Alt 29.11.2007, 23:48
Stella Nova Stella Nova ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Warmwasserboiler entleeren
Hej, wie entleere ich eigentlich den Warmwasserboiler richtig. Nur durch öffnen der Wasserhöhne bleiben immer noch ca 12 l im Boiler. Den Schlauch abziehen bedeutet das das Wasser in der Bilge landet. Läßt man evtl. den Rest überm Winter drin???? Peter von der Stella Nova
Alt 29.11.2007, 23:52
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Wo liegt das Problem
Kannst du deine Bilge nicht entleeren bzw. trocken machen
Das Wasser muss TOTAL raus, sonst hast du nächstes Jahr ein Problem
UWE
der sich hier bei Woodstock bedankt,
weil er mir dabei geholfen hat
Alt 30.11.2007, 00:05
Standard Wasser im Boot ist blöd
JA, die Bilge kann ich natürlich trockenmachen, z.B. mit einem Schwamm oder eine Babywindel, aber auf dem Weg zur Bilge läuft das Wasser an der Isolierung meiner Heizungsrohre entlang und Die wird auch nass, man kommt schlecht zum trockenreiben dran und da man für gewöhnlich zum spätherbst den Boiler entleert trocknet es auch nur noch schlecht.
Stella Nova
Alt 30.11.2007, 00:16
Wasserhähne zu,
Schlauch Wassereingang lösen und abziehen,
vorher Pütt drunter stellen
dann Schlauch Warmwasseraustritt lösen
und zum Entlüften abziehen, nun müsste er sich entleeren,
zusätzlich alle Wasserhähne wieder aufdrehen
und AUFLASSEN
Alt 30.11.2007, 00:20
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Stella Nova
Mit solchen Sorgen würde ich weit weg vom Wasser bleiben
Ansonsten manche blasen mit Pressluft die Leitungen aus,
und andere füllen Wodka rein
Servus Willi
Servus Willi
Alt 30.11.2007, 05:31
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Also ich blase meine Wasseralage immer mit der Druckluftanlage aus ...
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 30.11.2007, 08:23
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo "neuer Stern",
ich verstehe Deinen Wunsch, nicht noch unnötig Wasser in die Bilge laufen zu lassen. Mein Boiler ist liegend in der vorderen Bilge montiert, die sollte nun wirklich 100%ig trocken bleiben. Er hat aber an der Ablassschraube einen Schlauchanschluß. Da schließe ich meine "Pela-Ölabsaugpumpe" an und pumpe den Boiler leer. Geht fix und ist vollkommen trocken.
Jan
PS Vorher natürlich Tank leeren und alle Wasserhähne auf. Da kannste dann den Wodka auch lieber trinken.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 01.12.2007, 11:12
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
an diese arbeit hatte ich bisher nicht gedacht! der warmwasserboiler ist doch stark insoliert und wenn da tatsächlich wasserreste sind müsste es eigentlich platz zum ausdehnen geben. ist die restlose entfernung wirklich dringend erforderlich? hilft wodka über die wasserleitung wirklich?
Alt 01.12.2007, 12:11
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hallo-
ich nutze meinen kahn auch im winter, daher ist mein wassertank nicht leer (bin das kanister schleppen leid gewesen)-
wenn ich nicht da bin mache ich den haupthahn zum wassertank zu, schalte die wasserpumpe aus und drehe alle wasserhähne auf, bisher hatte ich damit nie probleme- die boiler entleere ich nicht extra, wenn es friert kann sich das wasser doch über die warmwasserleitung ausdehnen
nur die elektrische toilette bekommt frostschutz, da die leitung über ein magnetventil schließt
gruß gunter
Alt 01.12.2007, 12:49
Hallo Gunter, bei mir ist es ähnlich. Im Wassertank ist immer Restwasser, wenn das friert, taut es auch wieder auf , dem dicken Stahltank ist das wurscht. Es darf nur nix in den Leitungen sein.
Beim Boiler bin ich mir nicht so sicher. Beim Frieren dehnt sich das Wasser nach allen Seiten aus, und ob sich da genug (und genügend schnell) in die Leitung verdrückt?
Bei Wasserliegern bin ich mir eh nicht sicher, ob da überhaupt Frost reinkommt. Die Brause im (offenen) Kühlschrank friert auch nur, wenn der Pott an Land liegt .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
