Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 16.03.2008, 07:40
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.421 Danke in 9.460 Beiträgen
Zitat von norbertmattern Beitrag anzeigen
Wenn Aspirin weiterhin hilft, könnte das ein Hinweis auf nichtentzündliche Vorgänge sein.
Unterkiefer ist nicht ganz so problematisch, wie Oberkiefer.
Evtl. Krone oder Füllung, unter der es gärt ... ? Veränderte Belastung durch Fehlstellungen ?
Es gibt ganz exotische Gründe wie z.B. Trigeminusreizung ( durch Zug ), kann nur ZA feststellen.
Mein Tip: anderen Zahnarzt befragen.
nichtentzündlich vermute ich auch, denn dieses typische Pochen fehlt mir irgendwie. Tut einfach nur weh, mal mehr mal weniger.
Habe fast die Füllung in Verdacht, kann eine "Unverträglichkeit" mit der Spachtelmasse wohl mit der Zeit erst kommen? Ist ein oder zwei Jahre drinn.....(Kassenmaterial )
Willy
Alt 16.03.2008, 07:47
Akki Akki ist offline
53.584 Danke in 17.795 Beiträgen
Da bildet sich sicherlich was lustiges drunter... wenn die Füllung dann erst mal raus ist, wird's meist schnell besser. Also Schraubendreher ansetzen und raus damit !!!
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 16.03.2008, 08:06
Oh werter Axel, ihr habt gut grinsen wärend wir Schmerzen erleiden.... die Versuchung war schon da, den Hebel mal anzusetzen. Wirklich schlimm aber empfinden wir immer die "Vorfreude" auf den Besuch in der "Bohrstation".
Willy
Alt 16.03.2008, 08:15
Ach kommen Sie, zieht nur einmal richtig und danach haben Sie Ruhe... oder eben nicht.. aber der Versuch ist es doch mal wert oder ?
Alt 16.03.2008, 08:43
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Bavaria 33 CR
6.947 Danke in 2.706 Beiträgen
Willy
Willy,
muss es denn unbedingt der Zahn sein? Ich hatte vor langer Zeit (noch Moped gefahren) einen Gesichtsnerv entzündet und der Schmerz "strahlte" bis in die Zähne und zuerst konnte der Zahnarzt auch nichts finden....bis der konventionelle Doc schließlich richtig lag und mir eigentlich nur Wärme und Schmerzmittel verschrieb.
Ist dann auch wieder irgendwann vorbei gewesen, war aber langwierig.
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Alt 16.03.2008, 08:48
Axel,
Wir werden es mannhaft ertragen, alles was da auch auf Uns zu kommen mag!
Karsten,
Wärme ist kein Problem, wenn Wir draußen fertig sind, machen Wir Uns eine Wärmflasche fertig....
experimetierfreudig
Willy
(Wir finden die neue Anrede toll!)
Alt 16.03.2008, 10:01
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Hallo Willy,
habe mir hier schon einige gute Ratschläge geholt
http://www.qualimedic.de/
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 16.03.2008, 11:10
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Warst Du in der letzten Zeit erkältet ? Schmerzende "Reste" von Höhlenentzündungen können kaum von Zahnschmerzen unterschieden werden. (Indiz : Schmerz wird stärker, wenn Du den Kopf schnell schüttelst).
Als Schmerzmittel solltest Du in diesem Fall lieber Ibuprofen anstelle Aspirin nehmen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.03.2008, 13:55
erkältet war ich nicht und schütteln ist kein Problem. Ich denke schon, das es der Zahn ist, kälte und wärme kann er nicht ab.
Wärme von Außen, Wärmflasche, bringt aber erhebliche Linderung.
Werde mir nun wieder eine unter die Backe legen....bis später mal.
sich die Backe wärmend,
Willy
Alt 16.03.2008, 14:09
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Willy
Moin Willy,
wie auch Ralf schon geschrieben hat, deutet das auf eine
Entzündung in der Zahnwurzel hin. Entzündungen müssen
nicht, wie du schreibst, pochernde Schmerzen verursachen,
sie können sogar gar keine Schmerzen verursachen.
Solche Entzündungen (wenns denn so ist) können unbehandelt
sehr gefährlich werden.
Axel
Alt 16.03.2008, 15:59
Axel
hätte das denn auf dem Röntgenbild nicht erkennbar sein müssen?
Gru0
Willy
Alt 16.03.2008, 16:00
Wenn doch schon alle meinen, sie könnten selber ihre Antriebe zerlegen,
oder ihre Schalttafeln zusammenbraten, dann ist die Selbstdiagnostik bei
Zahnschmerzen doch wohl nur noch ein Klacks!
Alt 16.03.2008, 17:21
Benutzerbild von GBR
GBR GBR ist offline
Boot: Riamar 480 LXS
144 Danke in 83 Beiträgen
Heiß- und Kaltempfindlichkeit deutet entweder auf einen offenen
Zahnhals oder ein Wurzelproblem hin.
Ist der Zahn schon überkront, kann man auf den Röntgenbildern
eventuell nichts sehen, kommt auf das Material der Krone an.
Wenn nichts zu finden ist, tendieren einige Ärzte zur Wurzelbe-
handlung. Viel Spass dabei, aber man kann es überleben.
Auf keinen Fall so einfach den Zahn ziehen lassen, in unserem
Alter weiss man nie zu was man den noch braucht!
Gruß Gunter
der schon 4 Kieferoperationen, Wurzelbehandlungen etc. etc.
hinter sich hat und den zahnmäßig nichts mehr schreckt.
Alt 16.03.2008, 17:31
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.710 Danke in 3.167 Beiträgen
Einfach 8 Minuten die Luft anhalten!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 16.03.2008, 18:27
"man" sicher, ich aber nicht....dann muss der Vogel raus! Wenn ich in Rente gehe, lass ich mir neue einbauen, bis dahin hab ich keine Zeit...gibt ja Nudeln und Suppen!
Willy
Alt 16.03.2008, 18:30
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.560 Danke in 3.933 Beiträgen
Der kann doch nun wirklich am wenigsten dafür.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 16.03.2008, 18:42
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.335 Danke in 3.121 Beiträgen
Willy
was hat deine Backe mit dem Zahn zu tuen
Ich würde das Heizkissen an die Wange halten
der gute Besserung wünschende
Alt 16.03.2008, 18:46
BF Archivar
Nach langem Überlegen habe ich jetzt die billigste Lösung für dich gefunden...
Du brauchst einen Zwirn und eine Tür, den Rest erledigt dann deine Frau! Du solltest sie vorher irgendwie wütend machen (im Stehen pinkeln oder so), dann bindest du blitzschnell den Zwirn an Zahn und Tür und sagst:" Ach, hau doch bloß ab hier du olle Zippe!"
Alt 16.03.2008, 19:11
Stimmt, ist ja ein Wangenzahn der da zürnt....
Alt 16.03.2008, 19:17
Boot: Bavaria 33 CR
...oder Du machst es auf die Machotour .....siehe Tom Hanks in "Cast Away"...Schlittschuhe habe ich irgendwo noch rumliegen, brauche ich ja eh nicht mehr....Stichwort Klimawandel....
Gruß Karsten
Alt 16.03.2008, 19:47
GBR GBR ist offline
Wer den Schaden hat spottet jeglicher Beschreibung
(oder so ähnlich).
Bei diesen Freunden braucht man keine Feinde mehr.
Such dir einen neuen Zahnarzt. Bis dahin versuche mal mit
Alkohol zu spülen, aber nicht (alles) trinken. Betäubt und
desinfiziert.
Gruß Gunter
Alt 16.03.2008, 20:58
Mit Aspirin gehts ja....Wärme tut auch wohl...aber ich kann nicht mit ner Wärmflasche an der Wange arbeiten gehen...und ein Tablettenfan bin ich auch nicht....mal sehen was der Montag bringt.
gepeinigt,
Willy
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Jau Willy, ein Klarren Schnaps auf den Zahn legen und so lange wie möglich den Zahn umspülen wie es geht 2-3 mal , aber schlucke Ihn nicht runter sonst biste nachher noch Besoffen und morgen suchst einen anderen Zahnklempner auf.
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 16.03.2008, 21:29
19.807 Danke in 14.367 Beiträgen
Gruß Gunter
Hallo Willy,
Wurzelbehandlung fand ich bisher nie wirklich schlimm ist nur langwierig,
da ist ziehen bzw. die Schmerzen danach erheblich schlimmer
an deiner Stelle würde ich mir umgehend vom Hausarzt richtige Schmerzmittel verschreiben lassen, aus Erfahrung kann ich dir sagen das du die noch gut gebrauchen kannst und dann kannst die freien Medikamente vergessen
Alt 16.03.2008, 22:25
So richtig schlimm ist die Zeit bis ich im Stuhl sitze......liege ich da erst einmal ausgeliefert nieder, gehts wieder. Dann kann ich ja nicht mehr weg oder zurück...(Blamagen mag ich nicht) obwohl ich mal einen Zahnarztarm beiseite gedreht habe...dann ging ich.
Willy
Geändert von Giligan (16.03.2008 um 22:30 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
