Selva Aussenborder 50 PS
habe heute beim Probelauf des Aussenborders festgestellt das er manchmal nur auf einen zylinder läuft hier und da springt der andere mit an.Egal wieviel ich gas gebe woran kann das liegen ?????? Help
Gruß Peter Immer Locker bleiben verlängert das Leben !! |
Ich tippe auf die Zündkerze. Zündkerzen haben üblicherweise eine Freibrenntemperatur von 700 Grad. Wenn die 700 Grad häufiger bei Probeläufen oder langsamen Drehzahlen nicht erreicht werden, kann eine Zündkerze ihren Dienst versagen.
Ich hatte mal ein neues Motorrad im Winter alle paar Wochen mal gestartet und einige Minuten bei Leerlaufdrehzahl laufen lassen, ohne damit zu fahren. Bei einem erneuten Startversuch im Frühjahr sprang dann der Motor garnicht mehr an. Ich baute dann neue Zündkerzen ein und das Problem war erledigt. Gruß Walter |
Danke,
werde mal neue Kerzen besorgen und nochmal testen. Vieleicht wars das schon wäre super.
Kabelbruch, bzw. Verbindung Kabel Stecker getestet?
Hatte auch mal diesen Motor. Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
Themen-Optionen | |
