Alt 15.12.2007, 19:39
Flopi Flopi ist offline
Boot: Zodiac 340 Acti-V
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Getriebeöl läuft aus
Folgendes Problem:
Nachdem wir den Z-Antrieb (Alpha One Generation 1) ausgebaut haben, läuft (Getriebe-)Öl aus einem kleinem Loch / Wasserablass über dem Getriebegehäuse der Propellerhauptwelle. Auf Zeichnungen kann man erkennen, dass dieses normal für den Wasserablauf vorgesehen ist.
a) An was kann das liegen?
b) Wie kann ich das Problem lösen?
c) Welchen Durchmesser hat das Loch normalerweise und wie tief ist das Loch?
Wir vermuten, dass das Gehäuse entweder durchgerostet ist oder aufgebohrt wurde!
Vielen Dank im Vorraus!
mfg
Flo
Alt 15.12.2007, 21:21
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.022 Danke in 347 Beiträgen
Hallo Flo,
ich weiß jezt nicht, ob du auch Ober- und Unterteil voneinander etrennt hast. Wenn ja, kann es evtl. sein, dass du den Dichtring zwischen Ober- und Unterteil vergessen hast, bzw. dieser verrutscht ist?
(in der Zeichnng ist der Dichtring mit b gekennzeichnet)
Diese Stelle verbindet oberen und unteren "Getriebeölbehälter" miteinander.
Ist diese Verbindung nicht dicht, läuft das Getriebeöl in das Innere des Antriebes, wo eigentlich nur Kühlwasser und Abgase herführen und in dieses Innere geht das von die beschriebene Loch.
Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
Markus
Hits:	307
Größe:	27,3 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 16.12.2007, 00:51
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.247 Danke in 9.039 Beiträgen
Entwder das, oder wenn du ihn nicht zerlegt hast, und er im Ganzen demontiert wurde, dann ist das normal. Bei der Demontage laufen Restwasser und Restöl zusammen und laufen aus der Ansaugöffnung des Impellers raus.
Micha
Alt 16.12.2007, 18:05
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Bei mir war es an der Wasserpumpe der O-Ring vom unteren Gehäuseteil. Hatte eine Firma in Kroatien gewechselt und der Besitzer hatte die Nase voll. Dadurch bin ich günstig zu einem Boot gekommen.
Gruß Thomas
Alt 16.12.2007, 22:21
Standard Problem gelöst...
Ersteinmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ober- und Unterteil wurden zusammen demontiert. Da dies normal scheint, hat sich mein Problem damit (hoffentlich...) gelöst.
Gruß Flo
Alt 17.12.2007, 09:37
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.914 Danke in 8.745 Beiträgen
HäääH
Ich habe weit und breit kein "Restöl" solange Ober- und Unterteil zusammen sind.
Und schon gar nicht in meinem Wasserkreislauf
Ein Verwirrter Fränkie
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
