Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
#51
Nur wenn du Chips und Bier da hast.
Good Day To Be Alive, Sir |
#52
mehr als du vertragen kannst... .. Bahlsen hat hier eine Lagerhalle, die Brauerei ist um die Ecke
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
#53
dann .... nein lass es, das ist hoch...
#54
Kommt ihr klar?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
#56
jetzt weiter zum Thema....
ich muss mich korrigieren, mein Laptop macht auch zicken, habe ich gestern spät abends erst bemerkt... er versucht die Netzwerkadresse zu beziehen und bekommt sie nicht, dann meldet er eingeschränkte oder keine Konnektivität.... auch hier kann ich das Drahtlose Netzwerk in den Neztwerkverbindungen nicht löschen, (ist grau hinterlegt) .... es geht nur aktivieren oder deaktiveren. Dies habe ich mehrfach gemacht, bringt aber keinen Erfolg. Was mir aufgefallen ist, im Router war die maximale zahl der DHCP Benutzer auf 4 gestellt. Könnte es sein, dass durch den gestrigen Versuch mit dem Laptop reinzukommen, bzw. durch Anschließen mit einem Kabel keine IP Adresse mehr frei ist..... ich habe jetzt mal auf 10 erhöht... keine Besserung...
#57
diesen Beitrag schreibe ich jetzt mit dem Laptop.....
nach einigen Googeln, habe ich mehrfach die Mitteilung gefunden, man soll die Sicherung WPA des Netzwerks wechseln oder deaktivieren... momentan ist Sie deaktiviert.... der Laptop hat sich nach einem Neustart eingeloggt... jetzt wird WPA wieder aktiviert... mal sehen was passiert.
#58
und geht... komisch... kein netzwerkschlüssel wurde verändert,nichts in den Einstellungen am laptop....
.... doch einen Mac Kaufen
#59
DHCP ausschalten......
Hallo Dieter!
Ich habe an meinem Router die automatische IP-Vergabe ausgeschaltet und vergebe an neue Rechner im Netzwerk manuell die IP. Mein mimosenhaftes WLAN hatte auch manchmal Probleme zu verbinden. Seit dem die IP statisch ist läuft es ohne meckern. Die Frequenz ist ja nicht exklusiv. Da tummelt sich so einiges. Hatte mal einen Kunden, bei dem immer genau um 12 Uhr das WLAN-Netz zusammengebrochen ist und sich erst nach genau 2 Minuten wieder verbunden hat. Das war so lange unerklärlich, bis wir rausbekommen haben, dass sich der Kollege um 12 immer sein Mittagessen in der benachbarten Büroküche in der Mikrowelle warm gemacht hat. Erfahrungsgemäß ist es auch sinnreich, die Basis eines schnurlosen Telefons nicht unmittelbar neben dem Router stehen zu haben. Nun scheint es ja erst einmal zu laufen bei dir und die Kiddies sind glücklich!? Wenn noch was ist......das Angebot mit der PN steht noch. Muuuuunter!!! Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
#60
Danke...
ich frage mich nur manchmal, was macht da ein normaler User, der nur einen Laptop hat...?? ohne den Desktop mit Netzwerkkabelanschluss hätte ich ja auf den Router nicht zugreifen können
#61
Na,
der steckt dann das Kabel vom Laptop in den Router
Grüsse Ulli |
#62
stimmt... .... da muss man erstmal drauf kommen
#63
Grüsse Ulli
#64
Hallo dieter,
in diesem Fall einfach den Laptop über ein Netzwerkkabel mit dem Router verbinden
#65
schau Dir Deine Signatur an und lies mal drei Beiträge weiter oben
Grüsse Ulli Geändert von Hexe-Crew (18.11.2007 um 20:44 Uhr)
#66
Videosignalübertragung der drahtlosen Kameras ist auch auf der selben Frequenz wie W-LAN. Kann auch eine Ursache sein.
Wir führen eine Liste über mögliche Schwierigkeiten, die ständig aktualisiert wird, wenn Fehler und deren Lösung reproduzierbar sind. Warte noch auf unseren Webmaster, dann poste ich hier die Adresse. Damit alle W-LAN Leidtragenden eine Fehlerliste haben, nach der Sie versuchen können, sich einzuloggen. Es ist in Hotels immer wieder spannend, div. Einlogversuche zu unternehmen, nur um z.B. Mails der Firma abzurufen.Dasselbe gilt oft für Yachthäfen.
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Themen-Optionen | |
