#51
Also meiner Meinung nach bringt die Zusatz Blower Geschichte nichts.
Da ist einfach ein Konstruktionsfehler bei vielen Booten: Die Ansaugöffnungen im Boot sind einfach zu klein. Bei einem meinem letzten Boote hatte ich bei 3/4 bis Vollast ein pfeifen das lauter als der Motor war. Nach dem öffnen des Motordeckels um einen halben cm war das vorbei. Da das keine Dauerlösung war, habe ich die Staukästen unter der Rücksitzbank an beiden Seiten um 10 cm gekürzt und damit 2 ca 10 x 20 cm große Ansaugkanäle geschaffen. Effekt: Kein pfeifgeräusch also genug Luft am Luftfilter ,(vermutlich) kühlere Ansaugluft und ein etwas höheren Geräuschpegel im Boot.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning |
#52
Gibt es keine Möglichkeit, die Luft so von außen anzusaugen, dass kein Wasser ins Saugrohr reinkommen kann? Das wäre doch am besten.
(Hat natürlich nix mit Motorraumtemp. zu tun, aber mit Leistungsverlust durch zu warme Luft) Gruß Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen. |
#53
es kommt darauf an, was der Blower bewirken soll. Wie ich weiter oben schrieb, habe ich auf meinem Segelboot 2: einen Bilgenblower und einen Motorraumblower. Der Bilgenblower saugt in der Bilge an und soll evtl. vorhandene Dämpfe, auch Gas usw. absaugen, bevor ich den Motor starte. Er trägt aber zur Abfuhr warmer Luft so gut wie nichts bei. Der Motorraumblower saugt direkt unter der Decke an der höchsten Stelle im Motoraum an. Dort ist die Luft bekanntlich am wärmsten. Er kann somit sehr wohl zur Senkung der Temperatur im Motorraum beitragen. Das kann insbesondere dann wichtig wein, wenn andere temperatursensitive Aggregate (bei mir Kühlkompressor) angebracht sind. Nun ist mir auch klar, dass ein relativ langsam fahrender Segler nicht mit einem Gleiter vergleichbar ist, bei dem durch entsprechend gestaltete Lufthutzen und andere aerodynamische Mitteln die Belüftung und die Abluft einermaßen geregelt möglich sein sollte. Wenn man allerdings den Aufwand kennt, den Automobilhersteller rund um das Kühlsystem betreiben müssen, fragt man sich schon, wie das auf Booten überhaupt klappen kann. Dort werden in der Entwicklung wohl Klimakammern und Windkanäle eher nicht zur Grundaustattung der Werften gehören. Auch, wenn die Autobauer kein Kühlwasser von außen zum Wärmetausch zur Verfügung haben. Servus Paul Geändert von Paul Petersik (28.08.2007 um 11:47 Uhr)
#54
die alten VP benziner haben zb ein Temperaturlimit fürs Seewasser. Und bei den guten werften hält man sich an den "Stand" der Technik, plant die Motorräume entsprechend + einer Temperaturprüfung während der Probefahrten. Witzig wird es immer wenn man die motoren modernen Yachten per Teter ausliest und sich dann die Parameter für die Ansauglufttemp anschaut, die ist fast immer grenzwertig. MFG René
MFG René
#55
Bei Geländewägen (keine Ahnung wies bei PKW ist) ist die Ansaugung der Verbrennungsluft ja ein geschlossenes System.
Auch bei V8 Motoren wird eine hochgelegte Luftansaugung nicht größer als 80mm im Durchmesser ausgelegt. Allerdings sind die Luftfilterkästen auf "Rohranschluss" ausgelegt. Sowas sollte sich aber auch für den Lufi eines Bootsmotors basteln lassen. Eine Dichtigkeit von 95% sollte wohl reichen. Und dann ein Schlauch/Rohr nach hinten und eine Hutze drauf. Das Rohr so verlegen dass es einen tieferen Punkt hat als der Lufi. Sollte wieder erwarten in der Mitte eines Boots Spritzwasser in die Hutze eintreten, bleibt es in der Senke hängen. Ist mal so ein Gedankenspiel. Sollte machbar sein. Gruß Martl |
#56
Hallo René,
je mehr ich über das Thema nachdenke, desto mehr komme ich zu der Einsicht, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, zu empfehlen, ob der Blower frische Luft von außen in den Motorraum hineinblasen oder besser heiße Luft von innen nach aussen transportieren soll. Man müsst vorher den Luftdurchsatz in beide Richtungen und zwar bei verschiedenen Geschwindigkeiten messen. Wenn Zuluft, Luftbedarf der Maschine und Abluft gut aufeinander abgestimmt sind, sollte man auf einen Blower ganz verzichten können. Wenn die Abluft gut gemacht ist, jedoch die Zuluft nicht stimmt, muss nach meinem Verständnis Frischluft reingeblasen werden. Und natürlich vice versa. Oder irre ich mich da. Servus Paul |
#57
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
#58
Hatte ich auch bei meinem Geländewagen.Aber in der Senke sollte ein kleines Loch sein damit das Wasser auch ablaufen kann. Ich habe bei meiner Chaperral hinten unter der Kante der Liegefläche(sie steht etwas über) einige Löcher reingemacht.Durch den Sog der bekannterweise hinten entsteht,saugt er die Luft raus und seitlich kriegt er frische Luft wieder rein.Seitdem habe ich nicht mehr so hohe Temperaturen. hery |
#59
Es ging mir in dem von Dir angesprochenen Beitrag um den Einsatz eines Engine Room Blowers zu Verbesserung von Zu- bzw. Abluft, d.h. zur Kompensation von evtl. konstruktiven Fehlern Paul |
#60
heissen Motorraum belüften
Hi Jungs,
mein 4.3L Murl saugt bei 90% Füllung und 3000 U/min so ca 95L Frischluft pro Minute (mit Umgebungstemperatur) an. Also wer hat einen Rohlüfter, der so ca 350 m³ Luft / Stunde aus meinem Motorraum absaugt? Kurz gerechnet: 80mm Rohrlüfter = 0,005m² Luftmenge = 0,095 m³/sec Luftgeschwindigkeit = 0,095m³/sec / 0,005m² = 19m/sec = 68 km/h Wenn ich also den Motor bei 3000 U/min vollständig mit frischer Luft versorgen will, habe ich ca 70 km/h Luftgeschwindigkeit in meinem 80mm Lüftungsrohr. Der erforderliche Lüfter dürfte aber dann so in der 10kW Klasse sein. Morgen gehe ich zum Baumarkt und sehe mal nach was brauchbarem. Grüsse Dirty Harry |
#61
Gruß Ecki
#62
Hallo zusammen ich bin nun wieder aus dem Urlaub zurück war mal schnell 5 Tage auf der Insel RAB und habe meine Konstruktion getestet. Dazu muss ich sagen das ich einen Blower eingebaut habe der die Luft absaugt und dies ziemlich an wie oben im Motorraum wo ja die größte Hitze ist. Dazu habe ich seitlich eine Extra Öffnung rechts bei der hinteren Sitzbank im Innenraum wo zusätzlich Luft einströmen kann. Den 2 Blower habe ich eingeschalten beim Wasserskifahren oder bei Langsamen-Fahrt im Kanal oder schon mal wenn ich in eine Bucht getuckert bin. Habe Durch den Blower und die die Öffnung den Motorraum um ca. 8 bis 10 Grad Kühler machen können und ich finde dies Super.
#63
90% Füllung von 4,3L Saugvolumen = 3,87L Saugvolumen 3000 U/min geteilt durch 2, weil 4takter = 1500 U/min, (saugt ja nur jede zweite Umdrehung). 1500 x 3,87L = 5805 Liter Liege ich da völlig falsch? (sicher Abweichend aber im Prizip kommts doch hin ? ) Gruß Willy |
#64
5805/60 gibt dann ca. 95 liter (pro sekunde)
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! |
#65
Ich habe in meinem Boot einen Diesel mit 200 PS und 2-Kreiskühlung. Der Motorraum wird nie wärmer als Außentemperatur zzgl. 5 bis 10 Grad C.
Ursache hierfür ist die ausreichende Zwangsbelüftung des Motorraums. Hierzu ist auf der Steuerbordseite eine Lufthutze mit ca. 10 x 12 cm mit der Öffnung nach vorne und auf der Bb-Seite die gleiche Hutze mit der Öffnung nach hinten montiert. Unter den beiden Hutzen ist ein kreisrundes Loch mit ca. 8 cm Durchmesser. Obwohl ich ein Gebläse im Motorraum habem ,muss ich dieses nie benutzen. Die Temperatur im Motorraum überwache ich mittels eines Thermometers am Armaturenbrett.
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc |
#66
Habe ich beim Umbau von meinem alten 21"DC auf eine größere Maschine so gelöst. Die hätte sonst zu wenig Luft bekommen, da die alte Maschine schon fast erstickt ist (Deckel heben = Drehzahlerhöhung um fast 200rpm) Große Zuluftgitter + Abluftgitter und sogar die neue Maschine hatte Luft genug ohne zusätzliche Zu- oder Abluftblower.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
#67
deswegen laufen bei mir zwei 24 Volt Absauger an 12 Volt im Motorraum solange der Motor läuft, wo ist da also das Problem ? Die drehen zwar nur halb so schnell und schaffen nur die halbe Luftmenge weil eben 24 Volt, halten dafür aber fast ewig. Die Motorraumtemperatur liegt dann etwa 10 - max. 15 Grad höher als die Aussentemperatur, ohne Lüfter steigt das leicht auf 20 -30 Grad darüber an gruss dieter Geändert von diri (26.09.2007 um 09:36 Uhr) |
Themen-Optionen | |
