Alt 29.01.2008, 08:06
Benutzerbild von Andy von Fehmarn
Andy von Fehmarn Andy von Fehmarn ist offline
Boot: Nidelv 24
92 Danke in 59 Beiträgen
Standard Frage zum Flusher / Kühlwasser
Hallo von der Insel
Muss ich eigentlich den Flusher an einen Gartenschlauch / Wasserhahn koppeln oder reicht es wenn ich den Flusher mit einem Schlauch in einen Eimer Wasser stecke?
Saugt der Z-Antrieb sich es dann selberst ?
Mann kann das Leben nur rückwärts verstehen,
aber man muss es vorwärts leben.
Alt 29.01.2008, 08:31
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
Zitat von Andy von Fehmarn Beitrag anzeigen
Hallo von der Insel
Das reicht nicht. Du musst an einen Wasseranschluss. Wenn du allerdings einen grossen Behälter hast, in dem der Antrieb komplett reinpasst, wäre das am besten. Trotzdem musst du einen Wasserschlauch in den Behälter stecken, da der Antrieb das Wasser in kürzester Zeit leersaugt. Ausserdem heizt sich das Wasser im Behälter auf, also Frischwasser zur Kühlung.
Beim direktem Spülen mit dem Flusher musst du auf den Wasserdruck achten, nicht zu hoch!
Bis denne
Ralf
Alt 29.01.2008, 09:03
Boot: Nidelv 24
Mist das hatte ich befürchtet und der Wasserhahn ist 40m weit weg
Alt 29.01.2008, 10:30
45meilen 45meilen ist offline
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Regentonne in der Nähe
Wie lange willst Du denn laufen lassen
Alt 29.01.2008, 11:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Es geht auch ein (Most ) Fässchen auf die Badeplattform zu stellen und das Wasser so über den Schlauch und die Ohren zulaufen zu lassen.
Aber:
  • Doch ein bisschen riskant, muß beobachtet werden.
  • 40 Liter waren bei mir in einer gefühlten Minute Leerlauf weg (maximal).
  • Irgendwie muß das Wasser doch hergeschleppt und hochgewuchtet werden
--> 40 Meter billigen Schlauch kaufen
Alt 29.01.2008, 12:32
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Darf ich fragen warum?
Grüsse
Patrick
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alt 29.01.2008, 12:50
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...bei zu hohem Druck besteht die Gefahr, dass das Wasser in den Motor gerückt wird.
Ich geb das Wasser auch erst frei, in dem Augenblick, wenn der Motor läuft.
Gruß von der Ostsee...
Alt 29.01.2008, 15:13
Boot: Nidelv 24
@ 45Meilen
Ich habe das Boot gebraucht von einem Onkel gekauft und nun muss ich vorm Kranen doch wenigstens mal hören ob der Löwe brüllt.
Ich habe ja keine Lust nach dem Kranen die 2,5 Tonnen mit Pusten und Tauziehen zum Liegeplatz zu bewegen
Soll also nur mal 5 min laufen und dann ist wieder gut....
Alt 29.01.2008, 17:13
Dann geht das mit dem Wasserfass auf Deck bzw. Badeplattform, Auslasshahn und Schaluch zu den Spülohren. Achtung, das oben auch Luft reinkommt (Belüftung)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
