Trailersteckdose von 7 auf 13 Polig?
Hi
ist es möglich meinen Trailer von 7 polig auf 13 Polig umzurüsten ohne das Haupt-Kabel zu tauschen, also mit 7 Polig weiter betreiben. Begründung mein neuer Wagen hat eine 13 Polige Steckdose von Werk aus drauf und ich möchte keinen Adapter vorschalten danke Jungs bitte um Info |
Wieso keinen Adapter? Sorry, aber das ist die beste Lösung, seit vielen Jahren hab ich die Dinger in Gebrauch, sowohl von 13 auf 7 als auch umgekehrt - kein Problem.
Du kannst sicher auch an den Trailer einen 13er Stecker schrauben, die Belegung weiß ich allerdings nicht, ist aber im Netz zu finden. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
Hallo Michi,
davon ausgehend, dass sowohl die Kupplungssteckdose Deines Neuen, als auch der Stecker deines Trailers richtig angeklemmt sind, musst Du nur die Stecker austauschen und die 7 Kabel an den entsprechenden Pins (Anhang) anklemmen. Grüsse vom Harz Robert Geändert von buerob47 (15.11.2009 um 21:59 Uhr)
Ich habe meinen Bus erst von 13 auf 7poliger Steckdose umrüsten lassen.. ich habe nur 7 Polige Anhänger.. und diese Mist Adapterdose ist immer weg oder defekt oder sonst irgendwas...
By Karsten
Seit locker 20 Jahren haben Neufahrzeuge 13 polige Stecker.
Meine Anhänger habe ich alle auf 13 polige Stecker umgerüstet : Alten Stecker ab und weggeschmissen. Leitungen sauber abgesetzt und Endhülsen drauf und 13 pol. Stecker mit der richtigen Belegung montiert. Fertig und keinerlei Fummelei mehr.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis.
hallo, letztendlich ist es schon 0k das anhänger und zugfzg die gleiche dose bzw. stecker haben.
immer das lästige einsetzen des adapters, einmal findet man ihn nicht, das andere mal is er kaputt, etc ist aber kein thema das umrüsten. einfach die richtige kabelfarbe auf die richtige pinnummer. viel erfolg flo |
Da isse
.... und so sieht es bis jetzt bei Dir aus..... Zitat:
Geändert von TomHH (21.07.2008 um 17:20 Uhr) |
vielen Dank für die Infos, aber ich habe mich bis jetzt damit gespielt die richtigen Pins mit den 7 Farben richtig zu belegen, aber ohne Erfolg.
einmal leuchtet nur die Rechte Seite am Trailer und ein anderes mal nur die Blinker gemeinsam. dazu habe ich die Steckdose am Zugfahrzeug auseinander genommen und da gibt es auch ein bran7blaues Kabel für die allg. Stromversorgung, diese ist auf Pin 9 belegt, jedoch habe ich von der Trailerseite kein Stromversorgungskabel mit dieser Farbe! werde Morgen weiter Basteln und wenn alles fehlschlagen sollte dann ziehe ich ein 13 Poliges Kabel in den Trailer und verkabel gleich alles neu, dazu benötige ich aber auch andere Heckleuchten wo auch ein Rückfahrlich angeschlossen wird - oder? |
...oder du suchst die Ader die Masse ist und nimmst einen 12V-Akku. Die Masse legst du an - an, und die anderen Adern nacheinander an Plus. Dann kannst du sehen welche Ader für was ist und legst sie auf den entsprechenden Pin an der 13-Pol. Kupplung auf. So kannst du auch gleich sehen, ob du einen Massefehler hast und an deiner Leiste einen Weihnachtsbaum...Warum willst du neue Leuchten kaufen?? Was du nicht brauchst, weil nicht da, wird einfach nicht beschaltet..
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
hellas,
kannst auch eiinfach mit einem multimeter den durchgang (widerstandsmessung) der einzelnen kabel prüfen, somit findest du auch heraus, welches kabel für was ist. mfg flo |
alle versuche haben fehlgeschlagen, jetzt ist wieder der 7 Polige Stecker dran und gut ises.
also muß ich mit dem Adapter wohl leben und immer gut aufpassen das er im Wagen ist wenn ich ihn brauche. |
Wie jetzt alles Versuche fehlgeschlagen? Hat das Blinklicht geleuchtet beim Bremsen oder was ist gemeint?
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX |
Hallo Michi,
wenn mit Adapter alles funktioniert, ist der Anschluss eines neuen Steckers eigentlich kein Problem. Da hast Du meines Erachtens beim Umverdrahten irgendetwas falsch gemacht. Ein neues Kabel ist nicht notwendig. Ich hab das schon öfters gemacht und es hat immer geklappt. Aufpassen muss man eigentlich nur bei älteren Wohnhängern wegen Dauerplus / Nebelschlussleuchte. Gruß Franz |
[quote=TomHH;953823]Da isse
sach mal tom, ich finde diese fummelei mit dem adapter auch mist. gibt es gründe warum auch bei meinem neue wick trailer die die alte 7 pol stecker verbauen ?? und wenn es keinen triftigen grund gibt kannste mir ggf. mal helfen den kram umzu bauen ??
Fortune hummel hummel, mors mors !! Gruß aus Hamburg |
Einen wirklichen Grund gibt es nicht, man braucht einfach keine 13 Pole, sind für Wohnwagen und co. mit Dauerplus für Kühlschrank etc...
Grüße,Tom
Gruß Frank
Gruß Frank |
Jetzt leuchtet wieder alles so wie es sich gehört aaaaaber eben nur mit dem Adapter. |
Klasse Beitrag , der muss meines Er. ins Archiv.
Gruss Totto
Teil 1 hab ich seit Jahren als Kopie, T2 als Handskizze!
Endlich beides sauber ausgedruckt!
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
du hast da wohl etwas falsch angeschlossen oder die Pins vertauscht. Wenn du auch Licht hast ohne einzuschalten hast du eventuell einen Kurzschluß zu Pin 9. Für deinen Trailer brauchst du den nicht. Wie schon erwähnt wurde ist das Dauerplus für einen Wohnwagen. Der muß also Trailerseitig unbelegt bleiben. Ansonsten würde ich mich nicht unbedingt auf die Farben verlassen, daß diese auch Normgerecht verklemmt wurden. Ausmessen was wo her kommt und wo es hin muß. Auf unerwünschte Kontakte achten (im 13er Stecker gehts ja eng zu ) dann sollte es passen. Gruß Jürgen |
Is eigentlich ganz einfach.
Was beim 7poligen die 1 ist, ist auch beim 13poligen die 1, 2 = 2 usw. usw.
Gruss Jan Alles, was ein Mensch sich vorstellen kann, werden andere Menschen einst verwirklichen (Jules Verne) |
Themen-Optionen | |
