Alt 03.07.2008, 18:11
Deddel Deddel ist offline
Boot: Bayliner 1950 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kompressionsmessung=welche Werte sind üblich?
Hallo Bootsfreunde
Will am Wochenende die Kompression an meinen AB messen.
Welche Werte sind für diesen Motor normal:
-Mercury
- 50 PS
- 2 Takt, 3 Zylinder
- Baujahr ca. 88-90
- Motornummer 9460240
Habe noch nie die Kompression gemessen, wie gehe ich am besten vor?
Will ja nichts verkehrt machen.
Deddel
Alt 03.07.2008, 20:51
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
generell 2-takter ca. 7-8 bar, kompressiensgerät aufstecken, zündung unterbrechen, bei vollgas starten bis die nadel sich n icht mehr weiter bewegt.
Alt 03.07.2008, 21:01
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
und benzin wech -wenn der pott abseuft gibts richtig druck und ein kalten klemmer wenn pech hast!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 03.07.2008, 21:03
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
meine Yammis liefen bissher alle auf 10bar. glatt.
Und das auch ohne Vollgas.
7bar habe ich bei unserem Suzuki DT65 gemessen als er warm war.
Kalt hatte er 8bar.
Generell sage ich immer, alles unter 7bar ist ein Schaden.
Bzw. wenn irgendein Zylinder aus der Reihe fällt, muss das auffallen !
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 04.07.2008, 12:13
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
608 Danke in 336 Beiträgen
7 bar, ist das nicht ein bischen wenig?
Mein 50PS Johnson (2Takt) hatte mit kaputtem Kolben und Zylinderriefen 5 bar.
Mit neuen Kolben und neu gebohrt und gehonten Zylindern kalt über 10.
Ich guck noch mal ins Buch ..........................
Peter
Alt 04.07.2008, 20:08
vielen Dank für die Info`s.
Wo wird denn die Zündung unterbrochen?
Deddel
Alt 04.07.2008, 20:11
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Deddel
Damit Du die elektronische Steuereinheit nicht himmelst wenn die Ausgänge offen sind.
Gruß walter
Alt 04.07.2008, 20:16
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Deddel
Quickstop.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
