Alt 23.12.2007, 14:52
Benutzerbild von CAA
CAA CAA ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kennt jemand diesen Suchscheinwerfer?
Hallo Bootsfreunde,
Ich habe kürzlich meinen Suchscheinwerfer zwecks 'Renovation' abgebaut und bin nun auf der Suche nach einem neuen Reflektor. Leider steht auf dem Gehäuse nirgends der Name des Herstellers, deshalb frage ich hier mal, ob mir jemand weiterhelfen könnte. Das Metallgehäuse ist rostfrei und weist einen Durchmesser von 20cm auf.
Herzlichen Dank schon mal für Eure Tipps und Ideen.
Hier ein paar Aufnahmen vom zerlegten Schweinwerfer:
Hits:	661
Größe:	45,7 KB
ID:	66386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	652
Größe:	61,2 KB
ID:	66387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	653
Größe:	54,3 KB
Hits:	651
Größe:	57,3 KB
ID:	66389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	660
Größe:	41,3 KB
Alt 07.01.2008, 11:51
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Hallo Christian,
ich habe selbst so einen Vintage-Suchscheinwerfer, Original-Ausrüstung von meinem britischen Boot aus den späten 70ern, aussen feinster Edelstahl, Reflektor aus verchromtem Rost, Durchmesser ca. 12 cm. Ersatzreflektor nicht zu bekommen.
Ich habe dann bei diversen Baumarkt-, Elektronik-Shop-, Autoschrottplatz-Besuchen nach einigermassen passenden Ersatzreflektoren gesucht und bin schliesslich bei einer Billigsdorfer Akku-Handlampe so um die 20 EUR bei Conrad oder OBI gelandet.
Die hatte einen von der Grösse her passenden Reflektor (aus verchromtem Kunststoff, welch ein Fortschritt!, und mit H3-Lampenfassung und nicht Lucas-60Watt-Spezial-Oldtimer-Birne) und ich bin mit meinem Suchscheinwerfer wieder glücklich, nachdem ich kurz davor war, ihn zu entsorgen).
Das ist jetzt keine direkte Hilfe, sondern eher ein Zuspruch, der dir Mut machen soll, deinen Scheinwerfer nicht aufzugeben.
Alt 07.01.2008, 12:11
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
ist der reflektor aus Metall? oder Plastik?
Könntest den nich schön abschleifen und den verchromen lassen?
bzw vllt bei nem Spiegelfritzen mit Spiegle_Silber-Lack ??? bearbeiten lassen?
keine ahnung was das kostet und was dir der AUfwand wert ist.
beim e-Schrottplatz findet man sehr viele Scheinwerfer, dann kauf doch fürn Zwanni einfach 2 neue
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 07.01.2008, 12:28
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Ja, Teile neu verchromen geht!
Am besten in den Fachzeitschriften "Oldtimer-Markt" oder "Oldtimer-Praxis" nachschauen, da findet man oft Anzeigen von Firmen, die das machen.
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 08.01.2008, 10:57
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
moin
oder bei "autoscheinwerferfirma"(Hel.. ,bos.. etc ),zubehörhandel nach schauen >mit gehäuse hingehen oder fahren.
ist sicher etwas dabei das paßt
lg spitzi
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 13.01.2008, 14:46
CAA CAA ist offline
Standard Danke für Eure Beiträge
Danke für Eure Beiträge. Leider ist der Reflektor nicht nur oberflächlich angerostet, sondern total vom Rost zerfressen, also ganze Stücke sind weggerostet.
Alt 13.01.2008, 23:24
Wieder die Frage: Was ist dir das wert?
Vllt beim Metallbauer nachbauen lassen?
Oder Reflektor von anderem Scheinwerfer verwenden und ggf anpassen
Alt 14.01.2008, 17:18
CAA CAA ist offline
Ich denke, ich werde als ersten Schritt mal den Gang zu einem Schrotthändler machen und sehen, ob ich dort Glück habe. Falls nicht, suche ich mal einen Spengler, der mir den Reflektor nachbauen könnte und dann müsste ich das Teil eventuell verchromen lassen.
Eines ist sicher: ich möchte den Schweinwerfer unbedingt wieder in Betrieb nehmen, aber es soll nicht unbegrenzt viel kosten.
Ich schreibe dann hier wieder rein, was zum Erfolg geführt hat...
Alt 19.02.2008, 08:30
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
761 Danke in 383 Beiträgen
Moin.
Vielleicht kannst Du aus dem dem was verwerten, vielleicht paßt's zufällig?
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
