Alt 27.01.2008, 12:56
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
68 Danke in 40 Beiträgen
Standard Navman 2100 fuel / Zusatzfilter
ich habe mir den Navman 2100 Benzincomputer gekauft. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem passenden Vorfilter. Eigentlich wollte ich das Set von Sierra kaufen mit der passenden Filterkartusche (28 micron). In der Überschrift im Sierra Katalog (2004 pdf) steht "Dieser Zusatzfilter wird nicht für den 4,3L mit elektischer Benzinpumpe empfohlen"
Dies verstehe ich nicht. Ich möchte nicht die starre Leitung von dem jetzigen Kartuschenfilter und der Benzinpumpe auftrennen.
Welchen Vorfilter habt Ihr im Einsatz. Die Kartuschenfilter mit dem Halter für die Bordwand finde ich super geeignet.
Ralf
Name:	Seiten aus 8022 SIERRA CATALOG PDF.jpg
Hits:	322
Größe:	62,8 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 27.01.2008, 14:05
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.344 Danke in 713 Beiträgen
Hallo Ralf ich habe den Navman Geber nach meinem Wasserabscheider der hat auch einen Filtereinsatz und vor meinem fest originalen Kraftstofffilter am Motor montiert.War auch der einzige Kraftstoffschlauch sonst sind bei mir nur feste Metallkraftstoffleitungen.Ist jetzt schon so ca 150 Betriebsstunden ohne Probleme.
Gruss Tomas
Hits:	329
Größe:	60,0 KB
ID:	70201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	38,0 KB
Gruß Tomas
Alt 27.01.2008, 23:40
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Genau so hab ichs auch gemacht. Schlauch vrom Originalfilter auftrennen und dan den Vorfilter + Geber einbauen. Ist wohl auch die einzig vernünftige Möglichkeit. Keinesfalls würd ich die Metallleitung zwischen Originalfilter und Pumpe auftrennen.
Bernd
Alt 28.01.2008, 07:59
Moin ich stimme euch zu, doch warum gibt es den Hinweis von Sierra "Dieser Zusatzfilter wird nicht für den 4,3L mit elektischer Benzinpumpe empfohlen"
Vielleicht weil der 4,3L schon serienmäßig einen Vorfilter hat???
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 19.02.2008, 12:55
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.089 Danke in 1.349 Beiträgen
stehe auch gerade vor dem Problem den Navman 2100Fuel einzubauen.
Habe fast nur feste Leitung. Nur ein Stück oben am Motor, kurz vor der Vergasung( wenn ich mir das so anschau), schein Schlauch zu sein.
Welche Schlauch größe braucht man für die Geberseiten des Navman und wo habt ihr die her?
Gruß Christoph
Alt 19.02.2008, 13:30
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Da passt doch eh nur die eine Größe.Ich meine es wäre 9er Schlauch.Zu der elektrischen Benzinpumpe denke ich ,dass es die für eine Einspritzanlage gemeint ist. Da der Druck wesentlich höher als beim Vergaser ist.
Alt 19.02.2008, 14:46
Natürlich hast du am Motor nur feste Leitungen. Das ist nämlich so voerschrift am Motorblock meine ich.
Der Geber sollte auch davor zwischen Tank und originalem Filter am Motorblock. Mit eigenem Vorfilter.
Schlauch mit 9mm (=3/8" stimmt.)
Bernd
Alt 19.02.2008, 14:47
Ich hab nen Mercruier 4,3l 190PS vergaser.
Wo bauch ich das da ein?
Gruß Christoph
Alt 19.02.2008, 15:13
Hmm was war denn an meiner Beschreibung unklar?
Hier nochmal. Leider hab ich kein Bild zur hand welches das genau zeigt. Daher aus 2 andernen Bilder zusammengestoppelt. Vergiss die Rote Markieung, die komtm von nem ganz anderen alten Post und schau auf die grüne.
Am 1 Bild ist der Motor mit dem originalen Filter von wo der flexible 3/8" Schlauch weg zum Tank geht.
Am Rand vom 2. Bild der zusätzlich eingebaute Vorfilter, der direkt hinterm Tank in der Bilge hängt. Gleich nah dem Vorfilter leider nicht mehr zu sehen sitzt der Geber.
Hits:	203
Größe:	67,2 KB
Hits:	212
Größe:	49,7 KB
Alt 19.02.2008, 15:23
Ich habe es so gemacht :http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=45959
Weiß aber nicht ,ob es so richtig ist?
Alt 19.02.2008, 15:51
Anschlußtechnisch richtig, toll verarbeitet. Aber blöde Frage: War da nicht mal was mit Benzinpunmpe sollte aufrecht stehen?
Alt 20.02.2008, 15:47
Wollte nur kurz erzählen, das man den Geber eh nur zwischen Tank und dem Original Wasserabscheider/Benzinfilter einbauen DARF, da sonst der Versicherungsschutz erlischt.
Das hat mir gerade der Mercruiserhändler erzählt. Auf keinen Fall darf hinter dem Original Filter die feste Stahlleitung aufgetrrennt werden!!!!!
Gruß Christoph
Alt 20.02.2008, 19:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Das mit dem Versicherungsschutz sei dahingestellt, das haben wir an anderer Stelle schon behandelt....aber die Arbeit die Metalleitung zu durchtrennen usw. macht sich normalerweise kein Mensch
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
