Alt 14.09.2007, 08:01
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Trockener Auspuff bei Diesel-innenborder
Hallo Skipper,
bei meiner Suche nach einem neuen (gebrauchten) bin ich auf einen Holländer 9,5x3m gestoßen. Habe das Boot besichtigt, der Preis ist bereits verhandelt, nur der Probelauf steht noch aus. Mir ist aufgefallen, dass des sich um eine "trockene" Auspuffanlage handelt. Das Kühlwasser wird irgendwo anders herausgeführt. Nun die Frage: Ist eine solche Konstruktion grundsätzlich lauter bzw. kann man diese durch Schalldämpfer beruhigen? Ein Umbau auf "nasse" Auspuffanlage wäre recht aufwendig, schon wegen der Bordwanddurchführung. Also ist diese Konstruktion ein KO Kriterium???
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 14.09.2007, 10:53
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.610 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Havelmike,
wenn das Schiff ein Trockenauspuff hat, wird der Motor über ein Einkreis- kühlsystem (Kielkühlung) gekühlt. Gleiche Funktion wie im Auto.
Eine Kielkühlung hat auch Vorteile, Im Winter muss mann das Kühlsystem nicht entleeren, da es mit Frostschutzmittel gefüllt wird., und in den verschmutzten Kanälen,nicht immer der Filter gereinigt werden, da kein Aussenwasser zur kühlung verwendet wird.
Lauter ist der Motor desswegen nicht , wenn der richtige Schalldämpfer eingebaut ist.
Ich fahre mit einem Einkreiskühlsytem, und sehe eigentlich nur Vorteile.
Gruss Edi
Der Auspuff wird natürlich warm und sollte gut isoliert sein.(Verbrennungsgefahr und Motorraumerhitzung)
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
Hallo Skipper,
Geändert von nini (14.09.2007 um 10:55 Uhr) Grund: Isolation
Alt 14.09.2007, 11:27
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Dem kann ich nur zustimmen, mein Stegnachbar hat einen trocknen Auspuff und der Motor ist nicht lauter als meiner.
Sei dankbar für weniger Löcher im Schiff und für weniger Seeventile und für weniger Wasserfilter und für ...
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.09.2007, 11:44
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
619 Danke in 267 Beiträgen
naja der vorteil einer nassen abgasanlage liegt darin das die abgase..gerade russ vom diesel im wasser gebunden sind und keine rauchsäule aufsteigen lassen oder bei schlechtem wind die abgase ins cockpit geblasen werden können....jedenfalls nicht soviel wie normal....
sonst tun sich beide versionen wohl wenig in kosten und so....
Alt 14.09.2007, 12:30
Boot: keines mehr
Standard Danke
Dank Euch für die ersten Meinungen. Bedeutet nun Einkreis = Kielkühlung? Und noch ne Frage hinterher: Reichen 42 PS für 8 Tonnen Bootsgewicht? Das Ding läuft doch nur Vollgas um an die Rumpfgeschwindigkeit zu kommen.
Alt 14.09.2007, 13:30
Benutzerbild von De Ollnborger
De Ollnborger De Ollnborger ist offline
Boot: Weston 670
199 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Havelmike,
Glückwunsch zu deiner Wahl, du wirst begeistert sein. Fahre auch so einen Stahlverdränger (10x2,5 Meter, 6 to) mit einem 60 PS Diesel. Maximaldrehzahl wäre wohl 2800 aber mehr als 1600 wenns mal eilig sein soll, haben wir nie gebraucht. Da du im gleichen Revier fährst (Brandenburg/Mecklenburg) reicht die Motorleistung voll und ganz aus. Außerdem finde ich das sonore, beruhigende Blomblomblomblom aus dem Auspuff wesentlich schöner als das arhytmische Blurbblurblurb aus einer nassen Auspuffananlage. Bei der bei dir verbauten Anlage ist übrigens wahrscheinlich der Krümmer mit über die Motorkühlung mitgekühlt mit allen Vorteilen einer geschlossenen Anlage (kein Rostproblem am Krümmer da der Kreislauf permanent mit Frost/Korrosionsschutz gefüllt ist. Naja, und der Auspufftopf sorgt für eine geheizte Achterkajüte.
Erwin
Alt 14.09.2007, 13:59
Ja... Einkreis heisst Kielkühlung. Entweder hast Du Kühltaschen, oder Rohre am Schiff angeschweisst.
Die Motorleistung reicht dicke, mit 5PS/t bist Du an der oberen Grenze.
Gruss Edi
Alt 14.09.2007, 15:11
Boot: keines mehr
Nach Eurer Meinung scheint die Technik ja kein KO-Kriterium zu sein. Hatte bislang 75 PS bei knapp 3 Tonnen. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl mit 42 PS auf 8 To. Vielleicht bringt mich ja eine Probefahrt weiter.
Alt 14.09.2007, 15:28
www.osv.de/Sonstiges/Rumpfgeschwindigkeit.html
Hier kannst Du Deine Rumpfgeschwindigkeit berechnen, die je nach Wasserlinienläge zwischen 12 und 13 km liegen wird.
Diese würdest Du auch mit 3Ps/t erreichen.
Allerding wirst Du keine neuen Freunde unter den Wassersportler und Fischer finden, wenn Du mit dieser Geschwindigkeit in den Kanälen unterwegs bist.
Gruss Edi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
