Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94
Alt 15.11.2007, 11:31
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Trailer Bremse am Hang nutzlos?
ich habe mein neues 5m Schlauchboot auf einem geliehenen schweren doppelachsigen Autotransporter zur Sliprampe befördert.
Habe den Hänger (wegen FZ Wechsel) dann im normalen SlipHang abgekuppelt. Bremse war gezogen, Stahlseil Winde war in Abschleppöse zur Sicherung. So gscheit war ich ja...
Leider rollte der Hänger trotzdem mit voller Wucht ins Wasser. Dabei auf ein Boot (Boot machte dann einen auf Titanic 500EU Schaden) Hänger war leicht vom ADAC zu bergen.
Achja, Keile waren keine vorhanden, weil die angeblich (lt. Verleihfirma) immer geklaut werden.
Ich habe jetzt geklagt, da einige Nebenkosten noch kamen, und weil ich ein Mitverschulden des Verleihers sehe.
Weder wurde ich auf eine von ihm zitierte Eigenschaft (dass kein gebremster Hänger am Berg, nur mit der gezogenen Bremse stehen bleibt - weil auflaufgebremst und beim Rückwärtsfahren die ja los sein muss!)
Aber ich bin ja gar nicht gefahren. Und doppelt gesichert war ich auch mit der rostigen Winde ---> das 5mm Seil riss übrigens als Zug drauf kam
Noch waren Keile mitgeliefert
So, nun meine Frage.
Stimmt es, dass der Hänger mit gezogener Bremse rückwärst am Berg nicht bremst?
Könnt Ihr mir noch ein Tip geben für die Verhandlung im Dezember?
Danke
und keine Witze bitte - ist mir ernst- schlimm genug was passiert ist. Ich kann bis heute noch nicht drüber lachen, weil eines meiner Kinder hätte unten ungünstig in der Nähe der Rampe stehen können...
Alt 15.11.2007, 11:44
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.318 Danke in 5.784 Beiträgen
meines Wissens muß der Hänger zum Funktionsbeginn der Rückfahrautomatik immer ein Stück (paar cm) rückwärts geschoben werden. Von selbst darf der nicht rosrollen. Die Unterlegkeile müssen immer dabei sein. Gegen Diebstahl legt man die aber besser ins Auto. Ein professioneller Verleiher sollte das wissen.
Mein Trailer hat hydraulische Bremsen mit separater Feststellbremse, da kann das nicht passieren. Die alte Rückfahrsperrklinke hat wohl auch ihre Vorteile. Aber das nützt Dir jetzt nix mehr.
Alt 15.11.2007, 11:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.904 Danke in 4.630 Beiträgen
Ja rückwärts bremst ein Hänger nicht, da dann die Rückfahrautomatik einsetzt und somit die Bremse löst, da helfen nur keile.
P.S. gäbe es die Rückfahrautomatik nicht dann würde der Hänger beim Rückwärtsfahren voll bremsen und sich nicht bewegen.
Normal hängt man den Hänger beim slippen auch nicht ab
Gruß Jörg
Alt 15.11.2007, 11:51
Ist das wirklich so? Ich habe mal eine offene Anhängerbremse "studiert", da war ein Konus, der die Bremsbacken unter Druck entlastet hat, dafür mußte aber eine gewisse Kraft rückwärts auf die Räder wirken. Kann natürlich sein, daß im vorliegenden Fall das Gewicht von Trailer und Boot ausreichend war.
Alt 15.11.2007, 11:53
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Sitzt die Rückfahrautomatik nicht in der Auflaufbremse? Ich meine wenn die Handbremse des Trailers angezogen ist, hat es nix mit der Rückfahrautomatik zu tun, da die Handbremse direkt an die Bremszüge greift.....
Alt 15.11.2007, 12:02
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
396 Danke in 267 Beiträgen
Hallo Ralf,
du schreibst Bremse war gezogen , also der Handhebel ?
Imho hätte die dann auch funktionieren müssen ,oder sie war defekt.
Unsere Hänger (Auwärter) bugsieren wir immer so (auch beladen) diverse Hänge herunter. Ansonsten würde die Handbremse auch wenig Sinn machen.
Gruß Holger
Alt 15.11.2007, 12:08
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Die Auflaufbremse geht auch auf die Bremszüge,ist nichts anderes.
hery
Alt 15.11.2007, 12:14
So.
http://www.anhaengerhandel.de/rueckfahrautomatik.html
hery
Alt 15.11.2007, 12:19
Boot: BootsPause
n.
Ja, normalerweise nicht. Hier war es aber wichtig abzuhängen!
Alt 15.11.2007, 12:21
Boot: BootsPause
Zitat von rauvertikal Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Ja, die Handbremse war gezogen. Ich ging davon aus, dass die hält - auch am Berg. Zumindest das eigengewicht, denn der Hänger war ja da schon leer!
Alt 15.11.2007, 12:24
Boot: BootsPause
Danke,
ich fass es mal zusammen
da zwei unterschiedliche Meinungen auftreten:
die eine Fraktion sagt er müsste bremsen,
die andere sagt er darf nicht bremsen.
Noch jemand der mir mit seinem fundierten Wissen weiterhelfen kann?
Werde zwar von einem Rechtsanwalt unterstützt, aber eine rechtlich gesehen unverbindliche Auskunft ob ich Chancen habe, wäre auch nicht schlecht
DANKE
Benutzerbild von Flybridge
25.501 Danke in 9.114 Beiträgen
Es ist ganz klar so, wie oben beschrieben.
Bei modernen Hängern wird die Rückfahrautomatik durch den Anfahrdruck beim rückwärst fahren ausgelöst.
Das gleiche passiert auch, wenn ein beladener Hänger rückwärst am Hang steht und die Handbremse angezogen ist. Ist der Druck nach hintern hoch genug, wird der Widerstand der Rückfahrautomatik überwunden und der Hänger saust ab....
Weiß kaum jemand und bekommt man von niemanden erklärt; ist aber so.
Deshalb sind die Keile am Trailer keine Zierde, sondern erfüllen bei Gefälle eine wichtige Funktion.
Wie das mit deinem Verleiher zu bewerten ist, kann ich nicht beurteilen.
Micha
Alt 15.11.2007, 12:29
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Hallo Ralf,
wen die Handbremse angezogen war, darf der HÄNGER sich weder vor noch rückwärts bewegen lassen! Vorausgesetzt die Bremsanlage ist in Ordnung?
Das darf nichts mit der Rückfahrautomatik zu tun haben.
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 15.11.2007, 12:31
Boot: BootsPause
Du schreibst von beladenen Hängern.
Aber der war leer und hatte nur sein Eigengewicht.
Wenn das dann schon ausreicht - ist das (m.M) keine Ingenieurskunst sondern SCHROTT
Alt 15.11.2007, 12:33
Boot: BootsPause
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Gruß Peter
Das will ich hören
... wenn das nun der Richter auch so sehen könnte!
steht das irgendwo?
Alt 15.11.2007, 12:34
Normalerweise ist der Fahrzeugführer für die Verkehrsicherheit des Fahrzeuges verantw.Wenn er keine Keile hatte war er auch nicht verkehrsicher und hattest nicht mit ihm fahren dürfen(genau genommen).Und der Verleiher wird sagen die waren dran.
hery
Geändert von hery (15.11.2007 um 12:36 Uhr)
Alt 15.11.2007, 12:36
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Hallo Ralf,
Gruß Peter
Erklär mal technisch korrekt warum das so ist.
MFG René
Alt 15.11.2007, 12:40
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
518 Danke in 334 Beiträgen
Das sind die Gründe warum auf den Rückspiegeln, Kaffemaschienen, ich glaube sogar auf Kondomen, Gefahrenhinweise ( meist für die englische Sprechenden Menschengruppe ) aufgeprägt sind.
Bitte diesen Satz im übertragenen Sinne zu verstehen.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 15.11.2007, 12:41
Boot: BootsPause
hery
Grundsätzlich richtig.
Aber ich tendiere auf eine Fehlfunktion vom Hänger, bzw. eine Nichteinweisung in spezifische Eigenheiten des Hängers.
Der Händler hat das fehlen der Keile bereits eingeräumt - weg ständigem Diebstahl
Alt 15.11.2007, 12:44
Falsch, du stellst ihn mit Handbremse ab. Er bleibt stehen und dann löst sich die Technik, wie vor beschrieben aus. Der Hänger rollt dann mit Handbremse den Hang hinunter....
Micha
Falsch, du stellst ihn mit Handbremse ab. Er bleibt stehen und dann löst sich die Technik, wie vor beschrieben, aus. Der Hänger rollt dann mit Handbremse den Hang hinunter....
Micha
Alt 15.11.2007, 13:04
Ich sag mal ,da durch den arretierten Handhebel über das Seil die Bremsbacken angezogen sind ,hat die Rückfahrautomatik keinen Einfluss drauf.
Wie gesagt ,wir haben das schon oft praktiziert ,auch mit ner Tonne Sand
Peter hat recht , wenn die Handbremse angezogen ist und die Bremse korrekt funktioniert bleibt der Hänger stehen.
Gleiches Prinzip wie bei der Autohandbremse.
Hier mal ein Bild einer angezogenen Auflaufbremse , der Handhebel wirkt hinter der Rückfahrautomatik direkt aufs Seil.
Und hier nochmal mit offener Bremse
Gruß Holger
Geändert von Holger K. (15.11.2007 um 13:07 Uhr)
Alt 15.11.2007, 13:11
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Das Problem ist ganz einfach:
Trommelbremsen bremsen nur in Fahrtrichtung. Punkt aus und Vorbei.
Beim "Rückwärtsbremsen" ist bei Trommelbremsen nur eine gaaaaanz leichte Bremswirkung da.
Alt 15.11.2007, 13:18
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.278 Danke in 2.843 Beiträgen
Für Duplexbremsen ist das wohl richtig, bei Simplexbremsen ist das wurscht.
Ich meine mich zu entsinnen, dass ich es nicht geschafft habe, meinen Trailer mit versehentlich gezogener Handbremse mit dem Auto rückwärts zu schieben, kann ich bloss nicht ausprobieren, ist im Winterlager.
Stop, ich nehm heute Abend meinen 1200er PKW-Anhänger und werds probieren.
Entweder Asche auf mein Haupt oder Triumph
Ich werde berichten!
Martin
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
warum ist das so?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
