Alt 10.03.2008, 12:04
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Standard wie versehentliche Farbe abbekommen?
Ich habe bei meinem Boot den Deckstreifen neu lackiert, die Fenster dabei natürlich ausgebaut. Ich habe von Innen schön mit Folie abgeklebt und dann mit der Rolle International PRE Kote lackiert. leider muss ich mit der Rolle einmal nach innen abgerutscht sein, ohne das richtig zu bemerken. Ausgerechnet da hat wohl die Folie nicht gehalten. Nun habe ich auf der Innenseite, also in der Kajüte, einen Farbrest von der Rolle an der GFK Innenschale.
Das ganze habe ich erst eine Woche nach dem entfernen der Folien und durchhärten der farbe gemerkt. Verdünnung hat gar nichts bewirkt.
Welche Möglichkeiten habe ich noch, ausser dem mechanischen abkratzen?
Ist von innen schön zu sehen...
Danke und Gruß
Stephan
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten
Alt 11.03.2008, 13:03
Hat denn noch nie jemand von euch mit Farbe gekleckert
Alt 11.03.2008, 13:17
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Zitat von Smarty Beitrag anzeigen
....Welche Möglichkeiten habe ich noch, ausser dem mechanischen abkratzen?
Keine
Carsten
Alt 11.03.2008, 13:27
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Abbeitze?
BreakOutAnotherThousand
Alt 11.03.2008, 13:30
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Ist der Lack innen auf Gelcoat? Wenn ja, dann kannst du das doch mit feinem Nassschleifpapier raus schleifen und anschließend polieren. Wie das bei normalem Lack ist weis ich nicht... Da würde ich über lackieren.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 11.03.2008, 13:47
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Schleifen.
Fang mit gaaaaanz feiner Körnung an, so 500er oder noch feiner.
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 11.03.2008, 13:48
marcm marcm ist offline
241 Danke in 166 Beiträgen
Könntest auch versuchen mit nem Fön den Kram etwas warm zu machen und dann mit nem scharfen Stecheisen den Klecks vorsichtig runterschieben.
Hinterher mit Bootsbauerwasser reinigen und nachpolieren.
Alt 11.03.2008, 14:27
727 Danke in 461 Beiträgen
Hi Stefan ...
Als erstes würde ich mit Verdünnung und Baumwolllappen richtig reiben! KEINE ZEWA KÜCHENROLLE! Die reibt nicht genug und fusselt nur! Das sollte eigentlich gehen. Nur etwas Ausdauer! Ansonnsten würde einen Heißluftfön mit Umlenkdüse verwenden. Mit einer nicht zu scharfen Spachtel abziehen. Alles natürlich sehr vorsichtig und nicht zu nah rangehen!!! Abschliessend Polieren.
Freddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
