Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 05.11.2007, 15:02
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
Nach Kabelfarben kannst du dich nie richten und schon gar nicht bei Marke Eigenbau.Jeder Fahrzeughersteller hat seine eigenen Kennfarben.Anders bei DDR- Fahrzeugen,da ist alles (fast) gleich gewesen.Ob Moped,LKW oder Kran.
rot war 30;br-Masse(31);sw/gr u.sw/ws-Blinklicht;sw/rot-Stoplicht usw.
MfG Roland
Es war ein originaler Kabelbaum habe nur die Kabel anders verlegt bzw gekürzt,verlängert oder Tode Kabel entfernt.Die Kabelfaben sollte schon passend zum Originalen sein
Alt 05.11.2007, 17:32
Habe geschaut,die Belegung ist doch richtig.Sorry
Alt 05.11.2007, 23:09
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Was mich verunsichert ist das Violette Kabel.das ist doch Zündung?
Muß mal bei mir schauen.Bin bisschen verwirrt.
Bin jetzt zu faul um in der kälte raus in die Werkstatt zu gehen zum Handbuch. Ich glaube aber das der violette der Steuerkontakt für die Benzinpumpe ist.
Bernd
Alt 07.11.2007, 21:19
Marcus H Marcus H ist offline
also habe bei kegel ein neues relais bestellt.es gab eines von mercruiser und eines von sierra.das mercruiser war doppelt so teuer.hab mich dann für sierra entschieden.bin guter dinge das damit endlich das problem behoben ist.wenns kommt bau ich gleich ein und teste.werd euch dann sofort informieren.mal kurz was anderes...hab ja vorsichtshalber schon mal das wasser aus dem motor gelassen.dazu hab ich die ablaßschrauben an beiden abgaskrümmern und die hähne auf beiden seiten vom motorblock aufgemacht und das wasser ablaufen lassen.gibt es noch irgendwo etwas zum wasserablassen oder reicht das dann so?
finde es spitze das einem bei euch so gut geholfen wird.das gibt einem immer wieder mut.....also
gruß Marcus
Alt 08.11.2007, 04:45
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
925 Danke in 506 Beiträgen
Kenne Deinen Motor leider nicht - beim Volvo gibt es noch einen Ablasshahn am Ölkühler und beim Wärmetauscher (2-Kreiskühlung)
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
