Alt 05.04.2008, 22:39
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
Standard maststütze varianta k4
hallo...
ich habe mal eine frage zu einer maststütze innerhalb der kajüte..
da der schlafplatz im bug durch ankerkasten und maststütze doch recht klein is,t ich ihn aber vergrössern möchte, bin ich am überlegen ob ich die maststütze entferne und durch einen bogen ( ähnlich neptun22 ) ersetze..
ist das überhaupt aus statischen gründen möglich ?
um eine schnelle antwort ggf tipps würde ich mich sehr freuen..
mfg
sven
Alt 07.04.2008, 03:13
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Das würde ich auf jeden Fall sein lassen.
Damit greifst du massiv in die Statik ein - und ob ein Umbau dann wirklich was taugt und besser aussieht...
Außerdem bekommst du so einen Umbau bestimmt nicht mehr verkauft.
Alt 07.04.2008, 09:38
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.930 Danke in 4.197 Beiträgen
Machbar ist das bestimmt. Nur würde ich da nicht ohne Rücksprache mit einem Bootsbauer beigehen, evtl. sogar dur ihn durchführen lassen.
Nelson Mandela
Alt 09.04.2008, 22:16
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
185 Danke in 90 Beiträgen
Frag auch mal hier:
www.varianta.org
Alt 09.04.2008, 22:22
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
316 Danke in 194 Beiträgen
Ich hatte vor vielen Jahren eine K4. Die Maststütze geht auf den Kiel. Wie immer.
Würde ich auf keine Fall verändern!!! Denn wo am Rumpf willst Du sonst die Last aufnehmen? Dafür müsste der Rumpf ja entsprechende Verstärkungen haben, die den Druck verteilen usw., das ist, wenn überhaupt eine Sache für eine Werft.
Ist doch auch so ein tolles Boot
Peter
Alt 10.04.2008, 00:09
Komplett entfernen wird man die Stütze nicht können. Aber, rein theoretisch ... ohne Gewähr ...: ein Bogen oben; am beiden Seiten eine Stütze; am Boden auch ein Bogen, der die Kräfte wieder auf die Mitte des Kiels/das Kielschwein überträgt. Dann hätte man freien Durchgang in der Mitte, allerdings mit einer kleinen Stufe.
Und ich meine, ich habe das auch schon praktisch gesehen. Bei einer Neptun 20 z.B. gibt es keine Mittelstütze sondern eine Trennwand mit Bogen (siehe Foto), die bestimmt auch die Kräfte des Mastes aufnimmt.
Rainer
Name:	Kopie vonProjekt1.jpg
Hits:	2597
Größe:	40,9 KB
Alt 10.04.2008, 01:24
ocean_sailor ocean_sailor ist offline
45 Danke in 32 Beiträgen
Bei größeren Booten (38 Fuss) tritt es des öfteren auf,dass die Auflage der Maststütze auf dem Kiel zusammengedrückt wird. Es gibt einige Reparaturanleitungen im Internet für dieses Problem. Google mal "compression post repair ...."
Der Druck ist ganz nett hoch und so eine Varianta ist ja nicht gerade ein sehr stabiles Boot (leicht) die Kräfte müssen abgeleitet werden.
"Stabil" soll keine Beleidigung sein...aber es ist nicht meine Klasse (zu klein), aber es kommt immer darauf an wo man segelt und was man machen will.
Alt 10.04.2008, 06:10
danke schonmal für die vielen antworten...
im varianta-forum habe ich auch schon nachgefragt, aber nur von einem user eine antwort bekommen..naja..das war mir dann nicht objektiv genug....
ich dachte nur, das das was bei einem haus-dach ( wenn ein grösseres fenster eingebaut werden soll als die breite die die dachbalken hergeben ) gemacht wird, man evtl auch bei einem boot machen kann..
bei meiner kim zb hatte ich ja nun keine maststütje in der "kajüte"..die kräfte wirkten allein auf das kajütdach..(ich weiß, die kim ist eine ganz andere konstruktion als eine k4..aber es hätte ja sein können )
danke an die gemeinde
gruß
sven
Alt 10.04.2008, 11:07
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
Hallochen,
bei meiner alten Shark gibt es ebenfalls keine Maststütze. Der Druck auf das Kajütdach wird von zwei Schotten (die ohne Röcke) auf den Rumpf übertragen.
Wenn Du beim Goggle "Shark24 Innenraum" in der Bildersuche eingibst, bekommst du einen Eindruck.
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Zickzacklinie (alte Seglerweisheit).
Alt 10.04.2008, 20:24
Stördebäcker Stördebäcker ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Maststütze
Dominik schrieb:
"Der Druck auf das Kajütdach wird von zwei Schotten (die ohne Röcke) auf den Rumpf übertragen."
Genau so wird bei den Neptuns der Druck aufgefangen und auf den Kiel übertragen. Es bleibt lediglich der Durchgang zum Vorschiff frei.
Es wäre schon ein gehöriger Aufwand, zwei Schotthälften einzulaminieren. Wenn ich mich nicht irre, hat die Varianta sogar eine Innenschale, die in diesem Fall auch noch zu entfernen wäre.
Bei all dem Aufwand nimmt dieses Schott letzen Endes sogar mehr Platz weg als die serienmäßige Maststütze.
Meine Meinung: Nicht empfehlenswert!
Stördebäcker
Alt 10.04.2008, 20:49
Standard kuscheln...?
so....nun ist es amtlich....die maststütze bleibt...meine partnerin und ich werden um die maststütze herum kuscheln ( sagt sie...) ausserdem kann sie bei bedarf an der stange tanzen.......und wenn man mal ein wenig stress miteinander hat, dann trennt einen die maststütze ( kommt dann also ganz gelegen...)..
mfg
sven
Alt 11.04.2008, 03:44
Sven,
ich meine mich zu erinnern, daß eine Schwachstelle der Varianta die Kielauflage der Maststütze ist.
Das soll wohl eine einfache Sperrholzplatte sein, die gerne wegrottet. Dann bekommst du auch Probleme deine Wanten stramm zu spannen.
Wenn's beim Kuscheln also mal muffig riecht könnte das auch an dieser Platte liegen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
