Alt 25.03.2008, 20:24
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Standard Lenkbolzen Mercruiser MR
Wie bekommt man den Lenkbolzer heraus ? Habe Rüdiger meine Hilfe angeboten http://www.boote-forum.de/showthread...=30969&page=15 .Nach Info meines Mercruiserschrauber .Wird oben zwischen der dicken Mutter und dem Gehäuse was zwischen gelegt siehe1. Dann die Mutter lösen ,bis die Mutter den Bolzen durch drückt. Kann das sein ? Die Madenschraube die unten den Dorn spreizt ist raus!!
Geändert von Panna (05.07.2014 um 14:55 Uhr)
Alt 26.03.2008, 09:52
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Hallo Micha,
also die Rep anleitung von Mercr. sagt, einen abzieher durch das untere (Schwenk/Gimblalring-)Lager bis rauf und dann in das Gewinde der kleinen "Madenschraube" (die du ja schon raus hast) im Lenkbolzen rein und dann nach unten rausziehen / klopfen.
Womöglich gibt es das Gewinde ja nun gar nicht mehr
Ich habe es Rüdiger ähnlich geraten wie es dir gesagt wurde:
Oben zwischen dem "Dom" und der (Natürlich soweit wie möglich gelösten) Mutter / dem Bolzen runterhebeln. Zum Beispiel mit nem Hebeisen o. ä.
Geändert von Fraenkie (26.03.2008 um 10:05 Uhr)
Alt 26.03.2008, 10:11
Die Lösung der allerletzten Wahl wäre für mich gewesen:
Ein Loch von oben in das Transumgehäuse zu bohren, da wo der Schmiernippel ist. Um das obere Lagerzäpfchen des Bolzens möglichst mittig zu treffe.
Und dann Presse oder Durchtreiber und Hammer von oben auf den Bolzen
Hits:	285
Größe:	23,5 KB
ID:	78244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	35,9 KB
Alt 26.03.2008, 13:37
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Ich hab das bei meinem GenII auch so gemacht. Mit der Mutter nach unten gedrück und dan herumgehebelt. Is halt je nachdem wie fest der Bolzen sitzt eine ziemliche fummelei. Ordentlich einsprühen und anwärmen hilft auch bisserl mit.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
