Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Persenning Montage
Anfängerfrage: ich habe ein Persenning welches nach hinten mit Gurte abgespannt ist. Bei vielen Booten sehe ich, das das zusammengefaltene Persenning stehend monitert bleiben kann. Ich muss es immer entfernen, wenn es nicht benötigt wird. Kann ich einfach die 2 Gurten, die nach hinten gehen gegen eine Gestänge austauschen und wo bekomme ich das? In meinen Katalogen habe ich nichts dazu gefunden. Anbei ein Bild, damit ihr wisst was gemeint ist. Danke
die Beschläge / Endstücken bekommst du z.B. hier: http://www.svb.de/index.php?sid=1454...arch&anid=1145
und das Stück Rohr bei Eisenkarl oder bei Obi. Gruß Marco
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Hi Mrt066,
das was du meinst, heisst nicht Persenning, sondern Bimini bzw. das Biminiteils eines Verdecks. Persenning ist was ganz Anderes: http://de.wikipedia.org/wiki/Persenning Du wirst sonst immer Probleme bekommen, wenn du mal mit einem Bootssattler sprichst und ihr immer aneinander vorbei redet Die Abstützung des Gestänges ist kein Problem, miss mit der Schieblehre den Außendurchmesser des Alurohres und besorg dir entweder Edelstahl- oder Alurohr in derselben Stärke. Dann die richtigen Beschläge, bei den Fußplatten sind entweder 80 oder 90 Grad-Platten richtig, oder wenn du es richtig machen willst, nimm sogenannte Streamline-Beschläge, die sich blitzschnell entfernen lassen und du das Rohr auch nicht einknicken musst (was meistens der Fall ist). Sind aber nicht ganz billig. Bekommt man alles auch als Endkunde über den Versandhandel im Internet. |
Gucks du hier da gibt das auch Rohre und du musst nich zu Eisenkarl: http://www.navyline.de/index.php/cat.../Decks_Zubehör
Gruß Marco
Super, ich werde mich heute Abend gleich ans ausmessen und bestellen machen. Danke für eure Hilfe.
ICH LIEBE DIESES FORUM |
Themen-Optionen | |
