weiss einer welchen Aussendurchmesser dieser Prpeller hat, und ob der mit Wechselnabe auf Alpha one Gen2 passt? Es soll ein Vierblatt VA Propeller sein.
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hallo Marco,
mit der Nummer stimmt höchstwahrscheinlich was nicht - schau doch nochmal genau nach. Die Mercury-Propeller haben am Ende ...Axx. Die 8 ist wahrscheinlich ein A und ich habe ein paar Props gefunden, die auf 47 enden, nicht 17. Wenn Du die Nummer genau weißt, meld Dich einfach nochmal. Stephan
und welche Größe hätte er mit A47?
Marco,
lade Dir doch mal den Katalog von Michigan Wheel herunter: http://www.miwheel.com/MIWheel/pdf/99021208.pdf Im zweiten Teil ist ein sogenannter Propeller Cross Reference, in dem sehr viele Propeller und Ihr entsprechendes Michigan-Pendant aufgelistet sind. Wenn Du den entsprechenden Michigan weißt, kannst Du weiter vorne nachschauen, welche Größe der hat. Stephan
Danke Stephan aber so richtig weiter hat mich die Liste nicht gebracht.
Von der Optik her sollte es ein VenSura sein, nur endet die Nummer beim 17"er da auf A48 und nicht auf -17. Kann es sein das die älteren Modelle die Endung für die Steigung hatten und nicht wie jetzt aktuell für die Nabe?
Das ist der Typhoon, das ist ein 14,5x17 und ist der Ersatz, von Quicksilver, zu dem VenSura 14x17 von Mercruiser.
Themen-Optionen | |
