Suzuki DT 140 fällt mit Drehzahl ab
habe folgendes Problem mit meinem Suzuki DT 140 Außenborder (2-Takter mit elektronischer Einspritzung). Motor sprngt in kaltem Zustand einwandfrei an und sobald er warmgefahren ist fällt die Drehzahl bis auf Leerlaufdrehzahl ab und nimmt kein Gas mehr an. Sobald er abgekühlt ist läuft er wieder bis er anscheinend eine bestimmte Temperatur erreicht hat. Zündfunke ist vorhanden, Benzinfilter sauber, neue Zündkerzen drin, Wasserabscheidfilter vorhanden (kein Wasser im Sprit). Wer weiß einen Rat oder hatte schon ähnliches Problem? |
Hallo ,
hast du schon mal deine Kühlung kontrolliert? Wird die Motorthemperatur zu hoch, geht der Motor in den Notlauf. Gruß aus Stade Ralle |
Gruß Walter |
danke für den Tip. Den Impeller habe ich erneuert und Kontrollstrahl und Kühlwasser am Auspuff treten aus. Kann er trotzdem zu heiß werden? Gruß aus Rednitzhembach |
Themen-Optionen | |
