Alt 27.03.2008, 18:46
Benutzerbild von Ostseekapitän
Ostseekapitän Ostseekapitän ist offline
Boot: Drago Sorocos 640
38 Danke in 27 Beiträgen
Standard Teststrahl wurde immer weniger , normal ?
Hallo ,
am 5.04.2008 soll es nun entlich losgehen in Richtung Küste .
Aus diesem Grund habe ich heute den Motor laufen lassen und habe angefangen alles klar zu machen .
Ich habe den Spülanschluß angebaut und Wasser marsch Der Motor sprang sofort an und lief super der Wasserteststrahl spritzte schön mit einem satten Strahl heraus . Plötzlich wurde er immer weniger und im Standgas kommt jetzt nur noch etwas mehr als ein seichtes Tröpfeln . Der Motor läuft und meldet keine Übertemperatur .
Ist da nur etwas verstopft oder ist etwas defekt , was sollte ich unternehmen ?
Hersteller : Suzuki
Leistung : 70 PS
4-Takt
Bj.: 2003
Danke im voraus
Liebe Grüße aus Hillerse
Gruß Heiko
Nur wenn´s schaukelt fühl ich mich wohl
Alt 27.03.2008, 19:06
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Düse kontrollieren, wenn nicht besser Schlauch überprüfen, wenn noch nicht besser, dann Schlauchnippel aus dem Block heraus schrauben. Da sitzen meist die groberen Verschmutzungen hinter.
Hits:	548
Größe:	21,9 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 27.03.2008, 19:12
Akki Akki ist offline
53.186 Danke in 17.627 Beiträgen
Wieviel Wasser spuckt denn der Aufpuff raus? Wenn bei dir, wie bei Ralf, ein Flügel vom Impeller oder nur ein Stück davon abgebrochen ist und jetzt die Kanläle verstopft, hast du erst mal ein kleines Problem...
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 27.03.2008, 19:27
Der Auspuff spuckt satt wasser aus , das Wasser ist auch nur lauwarm was da raus kommt .
Gibt es denn irgentwo ne Reparaturanleitung ? Ich habe an dem Motor noch nie rum geschraubt .
Gruß Heiko
Alt 27.03.2008, 19:46
Boot: Revel Craft
Ich habe vor kurzer Zeit gerade einen Honda BF50 komplett gespült und auch darüber geschrieben. Nur die Bilder sind leider verschwunden. Ich könnte sie ja noch einmal neu einstellen.
MfG Roland
Alt 27.03.2008, 19:48
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Heiko,
Reparaturanleitung wirst Du nicht brauchen. Ziehe mal den Plastenippel ab, wo der Kontrollstrahl rauskommt. Der setzt sich sehr schnell dicht.
Habe bei mir die Öffnung deshalb etwas aufgebohrt.
Wenn das nicht hilt, den Schlauch zum Motorblock lösen und mit einem dünnen Draht im Nippel rumstochern.
Habe das Problem auch jedes Frühjahr.
mfg Ralph
Alt 27.03.2008, 19:52
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Wen der Impeller 4 Jahre alt ist, sollte man langsam an einen Austausch denken.
Sven
Alt 27.03.2008, 19:58
Boot: Revel Craft
Folgende Beiträge stammen aus diesem Thread: http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=Honda
Aufgrund fehlender Grafiken hier noch einmal ab Beitrag 4.
So, habe jetzt den Motor nach Hause geholt und Thermostat ausgebaut. Dreck ohne Ende(gleiche Substanz, die ständig den Kontrollstrahl zusetzt) trotz üblicher Spülung.
Habe Honda-Service um Auskunft einer gründlichen Spülung gebeten. Auskunft folgende: “Haben keine Ahnung, wenden sie sich bitte an ihren Fachhändler.“ Fachhändler angerufen, der sagte: „ Da gibt es keine Patentlösung.“
Jetzt muss ich selber ran und mir eine Lösung einfallen lassen. Ob es richtig wird, wird die nächste Saison zeigen.
Hits:	517
Größe:	25,3 KB
ID:	78532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	522
Größe:	29,9 KB
ID:	78533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	527
Größe:	32,7 KB
MfG Roland
Alt 27.03.2008, 20:03
Boot: Revel Craft
Als erstes baue ich mir (aus vorhandenen Mitteln) einen Schlauchanschluss für das Thermostatgehäuse, wobei der Wassereinlauf über den Steg im Gehäuse liegen muss, um Vor- und Rücklauf von oben nach unten durch zu spülen.
Hits:	511
Größe:	15,9 KB
ID:	78535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	17,2 KB
MfG Roland
Alt 27.03.2008, 20:05
Boot: Revel Craft
Anschließend wird das Getriebe abgebaut. Dazu muss das Schaltgestänge getrennt werden und die 5. Schraube vom Unterwasserteil, die unter der Anode versteckt ist, darf nicht vergessen werden.
Hits:	505
Größe:	29,8 KB
ID:	78537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	510
Größe:	26,6 KB
MfG Roland
Alt 27.03.2008, 20:07
Boot: Revel Craft
Herstellung der Spüllösung: 10 Liter Wasser 60°C plus 2 Geschirrspüler-Tabs
Zum Spülen benötige ich noch eine Pumpe (habe eine Impellerpumpe für Bohrmaschine, die ich sonst zum Abpumpen des Motoröles nehme), einen Ansaugfilter (Trichter plus Damenstrumpfhose) und ein paar Schläuche.
Fertig ist meine AB-Spülmaschine.
Hits:	513
Größe:	16,3 KB
ID:	78539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	504
Größe:	17,3 KB
MfG Roland
Alt 27.03.2008, 20:09
Boot: Revel Craft
Die Lösung habe ich 1Stunde laufen lassen, der Motor hat sich überall gleichmäßig erwärmt, dem entsprechend ist das Spülmittel überall hingelangt.
Meine einzige Sorge bestand darin, dass nicht doch irgendwie Wasser über den Auspuff in den Brennraum gelangen könnte (theoretisch nur möglich, wenn ich Schaft unten verschließe und den Motor komplett unter Wasser setz und Spüllösung einwirken lasse, was mein erster Gedanke war). Daher habe ich die Kerzen ausgebaut und den Motor immer wieder mit der Hand durchgedreht. Zu sehen war jedenfalls nichts.
Hits:	524
Größe:	30,9 KB
ID:	78541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	519
Größe:	29,4 KB
ID:	78542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	34,4 KB
Hits:	518
Größe:	25,6 KB
ID:	78544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	508
Größe:	39,0 KB
MfG Roland
Alt 27.03.2008, 20:12
Boot: Revel Craft
Der 2. Spülvorgang erfolgte über das Förderrohr von unten, dazu habe ich den Schlauchanschluss am Thermostatgehäuse mit einem „Blindstopfen“ verschlossen.
Wieder 1Stunde laufen lassen.
Ergebnis nach ausfiltern des Spülwassers war ein Haufen Zeugs von der gleichen Substanz, die den Kontrollstrahl immer zugesetzt hatte.
Hits:	502
Größe:	37,1 KB
ID:	78546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	510
Größe:	29,8 KB
ID:	78547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	505
Größe:	30,8 KB
Hits:	489
Größe:	31,8 KB
MfG Roland
Alt 27.03.2008, 20:13
Boot: Revel Craft
Zum Abschluss habe ich den Motor noch einmal mit sauberem Leitungswasser nachgespült.
Ein perfekter Kontrollstrahl, auch nach einer halben Stunde noch. Den Rest wird die neue Saison zeigen.Bei dieser Gelegenheit wird auch gleich der Impeller überprüft.
MfG Roland
Alt 27.03.2008, 20:16
Zitat von Gajus Beitrag anzeigen
Hallo Heiko,
mfg Ralph
Ja den Gedanken hatte ich auch schon , wusste nur nicht ob man den so einfach abziehen kann . Die Öffnung ist ja auch echt klein !
Ich danke euch herzlichst für eure Hilfe !!!
Gruß Heiko
Alt 27.03.2008, 22:47
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo Ostseekapitän,
ob der Impeller wirklich gut arbeitet kann man eigendlich nur testen, wenn man den AB aus einem Wasserbehälter selber ansaugen läßt,
das geht am Spülanschluß nicht
Probleme mit Ablagerungen sind bei den ersten Starts nicht ungewöhnlich, da löst sich der ganze Winterdreck
Alt 28.03.2008, 06:21
Boot: Revel Craft
Oder anschließen einer Bohrmaschine am bereits abgeflanschten Getriebe.
Die Ablagerungen werden von Jahr zu Jahr mehr und die Intervalle, wo du mit einem Draht umher pukerst immer kürzer. Das Thermostat verhindert ebenfalls den Ausstoß grober Verunreinigungen beim Lauf in der Tonne. Entweder Mittel zur Auflösung beigeben oder Thermostat ausbauen und nach der Spülung wieder einbauen.
MfG Roland
Alt 28.03.2008, 12:31
Nee... nicht normal!!! Sofort zum Urologen damit !!
Sorry, aber den mußte ich jetzt nochmal bringen...
Alt 30.03.2008, 18:14
Juhu
So bin ich das gewohnt ! Ich brauchte warhaftig nur die Düse Reinigen ( mehrmals ) und nu funst es wieder
Danke nochmals !!!!
Gruß Heiko
Alt 31.03.2008, 00:10
Boot: Revel Craft
Haben heute auch erste Testfahrt gemacht. Zwar noch nicht mit meinem Boot, aber mit dem Boot, an dem der oben beschriebene BF50 ran gehört. Kontrollstrahl war ebenfalls super, wie am ersten Tag. Auch wenn es durch die Lichtverhältnisse auf dem Foto nur schwer zu erkennen ist. Konnte mich bei der Testfahrt auch schlecht neben das Boot stellen. Dafür habe ich heute zum ersten mal in meiner KFZ-Elektriker-Karriere die Batterie verkehrt angeklemmt. Es kam nur ein Warnsignal aus der Schaltbox und nach 5 sec die Sicherung. Habe fast eine halbe Stunde gebraucht, um den Fehler zu finden und mich dann halb tot gelacht (nachdem ich überprüft habe, daß kein weiterer Schaden entstanden ist). Zu meiner Entschuldigung muß ich sagen, daß ich gedrängt wurde, doch endlich zum gedeckten Kaffeetisch zu kommen.
Übrigens hat sich am Freitag der Honda-Service bei mir gemeldet und sich nach meinem Problem erkundigt. Sehr nett und kompetent (Herr Wegner). Honda liefert an seine Fachhändler ein Spülmittel zum Spülen der Motore.
Hits:	349
Größe:	44,5 KB
ID:	78988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	46,5 KB
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
