heuer war es teilweise ziemlich warm am Boot, ich überlege mir eine kleines Klimagerät eizubauen. Zum Beispiel, ein Truma Frostair 1700 oder etwas änliches. Wer hat mit solchen Dingen Erfahrungswerte Konnte leider nicht auf die Messe fahren, dacher hab ich keinerlei Info
Grüße Gerhard |
seit Ihr alle am Norpol Zuhause? Ist Euch nie zu warm? Hat von Euch keiner so ein Ding? Ich muß meine Frage einfach wieder raufholen sonst geht sie noch verloren
Grüße Gerhard |
![]() Zitat:
![]() Hat immer gut gekühlt ![]() Dann ab ins Wasser.
Gruß Wolfgang Eins kann mir keiner nehmen, und das ist die pure Lust am Leben |
Ich mach dann immer den Kühlschrank auf
![]() ![]() UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]() |
hallo Gerd,
ich habe mal bei Truma nachgefragt, die sagten mir das ihre Geräte nicht für Boote geeignet sind ![]() Die Truma sind Luft-Luft Klimageräte die meist in den Boden von Campingwagen montiert werden (Auslass unten) und die Materialien sind nicht rostfrei (kein Edelstahl). Besser sind die Wasser-Luft Klimageräte (höherer Wirkungsgrad, kleinere Wärmetauscher) zb. von Climma (siehe www.va-marine.de ) Gruß Sigi |
Hallo Gerd,
ich kann Dir aus meinem engsten Bekanntenkreis weitergeben, dass ein Freund diese Klimaanlage in seinen Wohnwagen installiert hat und davon begeistert ist. Relativ geringer Stromverbauch im Gegensatz zu anderen auf dem Markt befindlichen Klimaanlagen bei erträglichem Arbeitsgeräusch, was will man mehr. Grundsätzlich lässt sich die Anlage in ein Boot einbauen, wenn der Platz für das Teil vorhanden ist. Die Auströmer werden im Caravan soweit als Möglich oben angeordnet, damit die kalte Luft nach untern fällt. Normalerweise nimmt man da im Wohnwagen bzw. Wohnmobil den Kleiderschrank der, wenn er sich den ziemlich zentral im Fahrzeug befindet, idealer Einbauort ist. Man kann die Ausströmer links und rechts vom Schrank ausblasen lassen. Das könnte im Boot ein Problem werden, zumal die Ansaugung von unten erfolgt. Im Caravan von aussen unter dem EInbauort. Geh mal auf die Seite von Truma bzw. Kreis, da findest Du technische Details
Mfg Jürgen |
@ Sigi,
liest sich gut, mal sehen was die kostet @ Jürgen, ich hab mir das bei Truma angesehen, würde sich bei mir am Boot auch machen lassen, Ansaugen müßte ich von der Bilge die ist groß und sicher nicht wärmer als unter einem Caravan
Grüße Gerhard |
Ami Boote so ab 27' haben in den neueren Modellen fast immer Klima. Die Dinger sind so groß wie eine Kiste Selter haben noch zusätzlich eine Pumpe für Kühlwasser und man kann sie praktisch überall hinbauen. Gibt es auch für 220 V http://www.marineair.com/marineair/
Hier gibts auch welche http://www.oceanbreezeac.com/ http://www.nauticalair.com/mac.htm http://www.cruisair.com/cruisair/
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Eine Klimaanlage ist eine feine Sache im Boot. Nur, bitte nicht die mit Wasser arbeitet. Da habe ich schon wegen Nachbarn am Steg die die ganze Nacht die Klimaanlage haben laufen lassen schlaflose Nächte gehabt.
Ich kenne welche, die hatten wegen des dauernden geplätschers der Wasserkühlung - hört sich an als hätte einer dauernd die Bilgepumpe laufen - einen echten Hass auf diese Bootseigner!! Wenn z.B. alles am Abend ruhig ist und Du hast solch einen Wasserplätscherer als Nachbarn die ganze Nacht, dann kannst Du deinen Schlaf vergessen!! Gruß Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld! |
ich würde nur eine wassergekühlte nehmen, die kühlen und heizen bestens. Hatte so ein kleines Gerät mal in einem 12m-Segelboot, war nicht schlecht, nur über eines mußt du dir klar sein. Diese Dinger sind sehr laut, das Gebläse hörst du im ganzen Boot, also schlafen mit Klima geht nur mit Rotwein. Un um eine Wirkung zu erzeilen mußt du alle Luken,Türen etc zumachen.
@Reimar Heger. Das ist nur eine Frage der Ausführung. Man kann den Auslass durchaus so machen, dass man ihn nicht hört. Ansonsten hasse ich die auch, die sie die ganze Nacht laufen lassen, aber schlimmer als Fallengeklapper ist es letztlich dann auch wieder nicht.
Gerd, mit vielen Grüßen |
Hallo Gerd 1000!
Also im vergangenen Urlaub hatte ich einen am Steg, der hatte den Wasserauslauf der Klimaanlage ca. 15 cm über dem Wasser und zwar zu meiner Bootsseite. Da es sehr schwühl war habe ich im Cockpit auf der Liege übernachtet. Ich bin bald verrückt geworden mit dem geplätschere. War nahe dran dem einen Flaschenkorken in den Wasserauslass reinzuhauen! Ich war echt stocksauer! Ich finde das eine absolute rücksichtslosigkeit anderen Bootseignern gegenüber die nichts als schlafen wollen. Gruß Reimar
![]() Zitat:
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 |
hallo Reimar Heger, aber ein negatives Beispiel kann man doch nicht verallgemeinern. Wenn ich denke was mich möglicherweise an anderen Booten ärgert müßte ich sofort damit aufhören.
Aber wie gesagt, das ist eine Frage der Auslegung. Bei meinem letzten vorletzten Boot ging der Auslass nach unten in den Auspuff, draussen nicht zu hören. Mein jetziges plätschert wieder... Also nicht zu nahe kommen. Aber in HR gibt eh keinen Strom dafür.
Hallo Gert1000!
Also ich werd´s mir merken und Dir nicht zu nahe kommen. Da ich aber lange Jahre Jäger war - lehne dies heute total ab - habe ich immer noch ein paar "scharfe Waffen". Also wenn´s plätschert - nicht zu nahe kommen!!! Grüße Reimar
hallo Reimar Heger, bin selbst Sportschütze, Großkaliber-Revolver/Pistolen und Flinte 12/76 Magnum
Gibts dann ein Duell ?
Bis zum bitteren Ende, klar! Ich greife mit Kal. 7,64 auf ca. 200 m in Höhe der Wasserlinie an. Ich hoffe, Du hast wasserdichte Schotten! Grüße Reimar
Huch,
danke für die Infos, wie ich sehe muß ich mir das gut überlegen was ich kaufe. Gegen Lärm in der Nacht bin ich allergisch, da will ich meine Ruhe haben. Es ist schwierig eine Entscheidung zu treffen.
Grüße Gerhard |
Gerd ich weiß ja nicht wo Du fährst aber wenn Du Deine Bude abens einmal durchgekühlt hast heizt sich das ja nicht mehr so immens auf. jedenfalls nicht hier in Kiel
Andree,
ich bin hauptsächlich in Kroatien unterwegs, da ist es in der Nacht nicht schlimm. Meine Marina ist aber in Oberitalien, und wenn ich mit meinen Enkeln 14 Tage mal in der Lagune von Lignao und Umgebung kreuze, das ist fürchterlich. Ich habe schon 35°C Wassertemperatur gehabt.
Grüße Gerhard |
Themen-Optionen | |
