Alt 09.07.2008, 12:33
Benutzerbild von Markus E.
Markus E. Markus E. ist offline
Boot: Sea Ray 180 BR
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Lange Benzinleitung zum Außenborder ja/nein?
Ich habe mal wieder eine Frage in Bezug auf obiges Thema.
Für meinen Johnson 40PS habe ich im Heck zwei Tanks je 25l.
Damit ich nicht umstöpseln muss habe ich mir einen Y Adapter bei SVB besorgt. Leider funktioniert das nicht so richtig. Deshalb habe ich mir jetzt einen Umschalter bei Gründl bestellt ein sogenanntes 3-Wege Ventil mit dem man vom einen zum anderen Tank umschalten kann.
So jetzt kommt es...ich hätte den Schalter gerne in meiner Nähe das heißt im Bereich Amaturenbrett. Kann es durch die lange Spritleitung die durch diese Verlegung zustandekommt Probleme geben?
Ich freue mich auf zahlreiche Hinweise.
Liebe Grüße
Markus
Alt 09.07.2008, 12:40
Akki Akki ist gerade online
53.198 Danke in 17.630 Beiträgen
Da die Pumpe direkt am Motor sitzt, sehe ich kaum Probleme mit der
Dampfblasenbildung bei sommerlicher Hitze. Anders als Pumpen, die
in Tanknähe sitzen und dann die eventuellen Blasen in den Vergaser
schieben. Aber willst du wirklich soviel potentielle Gefahrenpunkte in
dein Boot einbauen??
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 09.07.2008, 12:41
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.802 Danke in 3.291 Beiträgen
Die lange Leitung sollte dann nicht zu klein sein ..
By Karsten
Alt 09.07.2008, 12:57
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Für unseren 120 (150PS) Tohatsu lange ne 3/8 Leitung zum Reservetank im Bug...
Allerdings haben wir lieber "gestöpselt"
MFG René
Alt 09.07.2008, 13:27
ric003 ric003 ist offline
121 Danke in 84 Beiträgen
Durch die lange Benzinleitung wird die Benzinpumpe stärker belastet, daher hat auch die Y Verteiler nicht funktioniert. Die Pumpe erzeugt nicht genügend unterdruck im Benzinschlauch. Durch die langen Wege, muß deine Pumbe mehr unterdruck erzeugen um den langen Weg zu födern, es kommt dann noch die zusätzliche Steigung zum Amaturenbrett hinzu.
Es wird voraussichtlich wenniger Benzin gefördert, damit ist dann Vollgas nicht mehr möglich.
Alt 09.07.2008, 20:35
Danke für die Informationen......vielleicht lass ich das dann doch mit dem Umchalter im Amaturenbrett.
Markus
Alt 09.07.2008, 21:03
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Mach den Umschalter in der Nähe vom Motor. Den Umschalter bedienst du mittels Bowdenzug vom Amaturenbrett.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 09.07.2008, 21:26
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
hänge dir eine elektrische benzienpumpe (mit an/aus-schalter)in die saugleitung hinter dem umschalter der hilft beim saugen (pierburgpumpe für vergaser von matthies)
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 10.07.2008, 12:30
Hi Andre,
das mit der Benzinpumpe gefällt mir. Wo bekommt man so was.
Markus
Alt 10.07.2008, 12:49
Zitat von Markus E. Beitrag anzeigen
Hi Andre,
Markus
KFZ-Teilehandel
kostet keine 90€
die kleineste gibt es ggf schon für 50
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
