Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
IBM Laptoplüfter was besonderes ??
Hallo Leute,
mein Laptoplüfter macht seit heute Krach wie ein Dieselmotor. In der Regel sollte er ja dann schnellstens ausgetauscht werden, da er eventuell die richtige Umdrehungszahl nicht mehr schafft... Ist das nun solch ein Standart-Teil wie für einen normalen PC nur eben in klein, oder hat IBM da wieder was besonderes, was man nirgends bekommt?? Wollt's nur wissen, bevor ich loslaufe...
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Hallo Akki,
IBM macht aus dem normalen meist was besonderes. Je nach Modell sitzt der Lüfter in einem eigens angefertigten Gehäuse. Haste mal bei den bekannten Online auktionshaus nachgeguckt? -da findet man eigendlich fast alles. Gruß Bernd-Andreas |
schau doch einfach mal rein in den kasten. wenn du ihn tauschen willst, musst du so wie so schrauben
Gruß Christian |
Da ist das gute Stück. Aber glaubt mal ja nicht, dass der auch nur einen
Mucks von sich gegeben hat, als er offen war. Es kommt auch nichts dran, kein Kabel, kein Dreck... da schnurrte er wie ein Kätzchen und hat auch mächtig Kraft.
Der scheint schüchtern zu sein ;)
Hast du es wieder zusammengebaut und dann machte er wieder Rabatz?
Gruß Christian |
Aber momentan ist er still. Scheint wohl das übliche Lagerproblem zu sein.
Kommt jemand an dieses 41W6407 oder dieses 41W6406 IBM Teil dran, ohne dass es 4 Wochen dauert ??
Ich hätte noch einen alten Thinkpad rumliegen.
Meinst du, die sind kompatibel? |
Also das hier ist ne ziemlich neue Maschine, ich sag jetzt einfach mal, das passt nicht. Man kann das Teil bei IBM bestellen und es ist mit knapp 20 Piepen netto noch nicht mal teuer, aber man braucht wieder so eine blöde Kundennummer dazu... Werde jetzt mal dort anrufen.
So... Teil ist für 13,50 Euro bestellt, ich werde berichten...
(und ich dachte schon, IBM kostet immer ne Million...)
Themen-Optionen | |
