Boot steht einseitig im Wasser
Hallo BF-Freunde,
hier mein Problem: Ich habe eine alte Hellwig Kreta in Restauration.Wer diese Boot kennt weiß wie wenig Platz man darauf hat!!! Für die die es nicht kennen, es ist 3,80m lang und 1,60 breit. Jetzt habe ich es für die erste Probefahrt mit einem 40Ps Mariner Magnum vorbereitet und dabei stellte sich heraus dass das Boot bis etwa 20Km/h auf der Fahrerseite tiefer im Wasser hängt, obwohl ich soviel Ballast (Batterie, Tank u.s.w.) wie möglich auf die Beifahrerseite gelegt habe! Mit einem Beifahrer von ca.70Kg lag es auch im Stillstand gerade im Wasser. Ihr könnt euch sicher vorstellen wie unangenehm das ist und erst recht wie das aussieht!!! Nun meine Frage, wie kann ich das Problem wenn ich alleine unterwegs bin lösen-und zwar ohne dauernd Gegengewichte im Beifahrerfussraum zu verstauen!? Gibt es da eine Lösung? Danke im voraus- Onkel Defender |
trimmklappen?
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert Danke fürs lesen. es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht |
Diät und etwas Sport?
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________ |
In die Mitte setzen
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu. |
Hallo Onkel Defender
Die Hellwig Kreta hatte ich früher auch mal! Ein sehr schönes und vor allem gutmütiges Bootchen! Durch die klappbaren Sitzlehnen erhielt man eine grosse Liegefläche. Wegen der Schräglage in langsamer Fahrt würde ich mich einfach mehr in die Mitte der vorderen Bank setzten und schon müsste es viel besser sein! Deswegen erreicht man den Schalthebel noch genausogut! Viele Grüsse Markus
Man glaubt es kaum mit diesem 25PS Honda war seinerzeit Wasserski problemlos möglich
Geändert von challenger 490 (11.03.2008 um 23:04 Uhr) |
Und jetzt so viel zugenommen
Gruss Sven |
Hallo Onkel Defender,
für so kleine Boote gibt es keine wirklich gute Lösung, das ist bei meiner Vieser Bora genau so, wenn ich alleine unterwegs bin setze ich mich einfach weiter zur Mitte hin, was etwas bringen würde ohne zu bremsen, wären Wasser Ballasttanks die je nach Trimmlage automatisch geflutet oder gelenzt werden
Nimm doch eine Trimmklappe... kost die Hälfte !!
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
genau da gehen die Problem erst richtig los
??????????????????????????? ql trimmsystem mfg robert
Das wichtigtse ist eine gleichmässige Gewichtsverteilung
Moin moin,
sitz der AB 100%ig gerade und mittig? Als weitere Möglichkeit wäre die Sitze etwas tiefer zu setzen (falls das geht ?!); somit wird die Schwerpunktlage etwas verlagert und kann die Kränkung ebenfalls reduzieren. Ebenfalls helfen könnte der Einsatz von Hydrofoil`s, da diese auch stabilisieren. Mehr fällt mir dazu jetzt leider nicht ein. Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
ich würde auch am Motor ansetzen....wenn er wirklich mittig sitzt, wäre eine außermittige Montage vielleicht die Lösung....geht zwar auf Kosten der Speed ...aber Du mußt ihn ja nicht gleich 10cm außer Mitte setzen.
Mein Motor hängt auch aussermittig, Wieso kostet das Speed? Das wird oft bei schnellen Booten so gehandhabt
Von hinten gesehen, musste mein Motor 3 cm nach rechts. Bei mittiger Montage war ab ca. 40 kmh schräglage angesagt gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
habe die Sitze schon so tief es geht verbaut,lediglich eine ganz kleine Backskiste dient als unterkonstruktion weil ohne diese der einbau der Sitze wegen der geringen breite nicht möglich gewesen wäre! Habe auch schon an Hydrofoils gedacht und werde das mal ausprobieren obs klappt. Danke und Gruß,-Onkel Defender |
Moin Skibbää, Also den AB aussermittig zu montieren halte ich nicht unbedingt für Sinnvoll, meine Sorge ist dass wenn ich dann mit einem Beifahrer losfahre das Boot wieder nicht richtig im Wasser liegt. Und ich wollte eigendlich nicht dauernd gegenleken müssen wegen Brennstoffverbrauch u.s.w. Trotzdem Danke für den Beitrag,-Onkel Defender |
Ich denke auch dass sich in die mitte setzen die einfachste lösung ist, habe es zwar bei der Probefahrt nicht Testen können ob es damit getan ist aber einen Versuch ist es Wert! Danke und Gruß-Onkel Defender |
Moin Ralf, genau da ist ja das Problem,! Das Boot ist einfach für so ein Vorhaben zu klein. Ich habe vorne im Bugraum den Einbautank der ihn schon zu 70% ausfüllt und ansonsten keinen Platz für ,naja ich nenn Sie mal "Trimmtanks"! Gruß,-Onkel Defender |
, Nee, habe das Boot ja noch im Aufbau und das war die erste Probefahrt mit dem Gerät!!! ....zur Info,-wiege 78Kg nach wie vor... Gruß,-Onkel Defender |
Themen-Optionen | |
