst Du später mal ein günstig gekauftes LG bekommen und dort wieder anschließen).
Ändere also nicht einfach unnötig deine Anlage.
Danke für die Bilder (die grüne Klemme könnte für eine Fernsteuerung/-Anzeige vorgesehen sein)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.08.2007, 13:36
und danke
da ich fast alles elbst verkabelt habe ausser die ladeeinrichtung
fällt mir das ändern nicht schwer
schön wäre wenn ich jemanden finde würde der mir das Privat reparien würde ,weil am geld mangelt es im moment ein wenig
Grins und Gruß Ide
Alt 30.08.2007, 15:32
Frage mal im nächsten Radio und Fernsehgeschäft. Schön wäre es, wenn Du Schaltpläne auftreiben kannst.
Aber auch Industriebetriebe (am Besten Elektrofirmen) in deiner Nähe sollten einige fitte Elektroniker beherbigen.
Vielleicht hat aber eines der Mitglieder gerade Zeit.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.08.2007, 18:47
ja ich werd mal warten was sich so ergibt
hab ja noch ein einfaches LG vom LKW
das nehm ich jetzt erstmal mit
und dann werd ich die Solarzelle anschließen das ich von ihr das
ladekabel umklemmen kann auf eine zweite batterie wenn erste voll iss
achja wie schreibst du immer so schön mit einem spruch
iss was wares dran
staubsauger hat gerade gebrannt
achjaaaaaaaaaa seufzz
Grins und Gruß Ide
Alt 31.08.2007, 11:46
Wohl irgendwann mal der Beutel geplatzt und der Inhalt hat sich dann am Motor festgesetzt??
So ein Ding habe ich vor kurzem auch aus dem Verkehr gezogen (je ein Loch in den Boden und den Deckel geschlagen und das Anschlußkabel zu "Spaghetti" verarbeitet, damit gewisse "Experten" im Verein das Teil nicht mehr nutzen können).
Heftiger ist eine brennende Wama im Keller (bei unserer war ein Elko hochgegangen, darauf fing die Laugenpumpe an zu brennen. Ich habe dann einfach schnell den Stecker gezogen, die Anschlüsse der Pumpe runtergerissen, deren Sieb gezogen und die Wama fertig schleudern lassen. Länger konnte ich auch den Atem nicht mehr anhalten, da der Keller schon gut verraucht war).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.09.2007, 11:27
Lach
wie schreibst du so schön
ein - aus - kaputt
Grins und Gruß Ide
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
