Frostschutz bei Mercruiser V6 4.2 ltr. einfüllen???
ich muss mein Boot Bayliner 2025 mit Mercruiser V6 4.2 ltr. in diesem Winter leider draußen stehen lassen (die Garage ist voll). Meine Frage ist, wie bekomme ich den Frostschutz in den Kühlwasserkreislauf, und was muss ich sonst noch bedenken, wenn es jetzt bitter kalt wird. Für eure Info's vielen Dank Gruß Willi |
Einkreis Zweikreis
über Spülohren ansaugen lassen, ist eine Möglichkeit ( find ich nicht so schön ) Wasserfilter auf und ihn darüber füttern geht gut.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Frag mal die Bordsuche nach "Einwintern". Im Prinzip muß du das Wasser ablassen und Frostschutzgemisch einfüllen. (Gehe jetzt mal von Einkreis aus) Bernd |
Nach meinem Thread habe ich es so gemacht:
- Stöpsel an beiden Krümmerschläuchen gelöst und Wasser abgelassen. - dann beide SChrauben am Block gelöst, und dort Wasser abgelasen. (Achtung hier muss man mit einem Schraubenzieher stochern, bis was kommt) - alle Schrauben wieder festgedreht - vier Schläuche am Thermostat gelöst, und Thermostatgehäuse abgeschraubt - in die Öffnung zum Motor und in die Schläuche Frostschutz gefüllt (ca. 7-8l) - Alles wieder festgeschraubt Optional: Bilge wieder sauber putzen
Bernd |
Das ist die einzige wirklich 100% sichere Methode. MFG René
MFG René |
Themen-Optionen | |
