Funkgerät mit USA-Kanälen auch in Europa zu hnadhaben?
Habe mir ein Funkgerät zugelegt, dass nur die Wahl der US-Kanäle hat. Kann ich auf See im Binnenbereich damit auch funken oder haben die US-Kanäle eine spezielle Frequenz, die ich hier nicht nutzen kann?
Re: Funkgerät mit USA-Kanälen auch in Europa zu hnadhaben?
Lässt also in mir die Vermutung reifen, dass dieses Gerät nicht tauglich für Europa ist. Ansonsten...keine Ahnung! |
Die Frequenzen der Kanäle werden doch über Quarze erreicht. Aus meiner Bw-Zeit weiß ich noch, dass die Quarze einfach umgesteckt wurden, um die entsprechenden Frequenzen freizubekommen. Ich denke - falls die Technik heute noch mit so was antiquiertem arbeitet - dass man das Gerät einfach mit anderen Quarzen bestücken muß.
Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Danke für den Tip, aber es handelt sich dabei um neues Handfunkgerät von Uniden, da möchte ich nicht unbedingt rumschrauben. Muss wohl mal an den Kanal fahren und ein paar Berufsschiffer anfunken, dann weiss ich ja ob es funktioniert...
Blöde ist einfach nur, dass ein paar Kanäle sich nicht einstellen lassen ( 2 und 4 z.B. ). Auch die Kanäle 75 und 76 sind gesperrt ( vermutlich weil es DSC-Kanäle für den Notfunk sind, oder ) |
Also gehen tut es schon, verboten ist es aber 100% tig wenn du es in Deutschland benutzen willst. Ist extrem teuer!
Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Hallo Bernd!
Danke für den Tip mit der Strafe, aber ich brauch es nur in Holland als Notfunkgerät zum Abhören und zum Senden in Notfällen ( dann wäre mir eine Strafe auch egal). Fahre einen Formula 18- Katamaran - da hat man leider keinen Platz für eine Einbauquetsche |
USA- Funke
ich habe eine US - Handfunke schon seit Jahren, wie gesagt, erlaubt ist es nicht, sie funktioniert einwandfrei hier in unseren Breiten und hat dafür noch mehr Kanäle, auf denen sich hier in unseren Breiten absolut nichts abspielt. Meine ist von Seacom, sie hat sogar eine Umschaltvariante auf Internationale und sonstige Kanäle. In den USA gibt auf bestimmten Kanälen Wetterdurchsagen etc, diese Kanäle sind hier normalerweise gar nicht belegt.
Mfg Jürgen |
Die Funken die in den USA angeboten werden haben einen Wahlschalter mittels dem man entweder die internationale oder die US Kanalbelegung wählen kann. Also technisch überhaupt kein Problem eine Exportfunke in europba bzw. weltweit einzusetzen. Rechtlich ist es problematisch.
Gruss CG |
Der Betrieb eines solchen Gerätes hierzulande ist eine Straftat -
nicht lediglich eine Owi Zum Thema Atisfreien Funkens können die Binnis Dir berichten.... auf Ebäh wir dieses US Zeug massenweise an die Doofen verkauft Volker, Deine BW Zeit muß schon sehr lange her sein- Frequenzen von Funkgeräten werden bereits seit etlichen Jahren nicht mehr mit Quarzbatterien erzeugt-man stelle sich mal die Platine einer UKW Handfunke vor...PLL Synth. ist ein interessantes Stichwort Umquarzen ist nicht handbreit,kai (der auch mal Nuvistoren in der OPZ gepflückt hat) |
Naja, so um die 34 Jahre kann's schon her sein ....
Volker
Ich habe auch eine von Midland und die funktioniert einwandfrei, lediglich die US weatherchannels gehen hier nicht(habe jedenfalls noch nie einen gehört dort). Der straftatbestand ist mir eigentlich egal da ich das teil nur für den Notfall an Bord habe und bei der frage tot oder Straftat gibt es eigentlich nur eine Antwort.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Na ja,
ich habe auch so ne US Handquetsche im Cockpit griffbereit Kann man leicht auf Int'l umstellen und funzt dann prima ( für 99 $ ) Ach ja. unter Deck ist dann noch ne reguläre Shipmate . Frank |
Danke Kai ... für den Bezeichnung ... die Doofen! Leider gibts auch noch Segler, die nicht ganz so niveauvoll wie Du sich eine Funke einbauen können und dennoch nicht darauf verzichten können. Vermutlich bin ich mehr auf dem Wasser als Du - bin nämlich deutlich entspannter - nichts für ungut!
Mag sein Hobie Mann ,ich bin nur 11- 14 Wochen auf dem Wasser,
aber es langt um mal von der Waspo abgefischt zu werden. Und deutlich entspannter bin ich,weil die Brüder mir nichts können. Ich wußte auch nicht ,das Du ebenfalls zu den ahnungslosen Ebäh Opfern zählst,die dort zuhauf von hinterlistigen Verkäufern mit nicht zulassungsfähigen Geräten,oder defekten Oldikrempel versorgt werden. Allerdings tragen Käufer,die blind bieten,ohne sich vorher zu informieren zum Gelingen bei. Man kann zugelassene Geräte für kleines Geld z.B. in der Bootsbörse erwerben. Und wenn jemand fragt : Kann ich betreiben?,offenbart das eine gewisse Blauäugigkeit,und da muß ich sagen :Nein-Straftat, denn sonst könnten Ahnungslose das für eine Bagatelle halten ein derartiges Gerät zu betreiben. Wenns Dir egal ist-auch gut Handbreit, Kai Was ist eigentlich ein niveauvoller Einbau? |
Themen-Optionen | |
