Alt 18.01.2008, 21:29
Raphi01 Raphi01 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
Standard Jedes Jahr Service bei einem AB
ich habe folgende Frage:
last Ihr jedes Jahr einen Service am AB vornehmen? - oder fällt auch mal einer aus. Ich habe z. B. einen Honda 90 PS von 2002 (wurde bisher jedes Jahr ein Service durchgeführt).
Danke für ein paar Meinungen.
Raphael
Alt 18.01.2008, 21:34
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.888 Danke in 4.623 Beiträgen
2 oder 4 Takt?
Eigentlich sollte jedes Jahr das Getriebeöl gewechselt werden, Impeller würde ich alle 2 Jahre wechseln, Zündkerzen auch.
Aber im Prinzip kann das alles selbst gemacht werden
Wenn es ein 4 Takter ist muß auch das Motorenöl jährlich gewechselt werden
Gruß Jörg
Alt 18.01.2008, 21:37
danke für die schnelle Antwort.
Es ist ein 4 Takter
Raphael
Alt 18.01.2008, 21:41
Boot: Cranchi 50 HT
Es ist ein 4 Takter
Raphael
Dann auch Motoröl. Aber mit ein bißchen technischen Geschick schaffst du das auch selbst
Gruß Jörg
Alt 18.01.2008, 21:58
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Raphi01,
Getriebeöl und Motoröl jedes Jahr im Herbst
Öl Filter und Benzinfilter jedes Jahr im Herbst
Zündkerzen halten 2 Jahre wenn man den Elektrodenabstand nachstellt
Impeller hält 5 Jahre
Ventile einstellen nach Vorschrift
Alt 19.01.2008, 10:02
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Darauf ist aber kein Verlass...
Grüße Andi
Alt 19.01.2008, 13:26
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Bavaria 33 CR
6.947 Danke in 2.706 Beiträgen
Bei einem 4-Takter nach Wartungsvorschrift - bei den meisten Herstellern 1 x jährlich. Je nach Motor kostet es rund um die 150 - vielhundert Euro.
Mein 75 PS Suzuki liegt bei ca. 250 Euro Wartungskosten.
Sicher kann man (Frau) vieles selber machen, aber ich habe einen Stempel im Serviceheft, einen Ansprechpartner und bei einem evtl. Verkauf einen Nachweis.
Das ist mir das Geld wert.....ich würde mir kein Boot kaufen, bei dem der Motor keinen Service-Nachweis hätte.
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Alt 19.01.2008, 13:47
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.916 Danke in 2.349 Beiträgen
@ Hansenlöwe ..auch wieder so eine Theorie...lieber einen Stempel von einer Werkstatt die Null Ahnung hat als keinen.. Eine Mercruiser Werkstatt hat mir mal bei einem verstopften Seewasserfilter erzählt das der komplette Motor neu muß(war bei ca 20 Betriebsstunden )Die nächste (Volvo Penta) hat mir bei meiner ersten Inspektion die Zündung um 70 ° verstellt und mir erzählen wollen das ich den falschen Propeller ab Werk hatte,weil ja das Werk den Prop auf den falsch eingestellten Zündungswert eingestellt hatte.. wiederum die nächste Werkstatt (diesmal wieder Mercruiser) hat beim nächsten Boot bei der Garantieinspektion gemeint sie müßte die alte Ventildeckeldichtung verwenden.Danach hatte ich ca. 10ltr schwarzes Dieselöl in der nagelneuen Bilge.Beim Nachbesserungsversuch wurde dann ein Wasserschlauch am Turbo nicht festgezogen,so das die komplette Kühlflüssigkeit vom inneren Kreislauf austreten konnte. Ach ja,und während des Werkstattaufenthalts wurde auf meinen nagelneuen 3,5 to Trailer ein 5 to schweres Powerboot "zwischengeparkt " so das der Anhänger komplett verbogen war .Auch das Windenseil war dabei gerissen..Sorry,wenn ich lieber alles selbst mache...Trotzdem Wartung muß sein,so oder so.Wobei ich glaube das mancher Besitzer gewissenhafter schraubt als viele Werkstätten.Ahnung mal vorausgesetzt...
Gruß Thomas S
Alt 19.01.2008, 13:50
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Wahnsinn ! Mein Auto (neuer VW Caddy) verlangt per Anzeige durchschnittlich alle 25 tkm eine Inspektion, das sind im Schnitt alle 2 Jahre bzw. nach jeweils 1200 Betriebsstunden und das kostet dann 110 € ...
Sind ABs qualitativ so grottenschlecht, oder was sind die Gründe für solche Intervalle und Preise ?? Gibt es auch Marken, die ihren ABs mehr Standfestigkeit zutrauen ?!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.01.2008, 14:03
Boot: Bavaria 33 CR
Das hat nicht viel mit Theorie zu tun.
Du als "Schrauber" hast einfach nicht das nötige Equipment, um an einem modernen 4-Takter Direkteinspritzer, eine Inspektion incl. Motor- und Betriebszustandhistorie durch zu führen sowie aus zu lesen.
Außerdem habe ich bei meinem Motor 3 Jahre Garantie, aber nur bei einem Servicenachweis.
Und ich glaube auch, das die Zahl der "schlechten" Werkstätten genauso gering ist, wie die Zahl der guten "Hobby-Schrauber".
Gruß Karsten
Alt 19.01.2008, 14:13
Boot: Bavaria 33 CR
Auch das hat nicht viel mit "Standfestigkeit" zu tun. Übrigens ist dieses Thema schon diverse Mal hier diskutiert worden.
Aber nur ein Beispiel: Du bist jetzt technisch nicht der "Crack" und verlässt dich auf eine 2jährige Inspektion. Nun hast Du dir aber irgendwo ein Stück Angelsehne um die Propellernabe gewickelt und den Getriebesimmering beschädigt. Wasser dringt ein - Frost - Schaden....
Bei der jährlichen Inspektion fällt der defekte Simmering wahrscheinlich auf, also kein Schaden...
Gruß Karsten
Alt 19.01.2008, 15:02
@Hansenloewe..ich als "Schrauber" bin KfzMeister,habe seit meiner Lehre 35 Jahre mit nichts anderem zu tun,nun seit 11 Jahren selbstständig und mit so einigem modernen Equipment gesegnet... Nur,und nur wegen der Garantie bin ich in die Werkstätten gefahren..Ich habe jetzt auch eine sehr tolle vertrauenerweckende Servicewerkstatt gefunden.Und eine von den obengenannten ist auch schon weg vom Fenster..
trotzdem traue ich einem handwerklich versierten Schrauber zu seine Zündkerzen oder sein Motoröl zu wechseln...das ist kein Hexenwerk..Es muß ja auch nicht jeder machen,aber wer es sich zutraut...Du glaubst garnicht was sich da Gedanken um das richtige Drehmoment etc. gemacht wird.Das kannst Du doch nirgendwo besser verfolgen als hier im
Gruß Thomas S
Alt 19.01.2008, 15:36
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
So ein gestempeltes Heft sieht zwar hübsch aus, ist aber wirklich keine Garantie für korrekte Wartungsintervalle.
Wer kennt denn nicht die Schummeleien mit dem Bonusheft beim Zahnarzt? So ist das mit Scheckheften bei Autos auch. Hier haben sie vor einem Jahr erst einen Angestellten eines VW-Autohauses hochgezogen, der war so doof, der hat gestempelte Wartungshefte bei EBAY verbimmelt!
Ganz Abgezockte lassen sich vorm Verkauf einen Stempel nachmachen, klatschen die selber rein und pflastern ihren Willi drunter, das merkt keine Sau!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.01.2008, 18:11
Boot: Bavaria 33 CR
Gruß Ecki
Ach Eckaat,
ich bin doch keine 20 mehr, als das ich nicht ein Scheckheft nachprüfen würde (natürlich vor der Zahlung der Restsumme) und mir zusätzlich die Wartung auch vertraglich bestätigen lasse.
Außerdem soll man auch ein bisschen Vertrauen in die Menschen setzen - wenn ich mein Boot mit Servicewartung verkaufe, dann garantiere ich mit meiner Unterschrift, dass das auch so ist.
Und ich glaube, viele Verkäufer in meinem Alter haben Betrug nicht nötig.
Noch dazu, würde ich in der Preisklasse, in der ich, wenn, ein Gebrauchtboot von privater Hand erwerben wollte, immer einen Gutachter beauftragen. Das schafft eine gewisse Klarheit zwischen beiden Parteien.
Aber zurück zu den Wartungsintervallen - tut denn eine jährliche Wartung bei einem 5000 bis Xtausend Euro teuren Motor wirklich weh, finanziell gesehen?
Sicherlich ist es naiv, wenn jemand mit einem Boot - 20 Jahre alt - nur 200 BS - 4 Vorbesitzer - und checkheftgepflegt - ankommt, dieses auch zu glauben.
Aber, wie man hier immer wieder lesen kann, es gibt solche Leute.....
Gruß Karsten
Alt 19.01.2008, 18:18
Boot: Bavaria 33 CR
Tja, Thomas
dann bist Du ja ein geprüfter Schrauber (im übrigen so wie ich), aber das trifft, wie Du selbst bestätigst, ja lange nicht für alle zu.
Und Öl sowie Zündkerzen kann ich auch wechseln, aber Motormanagement reseten usw. das kann ich nicht - das kann nur mein Vertragshändler...
Gruß Karsten
Alt 19.01.2008, 18:28
Ja, nee is klar. Manchmal ist es besser, man schreibt zu Deinen über alles erhabenen Kommentare nichts.
Das war lediglich ein gutgemeinter Hinweis, sich nicht blind auf ein paar Blätter Papier zu verlassen. Wie Du weißt bin ich im KFZ-Gewerbe und erfahre ab und zu dadurch schon so einige Schoten aus erster Hand.
Aber wenn Du meinst, es würde Dir ein Händler auf Zuruf die zu den Stempeln passenden Rechnungen heraussuchen und ein Gutachter könne in seiner Glaskugel die exakten Termine der Durchsichten sehen, dann glaube daran. Mehr sag ich dazu nicht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.01.2008, 18:32
Boot: Bavaria 33 CR
Aber wenn Du meinst, es würde Dir ein Händler auf Zuruf die zu den Stempeln passenden Rechnungen heraussuchen und ein Gutachter in seiner Glaskugel die exakten Termine der Durchsichten sieht, dann glaube daran. Mehr sag ich dazu nicht.
Gruß Ecki
Tja, wie so oft, nur Luft bei dir; jeder Stempel oder Eintrag weißt gewisse Daten auf, man kann anrufen oder sich erkundigen - aber vielleicht ist das der kleine Unterschied zwischen uns beiden....
und ein seriöser Gutachter wird sich mit Sicherheit nicht aufs Wahrsagen einlassen, denn das ist unter anderem eine Geschichte in der ich beruflich sehr! oft Erfahrungen sammle...
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
