Alt 17.07.2008, 12:08
opela opela ist offline
Boot: eigenbau ähnlich optimist mit Johnsen 4HP AB
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Boot hängt hinten zu tief im wasser was nun?
Hi
wie einige wissen habe ich mir ein kleines GFK boot zugelegt ähnlich dem optimist segler nur mit motor. Das boot ist 2.45cm lang und 1,30 breit, der motor ist mein 4ps johnson. nun habe ich das gute stück zu wasser gelassen gestern und bin etwas damit gefahren nur hängt das heck sehr tief im wasser, bin nur viertelgas gefahren sonst wär es wohl abgesoffen,nun die frage ist der spaß schnell vorbei oder kann ich da noch was ändern damit es hinten nicht so tief eintaucht?
Alt 17.07.2008, 12:12
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
man könnte den motor gegen 2 ruderblätter ersetzen,
das spart gewicht
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 17.07.2008, 12:16
Theo1945 Theo1945 ist offline
47 Danke in 34 Beiträgen
kauf dir ein boot
Alt 17.07.2008, 12:17
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Setz dich nach vorne.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 17.07.2008, 12:19
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Häng den Motor vorne ran und fahr im Rückwärtsgang
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 17.07.2008, 12:25
mal was konstruktives
elektromotor,
die batterie vorne
kay
Alt 17.07.2008, 12:26
das sind natürlich auch einfache lösungen, nein aber ich würde es schade finden wenn man das boot nicht gescheit hinbekommt, meine meist bessere hälfte hat es so liebevoll angestrichen und nun so ein ärger, unser großes ist halt blöd an der lahn zu slippen wenn ich und sie alleine sind deswegen habe ich das mini boot besorgt. irgendwas muss man doch machen können.
Alt 17.07.2008, 12:27
BF Archivar
Trimm den Motor ganz an den Spiegel ran und hau den Tank nach vorne.
Alt 17.07.2008, 12:28
aufsteckbare bordwand?
kay
Alt 17.07.2008, 12:29
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.204 Danke in 7.783 Beiträgen
Blumenerde rein und auf die Terrasse stellen, dann war das Anstreichen nicht ganz vergebens
duck und wech
Gruß, Frank.
Alt 17.07.2008, 12:30
Benutzerbild von Flybridge
25.468 Danke in 9.101 Beiträgen
Wenn es nur ein gewichtsproblem ist, also das Boot stehend schon bis zur Scheurleiste im Wasser liegt, dann kannst du nichts ändern. 2,45 geben für einen 4 PS Motor und ein oder zwei Personen einfach nicht genug Auftrieb.
Ansonsten kannst du vielleicht noch was mit der Verändeurng der Motorposition am Spiegel verändern.
Micha
Zitat von opela Beitrag anzeigen
das sind natürlich auch einfache lösungen,........
suchst du jetzt was kompliziertes?
bau neu
kay
Alt 17.07.2008, 12:31
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.174 Danke in 1.025 Beiträgen
Das Boot ist ziemlich klein, der Motor im Verhältnis dazu schon ziemlich groß und schwer, und sein Gewicht hat hinten einen großen Hebelarm.
"Setz Dich nach vorn" scheint mir da ein guter Rat - jedenfalls muß die Gewichtsverteilung gut überlegt und ausprobiert werden.
Ein Rohr oder dergl. als Pinnenverlängerung mag dabei hilfreich sein.
Und möglicherweise ist der Motor schon zu stark für dieses Boot, so daß es bei mäßigem Gasgeben bleiben muß.
sea u in denmark
Alt 17.07.2008, 12:39
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.878 Danke in 3.655 Beiträgen
Evtl. im Bug Ballastgewichte montieren, damit sich das Heck nicht "eingräbt", kurz vor dem Übergang in die Gleitphase.-das geht aber nur, wenn der Gesamtauftrieb des Bootes nicht jetzt schon zu gering ist.
Andernfalls..... mal mit 2 PS probieren
Alt 17.07.2008, 12:50
die idee mit einem gewicht an der spitze ist nicht schlecht, werde wohl mal den tank nach vorne packen evtl. muss halt der sitzplatz weiter nach vorne. und wenn das nicht hilft werde ich zwei paddel dazulegen nette fotos machen und ab in die bucht damit.
Alt 17.07.2008, 12:54
Radnor Radnor ist offline
256 Danke in 120 Beiträgen
eine Eigengewichtsoptimierung, sprich Diät, hilft vielleicht
Alt 17.07.2008, 13:06
Boot: Mal dies mal das
10.410 Danke in 5.563 Beiträgen
Sieht es so schlimm aus
Kannst auch vorne einen 2 Motor montieren
Gruß Carsten
Alt 17.07.2008, 14:44
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Ich denke auch, der Motor ist einfach zu schwer. Bei der Größe sollte ein 2PS AB völlig ausreichen.
Wenn es aber eh' nur ein Zweitböötchen sein soll, hol' dir lieber ein vernünftiges Schlauchboot an dem der 4PS AB dran paßt.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 17.07.2008, 14:52
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Schaut das so aus
Hits:	592
Größe:	58,3 KB
Dann hilft nur: Abnehmen
Na ja da sollte ich den Mund nicht zu voll nehmen
Alt 17.07.2008, 15:13
ja so sieht es ungefähr aus, denke auch das der motor halt etwas zu schwer ist für das boot, werde nochmal testen ob es was bringt wenn die zweite person ganz vorne sitzt inkl. tank. schlauboot ist klar ne idee aber leider nicht für das gewässer, habe keine lust es andauernd flicken zu müssen, was dann öfters vorkommt. ansonsten kommt es weg evtl. gibt es ja jemand der noch einen kleinen motor liegen hat und sowas sucht.
Alt 17.07.2008, 15:29
45.192 Danke in 16.660 Beiträgen
ja so sieht es ungefähr aus, ........
Dann war der Tipp mit der Diät doch der richtige.
Alt 17.07.2008, 15:35
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Da kann ich mich dem Vorredner nicht unbedingt anschließen!
Ich denke der Gewichtsunterschied von 2 auf 4 PS ist nicht der Reißer!
Das Problem ist, es ist halt alles hinten im Boot:
1.) Motor = 15kg
2.) Tank = 25kg
3.) Fahrer = wagichnichtzuschätzen kg
Das führt beim Übergang zum Gleiten zu dieser Hecklage.
Ich denke wenn es mal gleitet iss wieder gut.
Ich hab ein 3,3m Semperit Schlauchboot und wenn ich da den 35 PS anflansche und mit 2 Mann hinten sitze, denkt man auch es säuft hinten bald ab. Aber wehe es ist im Gleiten!
Ich würde auch mal mit 2. Person vorne eine Probefahrt machen und versuchen alles, bis auf Fahrer und Motor , vorne zu platzieren.
Im Zweifelsfall, einfach mal ausprobieren, muss ja beim Gleiten wieder hinten hochkommen. Dann aber beim Verlangsamen zart Gas wegnehmen, sonst kann dir die Heckwelle von Hinten "Guten Tag" wünschen.
LG Markus
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 17.07.2008, 15:48
hans1508 hans1508 ist offline
42 Danke in 32 Beiträgen
Hallo setze dich nach vorn, mache ne Verlängerung an die Pinne,wirklich viele Möglichkeiten bleiben da nicht..
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
