Alt 01.12.2007, 20:19
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Standard Wenn nicht hier wo dann?
Mein Problem ist , daß ich Wasser im Boot habe.Meine Befürchtung ist das das Wassser aus meinen Seitenfenster kommt . Hatte vor einiger Zeit mir neue Fenster eingesetzt. In der Firma hatte ich mir , die Rahmen auf CAD konstruiert und sie Laeser schneiden lassen.Abegedichtet habe ich die Scheiben mit einem MS -Polymer.Heute hatte ich die Rahmen nochmal neu abgedichtet mit Sikaflex 292. Was würdet ihr für ein Dichtungsmaterial benutzen?
Geändert von Panna (05.07.2014 um 14:56 Uhr)
Alt 01.12.2007, 20:57
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Denke das Sika da genau das Richtige ist.
Danke für die Deckel
Andy
Alt 01.12.2007, 21:06
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Sika hält gut ,
zu gut ,
wenn das mal wieder raus muß.
Ich würde mal zu deinem Autoglaser deines Vertrauens gehen. Da gibt es eine Dichtungsmasse von Würth, die bleibt elastisch, dichtet hervorragend und ist doch wieder lösbar.
Helle
M.Y.Franziska
Eckaaaaaaaaaat, Kuuuundschaaaaaaft !!
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 01.12.2007, 21:17
45meilen 45meilen ist offline
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Hab mir dafür mal einen Glaser vor Ort geschnuppert.
Die Jungs haben das mit dem Matschzeug drauf, da staunst Du nur
Alt 01.12.2007, 21:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Blöder Titel!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.12.2007, 22:53
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
Das mit dem blöden Titel seh ich auch so.
Zum Thema: Wenn Du die Scheiben ordentlich in eine Polymer-Dicht-Klebmasse eingesetzt hast, sollten die dicht drinsitzen. Ich weiß ja nicht, wo Du Dein Boot hast, Salzwasserlieger können zumindest gut prüfen, ob das Wasser von unten oder oben kommt.
Daß die Scheiben oft naß sind, ist normal, bei einem auch nur halbwegs gedämmten Boot werden sich erstaunliche Mengen Kondenswasser an den Scheiben sammeln.
www.werftmusik.de
Alt 01.12.2007, 22:54
Blöder Titel!
Dichtungs-Forum kenn ich nicht!!
Alt 01.12.2007, 22:56
Besser:
Womit Seitenscheiben eindichten?
ᴒɦᴚᴝϩ
Schleimer!!
Alt 01.12.2007, 23:12
Schleimer!!
Blödkopp!!
www.werftmusik.de
Alt 01.12.2007, 23:14
Blödkopp!!
Alt 02.12.2007, 01:12
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
313 Danke in 142 Beiträgen
Pappnasen!!!
(sorry, steht mir als Neuling natürlich nicht zu, passte aber grad so schön)
Liebe Grüsse
Anne
Alt 02.12.2007, 09:48
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Panna,
kennst du denn den Trick den man auf jeden Fall beachten muß beim Einsetzen der Scheiben?
Den Kleber auftragen und die Schrauben nur LEICHT anziehen - so, daß die Scheibe gut sitzt aber so daß nicht der ganze Kleber rausgequetscht wird.
Erst wenn der Kleber ausgehärtet ist - erst dann die Schrauben anziehen.
Manche setzen auch Distanzstücke (halbierte Streichhölzer, oder besser ein in mm-Stücke geschnittene Wurst vom ausgehärteten Kleber)in den weichen Kleber mit ein, damit die Kleber-Schichtdicke sichergestellt ist.
Alt 02.12.2007, 10:01
Zitat von Chris Beitrag anzeigen
Panna,
Das ist doch mal ein super Tipp!!
Alt 02.12.2007, 11:01
Zitat von Kielratte Beitrag anzeigen
Pappnasen!!!
Liebe Grüsse
Anne
100€ sonst Anwalt!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
