Alt 03.12.2007, 16:11
Benutzerbild von Lilin
Lilin Lilin ist offline
Boot: Stingray 195 CX
133 Danke in 70 Beiträgen
Standard Verträglichkeit der Pflegeprodukte untereinander
hatte die frage in einem alten trööt von mir und sie wurde bisher nicht beachtet.....jetzt also nochmal.....passt hier auch besser her... wir haben jetzt den rumpf mit gfk reiniger von yachticon gereinigt und dann mit polir rubbing von der firma plastimo und einer poliermaschine bearbeitet....bis hierhin sah "unsere Kleine" absolut klasse aus......schön sauber und relativ guter glanz......dann wollten wir als finish einen Glanzwachs oder Bootswachs auftragen.....wir haben an 3 stellen getestet(mit glanzwachs von sonax und mit 2 verschiedenen produkten mit nanotechnologie von einem bootshändler)....immer hat sich ein eigenartiger weisser milchiger belag gebildet, von glanz oder glänzendem finish keine rede mehr....am ende haben wir dann wieder mit dem polir rubbing nachbehandelt und es sah wieder gut aus.....FRAGE: was nimmt man jetzt am besten als finish....es fasst sich ja noch ziemlich stumpf an und es muss ja noch ein versiegelndes finish drauf, oder?.......was machen wir denn nun?..... vor allem....WARUM....geht das nicht....beim auto funktionierts doch auch...."vertragen" sich produkte verschiedener hersteller nicht.....was nun?
"Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch!" ANNETT
Alt 03.12.2007, 16:54
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.313 Danke in 701 Beiträgen
Hallo Lilin ohne Vorname
das Problem mit unterschiedlichen Schichten verschiedener Polituren hatte ich auch schon oft.Man weiß auch nie was der Vorbesitzer verwendet hat .
Meine Lösung fand ich dem Mittel BS 1 mit dem Superpad.
schaust Du hier http://www.shop.metasco.de/
Mit dem BS 1 in zusammenarbeit mit dem Pad bekommt man die vorherigen Schichten vom Gfk herunter,Ist zwar etwas Arbeit lohnt sich aber.
Dann das Certolan zum konservieren ist ist auch ein sehr gutes Mittel zum verarbeiten.Kann nur durch eigene Erfahrung sagen das ich damit sehr zu frieden bin.Ist zudem auch nicht teuer.
Gruss Tomas
Hits:	258
Größe:	59,1 KB
Gruß Tomas
Geändert von nidelv610 (03.12.2007 um 16:59 Uhr)
Alt 03.12.2007, 16:57
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Alter Angeber- stellt das blitzblanke Ding hier rein- schäm dich...
Grüße Andi
Alt 03.12.2007, 16:58
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Mit BS1 und Certonal wird Dein Boot glatt wie'n Aal
Lars (überzeugter BS1 und Certonal Anwender)
Alt 03.12.2007, 17:02
Warum Andi Deins sieht doch genauso aus oder
Ich finde man kann das Ergebnis auch zeigen.War auch viel Arbeit
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 03.12.2007, 17:05
[quote=nidelv610;736959]Hallo Lilin ohne Vorname: oops:
.......hmmmm...werde ich mal versuchen.....danke erst mal.......
Alt 03.12.2007, 17:10
kann man das auch mit der maschine verarbeiten
Alt 03.12.2007, 17:13
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ganz leicht sogar- aber bitte mit einer echten Poliermaschine..
Grüße Andi
Alt 03.12.2007, 17:16
wie ..... mit einer echten......habe eine die ich immer fürs auto nehme.......ist die nicht o.k....hat auch jemand erfahrung mit yachticon produkten gemacht
Alt 03.12.2007, 17:50
Hallo Annett bei einer guten Poliermaschine kann man die Drehzahl regulieren.Gfk muss man mit einer niedrigeren Drehzahl behandeln als zB
einen Autolack.
Probiere mal das Superpad in weiß mit BS 1 das geht sehr gut.Für die Ecken und Rundungen nehme ich auch immer das Pad.Für die größeren Flächen nehme ich eine Festo Poliermaschine (habe leider kein Bild dabei fofografiere ich doch fast alles )Aber braucht man auch etwas Übung.
Mit dem Pad kannst Du nicht viel falsch machen.Mit der Poliermaschine und falscher Drehzahl kann man das Gelcoat auch ruck zuck verbrennen.
Von dem Certolan welches man zum Schluß zum konservieren nimmt wirst Du begeisteret sein.Lade Dir mal die Broschüren zu den Mitteln runter.
Gruss Tomas
PS Die Produkte von yachticon sind zudem teurer.
Gruß Tomas
Alt 04.12.2007, 10:07
alles klar.....dann werd ich das mal so versuchen......ich will auch so ein glänzendes Teil haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
