Alt 25.05.2008, 22:08
Benutzerbild von Higgins
Higgins Higgins ist offline
33 Danke in 21 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 260 A... HILFE!!!
Hi @all "Volvo-Schrauber" (und natürlich auch andere Wissende ).
Wir haben heuer ein Problem mit unserem Volvo 260 A.
Folgende Symptome sind aufgetreten:
Husten, Spucken in den Vergaser, Leerlauf instabil,
Drehzahlmesser schwankt zwischen 0 und 3000 U/Min im Leerlauf,
Motor läuft im Leerlauf "so lala" und beim Gang einlegen stirbt der Motor ab
Leerlaufdrehzahl habe ich etwas höher gestellt und neue Kerzen spendiert.
Vergaser? Benzinpumpe? Beschleunigerpumpe?
Fragen über Fragen...
Ich komme einfach nicht mehr weiter und so langsam nervt das...
Wer hat Ratschläge, wo ich weiter ansetzen kann???
Danke vorab für HILFE !!!!!!
Viele Grüße, Higgins
______________________________________________
???-Skipper
Alt 25.05.2008, 22:23
45meilen 45meilen ist offline
32.884 Danke in 12.388 Beiträgen
Wenn Du die üblichen Störquellen, wie Wasser im Sprit, Schiet im Sprit geprüft hast, und gewährleistet ist das Du keine Kabel vertauscht hast, würde ich mal die Verteilerkappe und den Läufer prüfen.
Alt 25.05.2008, 23:05
Hallo Du "Schrau.... Bär"
Danke für Deine schnelle Antwort!
Die Verteilerkappe ist gecheckt (halbherzig) und gesäubert (filigran).
Spritfilter war letztes Jahr niegelnaglneu...
Kabel sind keine vertauscht (geht von der Länge schon nicht)
Doch der Vergaser????????
???-Skipper
Alt 25.05.2008, 23:08
Spritfilter mit Abscheider ?
Wenn ja wann zuletzt untersucht ?
Letztes Jahr ist lange her, da kann lange wieder Wasser drin sein
Alt 15.06.2008, 21:25
Standard Er läuft wieder
Das Maschinchen schnurrt wieder wie ein Kätzchen
Ursache 1 war (wie 45 Meilen geahnt), der Zündverteiler
(Verteilerkappe, Verteilerfinger, Kondensator, teilweise
Zündkabel).
Alles wechseln lassen, danach Probleme im Leerlauf
(Motor dreht nach längerer schneller Fahrt ca. 2500 bis
3000 U/Min im Leerlauf)
Also Boot erneut in die Werkstatt.
Diesmal war der Vergaser dran.
Beschleunigerpumpe gewechselt und Düsennadeln "gangbar gemacht"
Aber sch....egal, das Teil rennt wieder und der Urlaub kann kommen
P.S.: Fragt lieber nicht nach der Rechnung....
???-Skipper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
