Gen 2 Klackert
Hallo habe ein problem mit meinem antrieb.
Ich habe mein Antrieb abgebaut aber dabei nicht beachtet das man den gang eingelegt haben muß. Naja ging recht schwer aber mit gewalt ging er runter. Beim anbauen natürlich wieder der selbe fehler,also draufgesteckt und ordentlich festgezogen. Da ich den gang aber nicht eingelegt habe ist diese kleine "Schaltstange" aber nicht da reingerutscht wo sie hin soll. Jetzt klackert der antrieb wenn ich den Motor starte und einen gang drin habe. Würde sagen bei jeder Prob.umdrehung ein KLACK. Kann es sein das die "schaltstange"durch das festziehen verbogen ist und der gang jetzt nicht mehr ganz rein geht??? Der Sommer ist zwar noch weit weg aber bin jetzt schon für Tips dankbar. |
Hast du das nun richtig gestellt oder wunderst du dich übers klackern wenn alles falsch zusammen gebaut ist?
Kling irgendwie als wäre der Gang nicht richtig drinnen. also Klopft die Klaue bei jeder Umdrehung nur leicht an. Alles richtig zusammenbauen und sehen ob die Schaltwelle verbogen ist. Wenn du an dieser herumgebogen hast solltest du auch prüfen ob die Schaltwellendurchführung noch dicht ist. Bernd |
Die Schaltwelle ist sicherlich krumm.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
...und wird durch einen Simmering abgedichtet, der nun bestimmt auch hin ist. Dort wird dann unter Umständen das Öl aus dem Antrieb gedrückt, was einen kapitalen Antriebsschaden zur Folge hat.
Also, nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Antrieb
Achso ja.Habe vorm starten gemerkt das etwas nicht stimmt und habe es dann richtig zusammen gebaut.
Aber da war es wohl zu späth. |
Du hast ja Glück, daß jetzt WInter ist.
Also nimm das Ding nochmal ab und prüfe die Schäden. Besser so, als dann mit kaputtem Antrieb nächste Saison fluchend im Urlaub im Hafen zu liegen
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Themen-Optionen | |
