Alt 28.02.2008, 14:26
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
68 Danke in 40 Beiträgen
Standard Ablassschaube, Drain Pulg durch Ablaufhahn ersetzte
habt ihr schonmal den Entwässerungsstopfen im Block (links und rechts) durch Ablaufhähne ersetzt. Ich möchte an dem Hahn einen Schlauch befestigen und das ganze über die Bilgeentwässerung abführen. Speziell den Frostschutz möchte ich nicht in der Bilge haben.
Stopfen rechts unten im Bild
Ralf
Hits:	291
Größe:	43,5 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 28.02.2008, 14:44
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
Ralf
Wenn du dort Frostschutz drin hast, weil Zweikreiskühlung, dann brauchst du da nicht ablassen. Wenn du dort ablassen musst, ist ein Hahn keine gute Wahl, da du dort immer ein bisschen die Ablagerungen wegstochern musst, damit es rausläuft. Das geht mit einem Hahn davor mehr als bescheiden.
Bis denne
Ralf
Alt 28.02.2008, 15:20
Hallo Ralf,
das mit den Ablagerungen habe ich nicht gewusst. Ein Hahn macht dann keinen Sinn. Ich habe bisher (seit 2 Jahren) die Stopfen nicht rausgedreht, da ich immer mit Frostschutz spüle (Hausmeistermethode). Wenn ich jetzt mal ablasse, dann werde ich das Wasser wohl besser mit einem Trichter/Schlauch sammeln.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 28.02.2008, 18:36
Hallo Ralf,
Du kannst vorher mit Klarwasser spülen, wie du es sonst mit Frostschutz machst. Dann ist das Frostschutz raus und aus dem Motor kommt nur noch klares Wasser. Das kann dann in die Bilge laufen lassen, wo du das Wasser dann leicht entfernen kannst. Ich gebe zum Wasser in der Bilge immer noch etwas Reiniger zu, reinige die Bilge und entferne das Wasser mit einem Nassauger. Somit hast du gleich eine saubere und trockene Bilge ohne Frostschutzreste.
Bis denne
Ralf
Alt 28.02.2008, 18:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Das trifft dann zu wenn man ordentlich durch den Dreck gewühlt hat.
Auf der anderen Seite verbaut Mercruiser auch das Sogenannte Single Drain System. Hier sind die Abläufe auch mit Schläuchen verbunden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.02.2008, 18:58
Das ist hier in Berlin bei vielen Motoren so, da wir sehr viele flache Gewässer haben. Auch bei äteren Motoren ist häufig etwas Rostablagerung vor den Ablässen. Oft läuft es erst ein bisschen und dann spülen sich die Ablagerungen vor das Auslassloch und verstopfen es.
Ich habe bei einem 10 Jahre alten Motor die Krümmer demontiert und erst mit dem unmöglichsten Gerätschaften rumgestochert und dann gespült. Da ist sage und schreibe eine Schaufel voll Sand und Rost rausgekommen.
Das Boot ist nur in Berliner Gewässer gefahren!
@Cyrus, wie ist das in Hamburg?
Bis denne
Ralf
Alt 28.02.2008, 19:00
Ostsee kein Probem.
Elbe tödlich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.02.2008, 19:13
Guck mal:
Verschlammter Motor?
Stopfen raus drehen und mit einem Schraubendreher stochern.
Das kann man auch mit einem laufenden Motor machen um die Kanäle zu reinigen.
Das ganze mache ich einmal im Herbst vor dem Einwintern und alles ist gut.
Zitat von Cyrus
Diese Art des Spülen hat folgende Vorteile:
1. Es wird alles mit Frostschutz gespült und konserviert (Antrieb, Ölkühler, Krümmer Knie, Abgasführung).
2. Man braucht keine Schelle oder Stopfen zu lösen.
(Es sein denn man ist über eine Sandbank gerutscht).
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
