Alt 21.11.2007, 16:31
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
Standard Tankanzeige falscher Wert
Hallo und eine Frage an die Elektronikspezies
Meine Tankanzeige zeigt den leeren Tank korrekt an. Die 1/4 Anzeige und 1/2 Anzeige geringe Abweichung mit der ich leben kann. Bei vollem Tank steht die Anzeige auf 3/4.
Gibt es eine Korrekturmöglichkeit ohne großen Aufwand
Anzeigeinstrument Faria mit Universalgeber
Peter.
Alt 21.11.2007, 16:44
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Peter.
Tankgeber ausbauen und mal per Hand betätigen. Und dabei mal gucken ob der Hebelarm klemmt/irgendwo aneckt.
MFG René
MFG René
Alt 21.11.2007, 16:48
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
870 Danke in 485 Beiträgen
du kannst auch mal hier schauen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42465
Gruß Jürgen
Alt 21.11.2007, 18:05
Boot: Hille
@ alle
Geber ausgebaut, nix mit Hebel biegen und so
Entschuldigung, mein Fehler, hätte den Geber besser beschreiben sollen
Peter.
Hits:	357
Größe:	80,6 KB
Alt 21.11.2007, 20:50
Hallo Peter,
ich habe hier (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42092) gerade einen Tread über die Idee für einen Eigenbautankgeber laufen.
Dein Geber entspricht in etwa dem, was ich bauen will.
Kannst du mal mehr über den Geber sagen: Hersteller, Maße, Funktion.
Ist in dem Schwimmer ein Magnet eingearbeitet, der in dem Rohr Kontakte steuert oder ist da eine Spule oder ähnliches drin???
Wenn die Art der Funktion bekannt ist, kann man auch eventuell mehr zu deinem beschriebenen Fehler sagen.
Gruß Jürgen
Hab grad noch mal gelesen, daß dein Anzeigeinstrument von Faria ist und es sich um einen Universalgeber handelt.
Passen die beiden zusammen, bzw sind sie aufeinander abgestimmt, falls eine Abstimmung möglich ist.
Hat diese Kombination mal richtig angezeigt?
Geändert von jessig1 (21.11.2007 um 21:38 Uhr) Grund: was übersehen
Alt 21.11.2007, 21:00
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
Was zeigt dein Instrument, wenn du den Geber von Hand ganz nach oben schiebst?
Bis denne
Ralf
Alt 21.11.2007, 21:34
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Ich tippe es zeigt voll 4/4
Wenn nicht, passt der Geber nicht zum Instrument .
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (21.11.2007 um 21:37 Uhr)
Alt 21.11.2007, 21:39
Andy
Das wär ja einfach, dann hätte er seinen Fehler. Tank wird nicht voll.
Eventl. hat er einen Bogen im Füllschlauch, oder Tankentlüftung zu?
Bis denne
Ralf
Alt 21.11.2007, 23:28
Boot: Hille
3/4 wird angezeigt bei 3/4, aber auch bei Schwimmerhöchststand
Alt 21.11.2007, 23:35
Boot: Hille
Zitat von jessig1 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Hab ich gelesen!
Edelstahlrohr 10 mm Durchmesser, Länge 20 cm und Magnet im Schwimmer
Gruß Jürgen
Zusammen gekauft im Fachhandel, sollte also passen!
Peter.
Alt 22.11.2007, 20:05
Hast du bei deiner Tankuhr die Möglichkeit einer Einstellung? Oft ist auf der Rückseite eine Einstellmöglichkeit vorhanden.
Das die Uhr und der Geber zusammen passen ist nicht zwangsläufig gegeben. Du mußt eine Anpassung vornehmen, um dein Problem zu beheben. Erst wenn bei Handbetätigung des Gebers die Uhr korrekt anzeigt, wird es auch im Tank funktionieren. Frage doch mal bei den Herstellern an. Normalerweise geben die auch eine Hilfestellung.
Bis denne
Ralf
Alt 22.11.2007, 20:12
Boot: Hille
Da bin ich jetzt überfragt, muß dafür einige Verkleidungen demontieren um das zu prüfen, ist aber möglich.
Danke
Peter.
Alt 22.11.2007, 20:25
Danke
Peter.
Wenn möglich, mach mal ein Foto von der Rückseite des Instrumentes, sowie du es ausgebaut hast. Manchmal ist das gut getarnt, mit Aufkleber oder dergleichen.
Bis denne
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
