Alt 05.08.2008, 19:34
Benutzerbild von ogeli
ogeli ogeli ist offline
Boot: Cytra Ambassador 36
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wasser im Mercruiser, Totalschaden???
Hallo zusammen
Was meint ihr wie es zu diesem Schaden gekommen sein kann?
Es ist ein Mercruiser V8 mit 5,7l Baujahr 87 und einem Alpha One Gen1 Antrieb.
Komisch ist, dass alle Zylinder die unten sind (oder waren) Wasser haben...
Wo soll ich den Fehler suchen???
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Gruss aus der Schweiz
Andy
Geändert von ogeli (03.05.2021 um 16:33 Uhr)
Alt 05.08.2008, 19:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.799 Danke in 4.583 Beiträgen
Das sieht gar nicht gut aus, ich würde den Motor den Bildern nach für tot erklären. Im Prinzip kann man jeden Motor wieder aufbauen, bleibt nur die Frage ob nicht ein guter Gebrauchtmotor die günstigere Variante wäre.
Was war die Ursache? durchgerostete Abgaskrümmer?
Gruß Jörg
Alt 05.08.2008, 19:46
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.696 Danke in 920 Beiträgen
Wenn du den Motorblock mal säuberst, wirst du höchstwahrscheinlich unter der Ansaugbrücke (Block im V einen schönen Riss (Frostschaden) vorfinden. Hatte ich auch schon mal. Beim Einwintern nur die Hähne aufdrehen langt nun mal nicht. Ich lasse den Motor immer puren Frostschutz ansaugen (dabei natürlich laufenlassen) bis es hinten richtig grün wieder rauskommt. Ich brauche zwar immer so 15 Liter, bin aber damit auf der sicheren Seite und brauche die Ablasshähne überhaupt nicht zu öffnen da der Motor alles automatisch bis in den letzten Winkel verteilt!
Gruß vom Rhein
Geändert von Cyrus (05.08.2008 um 19:50 Uhr) Grund: Textformatierung angepasst.
Alt 05.08.2008, 19:50
Boot: Cranchi 50 HT
Frostschaden ist natürlich auch ne Variante, sowie durchgebrannte Kopfdichtung
Gruß Jörg
Alt 05.08.2008, 19:53
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.708 Danke in 2.154 Beiträgen
Bei mir sah es so aus, als ich einen Riss im Kopf zwischen Kühlwasser und Zylinder hatte.
Gruß Birgit
Alt 05.08.2008, 20:24
Warum sind alle Zyliner voll Wasser?
Die Köpfe sehen gut aus und dem Öl nach muss der lange mit Wasser rumgefahren sein...
Er meinte der Motor war immer zu heiss er habe den Impeller und den Termostaten ersetz und das habe nichts gebracht.
Offenbar ist der mal ganz abgesoffen.
Alt 05.08.2008, 20:49
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Mach erstmal alles sauber.Wenn der Motor nicht zu lang mit Wasser gefüllt war. bekommst du mit Glück ihn wieder hin.Wichtig ist das die Laufflächen kein Rostfraß haben. Ich sende Dir mal ein Link per PN
Alt 05.08.2008, 21:09
Boot: Cranchi 50 HT
Durch die Überhitzung wird die Kopfdichtung weggebrannt sein, deshalb das Wasser jetzt im Motor.
Schau mal trotzdem die Krümmer an ob zugrostet dadurch Kühlwasserstau und Überhitzung evtl.
Gruß Jörg
Alt 05.08.2008, 21:17
Niksi Niksi ist offline
Boot: zur Zeit leider ohne :(
34 Danke in 26 Beiträgen
hallo,
also mit dem Motor ist wohl länger wie 5 Minuten mit wasser im öl gelaufen,
was mich wundert ist nur das die dichtmasse an der brücke (rot) noch relativ neu aussieht und auch die dichtung (blau) an den einlässen
______________
Eimal HR immer HR,,und was nix Kost..Taugt nix
Gruß Frank
Alt 05.08.2008, 21:37
15.684 Danke in 8.180 Beiträgen
Zitat von mixel68 Beitrag anzeigen
Ich lasse den Motor immer puren Frostschutz ansaugen (dabei natürlich laufenlassen) bis es hinten richtig grün wieder rauskommt....
grundfalsch, besser 50:50 mischen, damit der Frostschutz auch seinen Namen alle Ehre machen kann..... pur ist die Wirkung wesentlich schlechter ...
http://www.boote-forum.de/showthread...rostschutz+pur
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 06.08.2008, 06:11
Kopfdichtung sieht gut aus aber warum ist Wasser in allen Zylindern...
Andy
Alt 06.08.2008, 06:29
Boot: Cranchi 50 HT
Kontrolliere mal deine Ansaugspinne
Gruß Jörg
Alt 06.08.2008, 08:03
Werde heute mal den Block und die Ansaugspinne genauer unter die Lupe nehmen.
Andy
Alt 06.08.2008, 08:10
Benutzerbild von PderSkipper
30.413 Danke in 9.460 Beiträgen
Das ist beim abnehmen der Köpfe dort reingelaufen
Alt 06.08.2008, 08:21
Boot: Cranchi 50 HT
Naja aber binnen Sekunden bildet sich dann nicht der Rost aber bei der Öl/Wasser Emulsin wundert mich der Rost dort auch nicht an den Zylindern
Gruß Jörg
Alt 06.08.2008, 08:32
Sieht so aus, dass am naheliegendste es die Ansaugbrücke ist. Schau dir alles genau an.Du wirst schon sehen von wo das Wasser kam. Gib bloß Gas mit dem sauber machen!!! Willst doch nicht den Motor in die Tonne kloppen.
Für die Instandsetzung kann ich dir Paar Tipps und auch Werkzeug geben.(z.B. Honbürste)
Alt 06.08.2008, 08:52
Wie krieg ich bloss das Öl (Wasser) da raus. Das ist "Caramel" und dick, schlimmer als Sahne.
Die Öl- Kanäle machen mir am meisten sorgen...
Andy
Alt 06.08.2008, 09:02
Der Motor muß erstmal raus. So lang wie der drinnen ist geht garnichts.
Alt 06.08.2008, 10:29
Ich habe meinen Ölschlamm mit Petroleum gestreckt und erwärmt, danach ließ er sich dann absaugen.
Gruß Birgit
Alt 06.08.2008, 12:18
Benutzerbild von sigi_ru
sigi_ru sigi_ru ist offline
Boot: Hilter Royal 620
29 Danke in 22 Beiträgen
ist das ein Ford?
Ich kenne 3 Möglicheiten, abgesehen von Zylinderkopfdichtung:
- Dichtung Spinne/Zylinderkopf, die Verschraubung muß unbedingt im warmen Zustand auf Drehmoment nachgezogen werden. Im kalten Zustand montieren langt nicht.
- Abgaswärmetauscher undicht
- Impus Schrauben am Kopf zwischen den Kipphebeln rosten von innen durch. Hier gibt es sogar ein Filmchen: http://de.youtube.com/watch?v=pyjgzPN4yg0
Sigi
Alt 06.08.2008, 16:05
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.926 Danke in 1.776 Beiträgen
http://de.youtube.com/watch?v=pyjgzPN4yg0&feature=user
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 06.08.2008, 18:55
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Ogeli,
Mach von der ganzen Action viele Bilder und stell die hier ein,
natürlich mit Schadensklärung.
Gruß Doc
Doc......Erstes (1) BF-Mitglied mit Herzchen.
Alt 06.08.2008, 21:19
Hallo zusammen
Erst mal möchte ich mich recht Herzlich bei euch allen bedanken für eure mithilfe bei der Fehlersuche!
Schaut mal was ich heute nach einer kurzen reinigung des Motorblockes gefunden habe...
Ich glaube der riss im erklärt vieles. Frostschaden lässt grüssen...
Und nun habe ich auch das Problem gefunden, warum alle Zylinder unter Wasser waren. Der Motor ist total gefüllt mit der Öl- Wasser "Lotion" und somit drückt das Wasser von unten her zu den Kolben hoch..
Ja, da steht mir was bevor...
Andy
Geändert von ogeli (03.05.2021 um 16:32 Uhr)
Alt 06.08.2008, 21:30
Hab ich´s mir doch gedacht. Der Riss den ich damals unter der Ansaugspinne hatte war noch wesentlich größer und an einer schlechteren Stelle. Ich habe Ihn großflächig und dick mit 2 K Klebstoff einfach zugeklebt (gibts von z. b. Loctide auf Epoxy Basis aus dem Werkzeughandel) in einer Spritze. Hat bei mir zwei Jahre gehalten, dann habe ich auf Diesel umgebaut. Der Motor lief allerdings immer noch Ein Versuch zu schweißen wäre es sicher bei dir wert (Gusselektroden). Mit ein bisschen Glück hält es sogar.
auf der anderen Seite sind neue Rumpfmotoren gar nicht so teuer!
Halte dich an meine Empfehlung zum Einwintern, dann passiert sowas nicht.
Gruß vom Rhein
Alt 06.08.2008, 21:31
Mein Beileid!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
