suche Stromlaufplan für 7.4 MAG MPI Bj. 97 Zündung
hallo ich hoffe es hat jemand eine stromlaufplan für oben genanten motor
da ich ein problem mit meinem Motor habe ich hatte den Motor ausgebaut um ein paar kleinigkeiten am Boot zu machen und nun wo er wieder drin ist springt das Biest nicht mehr an eben nach einer kleinen fehlersuche habe ich festgestellt das er keinen zündfunken hat an dem roten kabel an der zündspule ist bei zündung an und beim starten plus anliegend (gegen Motormasse gemessen) an dem weissen kann ich nichts messen woher bekommt die Spule den impuls ???
Speed changes you ---------------------- Ronny
Ich kann den zweiten Stecker nicht sehen?!
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
an der spule ist nur 1 stecker mit 2 kabeln rot und weiss
welchen 2ten meinst du das weisse kabel geht an/in einen 5 poligen steckverbinder der links im hintergrund zu sehen ist und wird dann ein graues kabel was in den kabelstrang verschwindet und so wie ich das sehen kann an den dicken runden hauptstecker geht aber da bin ich nicht ganz sicher nur bevor ich anfange alles aufzutrennen ist es einfacher erst mal in den stromlaufplan zu schauen
:o ops:
jetz weiss ich welchen 2ten du meinst :o ops: ich hatte einfach nur vergessen den 2ten stecker an der zünspule aufzustecken da man es bei mir in eingebautem zustand nur sehr schlecht sehen kann wieviele anschlüsse an der spule sind ein kumpel hatte beim einbau beide stacker abgezogen weil es an der stelle etwas eng war und ich hatte das nicht mitbekommen das es 2 waren und nur den einen drauf gemacht aber egal manchmal sind es die einfachsten dinge die einen zur verzweiflung bringen dennoch danke für eure hilfe Cyrus und wenn wir uns mal persönlich sehen sollten trinken wir einen drauf
Ich war einfach nur zu faul den Plan zu scannen.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Themen-Optionen | |
