Winschen / Maximalkräfte ?
Gibt es Tabellen, in denen man die maximal erlaubten Kräfte (Zugkraft, Haltekraft) für Winschen finden kann?
Ich möchte eine Winsch als Zugelement für einen Hebebaum montieren und finde in den einschlägigen Tabellen (z.B. Andersen, Lewmar) lediglich die zu den Winschen empfohlenen Segel- bzw. Bootgrössen. Zu den Kräften finde ich keine Informationen.
Gruss, Peter |
Das habe ich mich auch schon mal gefragt.
Vielleicht könnte man es ausrechnen, indem man die Armkraft mittels Hebelgesetz umrechnet... Gruß Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Moin Moin
vieleicht gehts ja übern Umweg. Gucken welche Segelgröße angegeben wird, mit der Segelgröße mal nach Mastenbauer, Schiffskonstrukteuren, googeln und sehen von was für Kräften die Ausgehen. Entsprechende Winsch nehmen. Dürftest dann eigentlich auf der sicheren Seite sein.da bei den Winschen eigentlich hohe "Reserven" drin sein müßten, wegen den dynamischen Kräten die auf ein Segel einwirken, und die haste ja beim Hebebaum nicht so dolle. (Alerdins wenn ich mir neue Serienschiffe und die Dimensionierung der Beschläge sehe, vielleicht doch ne Winschnummer größer?) Grüße Hans
Im Archiv sind zwei Lewmar Anleitungen, Dort steht was von 475 kg für eine 40er.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Nochmal ich
Hab gerade mal in alten Palsteken geblätter, 1996 haben die einen Bericht über Winschendimensionierung gebracht. Gibt zwar auch keine Tabellen aber die Quintessenz ist wohl: was du mit normalem Körpereinsatz kurbeln kannst, bringt die Winsch noch lane nicht an ihre Belastungsgrenze. Bei interesse am Artikel, PN mail ich dir dann Grüße Hans
Danke für die Antworten. Der Rechenweg über den "normalen Körpereinsatz" klingt plausibel (Antw. v. Mario u. Hans) und so werde ich es machen.
Tom, die 475kg für eine 40-er Lewmar scheinen mir wenig, aber ich weiss es natürlich nicht besser. Ich habe aber eben bei Andersen angerufen und sie gaben mir für eine 28-er eine max. zul. Kraft von 1000 "kg" (also 10 000 N) an. Das müsste die grössere Lewmar doch erst recht können. Aber wie gesagt, das ist ja schnell gerechnet, es fragt sich nur noch, wieviel man als Kraft an der Kurbel ansetzen sollte. Ich nehme mal zunächst 250N, obwohl man sicher bis weit über 500N ziehen kann.
Gruss, Peter |
Ooops jetzt erinnere ich mich - die schrieben was von der Last durch die Genua, die draufkommt. Guck mal im Archiv unter Winschenpflege.
Vielleicht hilft dieser Hinweis weiter:
Ich habe von meinem Segelmacher (Elvtröm) einmal einen Richtwert für die Berechnung der Kräfte des Segels besorgt, weil ich wissen wollte, wie stark ich den Bugsprit für den Gennaker konstruieren muss. Dieser Richtwert der eventuell auftretenden Kräfte ist 25 kg pro m2 Segel. In meinem Fall 70 m2 x 25 kg = 1750 kg : 3 = ca 600 kg pro Segel-Eck. Ich denke, dass bei den Grössenangaben der Winschen mind. ein (Sicherheits)Faktor 5 eingerechnet ist. Gruss, Oldiesailor
Themen-Optionen | |
