Alt 08.11.2007, 09:31
Benutzerbild von Lilin
Lilin Lilin ist offline
Boot: Stingray 195 CX
133 Danke in 70 Beiträgen
Standard RISSE ???? im GfK
Habe da noch ein Problemchen.........
Was macht man damit....sind das nur UV Risse oder schlimmer? Die gerissenen Halterungen wechseln wir aus....haben wir schon im Katalog gefunden....
Name:	risse bild booteforum.jpg
Hits:	2636
Größe:	26,6 KB
Alt 08.11.2007, 09:41
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.802 Danke in 3.291 Beiträgen
Habe auch einige solcher Risse ... mal sehen was die Fachleute dazu sagen
By Karsten
Alt 08.11.2007, 09:44
An Deck ist es nicht wild,die Risse sind doch nur auf der Gelcoatschicht.(Belastungsrisse)kann man aber beseitigen,oder beseitigen lassen.Manch einer geht dort mit nen Drehmel bei und schleift sie raus,neues Gelcoat rüber und erledigt.
Gruß,Matze
Alt 08.11.2007, 10:09
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
608 Danke in 336 Beiträgen
ich würde das mal abschrauben und nachschauen. Meiner Meinung nach können das Spannungsrisse im Gelcoat sein die durch unsauber ausgeführte Bohrungen entstanden sind (ich fase bzw. senke jede Bohrung an) oder
es kann auf eine Materialermüdung des Unterbaus hinweisen, was ich auf jeden Fall prüfen würde. Die Horizontalbewegungen auf solch einen Sockelbeschlag können schon gewaltig sein. Was ist es, der Fuß einer Relingsstange, Fahnenstangenhalter, oder.....?
Peter
Alt 08.11.2007, 10:25
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
wie schon erwähnt entstehen diese Risse durch die hohen in diesem Bereich wirkenden Kräfte. Das Gfk verformt sich derart (elastisch), daß das Gelcoat nachgibt, begünstigt durch unsaubere Bohrungen kommt es, wie bei vielen anderen Materialien auch, zur Rißbildung.
Will man das Problem beseitigen, so hilft nur eine Verstärkung des Gfk, um ein derartiges Nachgeben zu verhindern; die Schönheitsreparatur wurde ja schon beschrieben.
Gruß Torben
Alt 08.11.2007, 10:46
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
342 Danke in 180 Beiträgen
Nachdem ich auch an fast allen Stützen solche Risse hatte, habe ich sie von der Unterseite her jeweils mit einer Aluplatte unterfüttert, die Risse "ausgedremelt" und mit Epoxy ausgebessert (da ich das Deck eh neu gestrichen habe), und jetzt ist das ganze deutlich stabiler.
Gruß, Volker
Alt 08.11.2007, 10:53
Das sind die Halterungen der Reling....da ist so ziemlich jeder Stelle so eingerissen....
Alt 08.11.2007, 11:03
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.872 Danke in 8.733 Beiträgen
Reiner Schönheitsfehler. Und bei vielen Sportbooten irgendwo vorhanden.
Da ihr das Boot neu habt (denke ich mal) würd ich mich um sowas erstmal gar nicht kümmern
Nur schauen ob die Schrauben halten bzw Beschlag/ neuen Beschlag schön abgedichtet usw. wieder richtig befestigen.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 08.11.2007, 11:13
Hallo Frank,
damit wäre ich vorsichtig. Wenn die Ursache nicht geklärt wird und es tatsächlch eine Ermüdung des Unterbaus ist kann eine vernachlässigte Reparatur im nachhinein teuer und aufwendig werden.
Auf jeden Fall prüfen was da los ist. Wenn es nur Oberflächenrisse sind, gut, aber auch die würde ich behandeln um evtl. eindringen von Feuchtigkeit zu unterbinden.
Anbei ein Auszug aus der Fachliteratur.
Peter
Geändert von pitt4 (25.01.2008 um 22:58 Uhr)
Alt 08.11.2007, 11:34
Zitat von pitt4 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Peter
Das ist doch einfach nur ein Relingsfuß. Kein tragendes Bauteil. Da sind ein paar Spinnenwebenrisschen ausgehend von den Schraubenbohrungen. Die Stabilität der Reling und des Schiffchens ist keinen Deut schlechter als sie mal war. Allenfalls bewegt sich die Reling leicht, wenn du von ihr zum Köpfer abspringst
Der größte Schaden der entstehen kann ist m.M. ein nasser Himmel in der Kabine. Aber durch die Schraubenlöcher, nicht durch die Risschen. Weil die sind nur im "Lack", nicht im Laminat.
Ehrlich: Man kann das machen, wenn man Zeit/Geld hat und es superschön haben will. Kein Einfluss auf Funktion und Lebensdauer des Bootes.
Viele Grüße Fränkie
Alt 08.11.2007, 11:42
@ Frank
Hallo Frank,
du hast Recht, es ist Ansichtssache.
Peter
Alt 08.11.2007, 12:17
@ Frank
Hallo Frank,
Peter
Ich will net recht haben Friede
Ist halt meine Ansicht. Logisch würd ich mir Gedanken machen, wenn sowas um ein Ruder, am Motor, an der Vorstagaufhängung oder so wäre. Aber da sind die Boote ja vernünftig gebaut i.d.R.
Am Deck von Sportböötlein wird halt auf Mindestwandstärke gegangen, und da seh ich zumindest sowas fast überall, irgendwo.
Und da wollt ich Lilin halt sagen: Keine Sorge, dass gefährdet das Boot nicht, da ist halt einfach der grade eben so befestigte Bugkorb ein paar mal habhaft angefasst worden.
Es gibt aber auch Boote die so was aushalten:
Hits:	1337
Größe:	25,5 KB
Viele Grüße Fränkie
Alt 08.11.2007, 12:43
ach....ihr seid alle so gut zu uns.....das hilft uns schon einiges weiter......
Alt 08.11.2007, 16:23
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Ich hab auch ein paar wenige Stellen wo das auftritt.
Im Prinzip fehlt dort ein große "Unterlegscheibe" von Innen.
Das die Kraft (So ne Reeling ist ja ein ganz schöner Hebel) als Flächenpressung auftritt, naja und um so größer die Fläche, um sogeringer die Belastung pro cm²/mm², was auch immer.
Ich würde es also auch Verstärken, ich denke da dürfte schon Holz reichen.
Zur Reperatur hab ich jetzt was in der akt. Bootshandel gelesen, wird in Berlin auf der Bootsmesse auch auf dem Vosschemiestand vorgeführt.(Die sollen da dieses Jahr ne Segelyacht haben, zum testen der Produkte)
Die haben einen Gelcoat Haarriss Filler, soll eine flüssige und transparente Versiegelung sein. Ich werd es mir auf der Messe mal anschauen und an meinem Boot ausprobieren.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 08.11.2007, 16:38
klingt gut......wollten da auch hin, mal sehen ob es noch klappt.....gib dann mal bescheid, ob das hinhaut......
"Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch!" ANNETT
Alt 09.11.2007, 22:42
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Also,
derartige Risse gibt es in 2 Ausführungen:
1. parallel verlaufend.
Das sind die hier vielrorts angesprochenen alterbedingten Gelcoat-Risse - harmlos, halt nur optisch belästigend
2.sternförmig von einer Stelle (wie hier):
Belastungsrisse. Hier ist zumindest Vorsicht geboten. Es ist alles nicht so schlimm aber man sollte wissen, das die auch ihren Ursprung haben. Dieser ist nicht UV oder das Alter des Gelcoats alleine. Vielmehr haben die Belastungen an den Relingsfüssen dazu geführt. Es kann (manchmal...bei mir war es natürlich so...) sein, dass das Laminat (Sandwisch) darunter geschwächt ist. Wenn das Sandwisch nur ein wenig feucht ist, wewicht es etwas auf, sodass der Aufbau sich bei Belastungen bewegt. Die Gelcoatschicht ist nicht so elastisch und reisst deshalb ein.
Ich würde erstmal folgendes machen:
Relingsstützen abschrauben
In den Schraubenlöchern mit einem Draht oder kleinen Schraubendreher etwas "herumstochern" und sehen, ob aus dem Sandwich nasser Holz-Gammel herauskommt bzw. halt einfach prüfen, ob es darunter feucht ist.
Wenn nein:
Anschleifen, Ausbessern, Die Stützen von unten mit Metallplatten kontern - fertig.
Wenn ja:
Dann hast du ein Problem. Du must herausfinden, wie weit der Sandwich-Kern geschwächt ist. Das geht oft gut mit dem "Klopf-Test" (nimm einen Schraubendrehergriff und klopfe auf dem Decksbelag rum. Bei schwachen Stellen klingt es dumpfer).
ich habe im Bereich meiner Relingsstützen die obere Laminatschicht aufgeflext (ca. 10 x 30 cm waren bei mir ausreichend), den Sandwich-Gammel herausgepult, dann die offenen Stellen mit reinem Epoxidharz ausgefüllt, dann die Stellen mit Watertite verspachtelt, geschliffen und lackiert. Man sieht nix mehr und die Stellen sind hart wie sonst was. Alles gut.
Ich wollte Dir auf keinen Fall Angst machen. jedoch handelt es sich hier definitiv um Belastungsrisse, deren Ursprung Du unbedingt herausfinden solltest.
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 09.11.2007, 22:46
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Bitte nicht so!
MFG René
MFG René
Alt 16.11.2007, 10:14
Bitte nicht so!
MFG René
Warum nicht?
Duch diese Methode erhält man einen hochfesten Unterbau für die Relingsstützen (habe bei mir das Harz mit hochfesten Füller von West angedickt).
Dieses ist übrigens auch die Empfehlung von WEST SYSTEMS bzw. von von der Linden.
Noch fester als diese Bauweise geht es nicht. Du gehst jedem Risiko des Materiel-Aufweichens durch Belastung aus dem Weg.
Ich habe sämtliche Bereiche, auf denen die Relingsstützen stehen so verfüllt. Habe vorher die Bereiche von oben etwa 30 x 10 cm aufgeflext, Sandwich raus, Epoxy-Kern rein, neues Deck auflaminiert, gespachtelt, geschliffen, lackiert. Hält super. Keine Probleme mehr.
Es ist natürlich eine recht teure Variante, da man viel Epoxy verbraucht, jedoch ist dieses die Beste möglichkeit, hochfeste Fundamente zu erhalten.
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
