Richtwerte für Fender größe?
Gestern beim verstauen der Fender habe ich mich gefragt,
ob die Fender bei mir so groß sein müssen??? Boot 4,46 x 1,96 Gewicht ca 700 kg. Fender 160mm x 600mm ! Gibt es Richtwerte oder Formeln ? Für ein paar Tips wäre ich sehr dankbar...
Gruß Micha
Hallo micha,
Richtwerte kann es eigentlich nicht geben, da vom Revier abhängig. Ich bin mit meinem nur wenig größeren Merlin (Hammermeister) meist binnnen unterwegs und habe 4 ähnlich große Fender an Bord. Klar, die sind schon etwas sperrig auf unseren "Nußschalen", aber meiner Meinung nach perfekt geeignet, um alle Möglichkeiten zu bedienen. Bei mir habe ich im Bug unter Deck auch einen ausreichenden Stauraum dafür. Dein Boot ist mir von der Aufteilung (Stauräume) nicht bekannt, aber Hellwig-Boote sind doch eigentlich bekannt für ihre durchdachten Konstruktionen...
Grüße, Guido ----------------------------------------------------- Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt, um das Leben zu gewinnen, und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Hallo Guido,
ja es gibt viele Stauräume aber ausreichend für die Fender ist nur der Wasserskikasten! Vorne unter Deck ist der 70 l Einbautank und ein wenig Zubehör! Klar da wäre theo. auch noch mehr Platz, hätte etwas bedenken die nassen Fender da runter zu tun! Und das rein und raus holen wäre sehr schwierig da ich nicht so schmal bin!
Gruß Micha
Leih dir doch einfach mal etwas kleinere Fender und probiere, ob die reichen!
Gruß Ewald
Dachte übrigens so an 100mm x 420mm !
Gruß Micha
Das mit dem "nicht so schmal" kenn ich nur zu gut... Ich lege meine auch nur in den Bug, wenn sie so gut wie trocken sind. Direkt nach Gebrauch landen sie meist in den seitlichen Staukästen, da kann das bischen Restwasser unten rauslaufen. Die paar Tropfen machen Dein Boot wohl kaum kaputt... 10cm Durchmesser wären mir wegen der geringen Dämpfung ein bischen zu wenig, die sollen ja auch nicht völlig prall sein. Meine Molly hat jetzt fast 25 Jahre im originalen Gelcoat hinter sich, das soll auch so bleiben. So viel Platz sparst Du ja nun durch die kleineren Fender auch nicht ein. Dann überlege doch lieber erst mal, welches vielleicht überflüssige Zeug Du an Bord hast und rausnehmen oder umsortieren kannst, um den notwendigen Platz zu schaffen/finden... Ich wundere mich heute noch, wie während meiner Wehrdienstzeit der ganze Kram in den kleinen Spind gepasst hat. Die Antwort lautet: Durchdachte Ordnung...
Compass gibt Kredite, Zahlung auf Raten, vielleicht bei
diesen hier: http://www.compass24.de/bootszubehoe...rnliste=448132 Gruß Axel |
Gruß Micha
@Guido
durch die U sitzgruppe haben wir keine Seitlichen Fächer! Aber ich werde mal versuchen vorne eine Lösung zu finden! Oder weiterhin den Wasserskikasten!
Gruß Micha
war ein Scherz, weil du vorher fragst, wo man sich die leihen
kann. Gruß Axel
Hallo Leute
Die Größe der Fender kommt ja auch auf die Beschaffenheit des Reviers an.Habe ich viele Spundwände,dann können die Fender ja schon einen größeren Durchmesser haben. Ruck Zuck ist dann der Sicherheitsaspekt im Eimer,Sorry,in der Spundwand verschwunden Und wer denkt in Eile schon daran mal den Fender etwas quer zu hängen. MfG Rudi
Taugen die Preiswerten Fender denn etwas aus dem Link ? Meine waren 80.-€ für vier!
Gruß Micha
heute.
Themen-Optionen | |
